Контроль температуры
sanyanovik
25 Мар 2019
Климовск
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Собрал схему в FLProg, для контроля температуры в 4 точках. Расстояние до двух примерно 60 м., до других 30. Не определяет датчики.... Если подключить напрямую(коротким проводом), всё работает.... Если подключить два по 30м., работают, но только на выводах Pin1, Pin0. Также если подключить один из датчиков 60м., работает только на Pin0... (на Pin0 работают оба по 60м.)
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
174
Киев
А ты померяй напряжение на конце проводов, длина слишком большая
