Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Собрал схему в FLProg, для контроля температуры в 4 точках. Расстояние до двух примерно 60 м., до других 30. Не определяет датчики.... Если подключить напрямую(коротким проводом), всё работает.... Если подключить два по 30м., работают, но только на выводах Pin1, Pin0. Также если подключить один из датчиков 60м., работает только на Pin0... (на Pin0 работают оба по 60м.)
29.7 KB Просмотры: 0
4.9 KB Просмотры: 0
