ARDUINO Контроллер теплицы
AlexGyver
30 Июл 2018
360
581
Ветка обсуждения проекта Контроллер теплицы GyverControl
Страница проекта на AlexGyver.ru: https://alexgyver.ru/gyvercontrol/
Видео:
Вторая часть:
2,440
424
Сюда размещаем свои реализации данного проекта. С вопросами/проблемами - сюда. Оффтоп здесь будет молча удаляться.
Если у вас есть идеи по доработке проекта, можете написать сюда (естественно, не ждите что кто-то сразу бросится дорабатывать: найдётся желающий - сделает, нет - так нет)
Михаил_Баклан
28 Мар 2019
94
54
Нижний Новгород
Вот собрал контролер на плате из Китая. Хвастаюсь. Вчера платы пришли, ну и собрал один. Запчастей как раз на один набралось. Совет: будете паять гребенку для перемычек концевиков - запаивайте вниз, иначе мешают кабелем к Ардуино подключаться
suxarik
15 Янв 2019
186
116
МБ кому пригодится модуль включения мощной нагрузки 220в, без "дребезга контактов" с переходом через 0. объеденяет плюсы реле и симистора работает от 5в
тестил на масляном обогревателе 2500вт
делал на базе moc3063 схема включения в стандартная https://www.avito.ru/moskva/kollektsionirovanie/modul_vklyuchenie_moschnoy_nagruzki_1367556209
Исходный проект: https://habr.com/ru/company/unwds/blog/390601/
viktorflam
28 Мар 2019
Вот моя реализация. Если бы на один порт прикрутить ESP8266 для управления через Wi-Fi цены бы не было этому проекту.
Тоже такая мысль возникла сразу. Но я вот что придумал: за выходами на реле ставлю тумблеры на 3 положения (on-off-on), положение ON1 работает как авто, положение OFF выключено (например на обслуживание), положение ON2 включить вручную, если нужно влючить какое-то реле принудительно, скажем долить воды в грядку. Далее я взял Wemos D1 mini, прикрутил ее к серверу Blynk на цифровые выходы повесил пины управления реле, и через мобильное приложение управляю релюшками
Alex121
10 Окт 2019
27
Возможно кому-то пригодится программная модификация.
Мне не нравится использование не особо точных датчиков - терморезисторов, тем более что далласы (DS18B20) относительно не дороги (без гильзы вообще примерно по 30 центов). Но в авторском коде можно использовать только 1 точный термодатчик на первом канале. Я добавил в скетч возможность подключения до 4 датчиков. Все датчики подключаются на первый канал согласно Авторскому рисунку, pin-to-pin. Т.е. если мы хотим подключить 2, 3 или 4 датчика - то соединяем им все ножки (проводки) соответственно (1 пин с первыми в кучу, второй со вторыми, третий с третьими. Если датчики в гильзах - то красные провода все на 5В, черные все на массу, желтые все на SENS1). Включаем в сетапе ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО столько дополнительных датчиков, сколько реально хотим использовать, при этом каждый последующий датчик займет своими показаниями место следующего канала сенсоров. Т.е. если поставить 2 далласа - то будут заняты каналы SENS1 и SENS2, третий займет SENS3, четвертый SENS4. При 4х датчиков больше НЕ будет свободных каналов, хоть физически входы ардуины останутся свободны - они не будут обрабатываться программно.
После подключения программа сама раздаст "номера" датчикам согласно их внутренним ID, для того чтобы понять кто из датчиков какому "каналу" соответствует - по одиночке просто подержите их в тепле и посмотрите на каком температура пошла ввысь, после чего его можно пронумеровать.
Прикрепляю скрин с настройками где включать дополнительные датчики (это расширенное стандартное авторское меню настроек) и скетч.
PS. Я использую более дешевый модуль RTC - DS1307, свой рабочий скетч я правил под этот модуль, но поидее они взаимозаменяемы по командам чтения и установки часов, так что можно его использовать без правки кода. Выложенный ниже скетч не имеет правок RTC, можно смело использовать DS3231
alexku59
20 Янв 2020
22
Братцы принимайте пенсионера в ваши ряды. сегодня наконец тоже запустил это устройство.
Ура получилось. Целый день пытался прошить. Почему то у меня не влезла версия 1.4 версия бета 1.5
влезла без проблем. Плату травил сам. Спасибо большое AiexGyver.
BigUhhh
3 Авг 2019
Всем привет! Тоже поделюсь своей реализацией. Поскольку - зима..(ну такая себе), установил контроллер в гроубокс.
Правда есть нюансы: сам не подумал, нигде не написано.. но оказалось что электронные реле - симисторные... 12в постоянки включат- а отключить фигушки.
С прошивкой тоже непонятно, может я гдето чтото пропустил, но целиком вся не влазит - приходиться глушить некоторые возможности что бы влез код. может кто подскажет что не так делаю? И опять же, не смог найти описание что за цифиря на экране дебаг, между часами и аптаймом?DSC04188.JPGDSC04189.JPGDSC04190.JPGDSC04192.JPGDSC04193.JPGDSC04194.JPGDSC04197.JPGDSC04198.JPG
Everyzzz
26 Фев 2020
Вот и я почти закончил свой фитостеллаж, осталось прикрутить полив, установил 2 светодиода по 50Вт, как думаете, не слишком много? С помощью цепей сделал регулировку высоты светильников.
Реакции: BigUhhh
Gennadiy
20 Май 2019
Всем привет, внесу свои 5 копеек в конструкцию контроллера. Дело в том, что размещение блока управления внутри теплицы не оптимально из-за постоянной повышенной влажности. Хочется вынести блок управления в чистое сухое помещение жилого дома, и заодно использовать контроллер и для него (вентиляция по влажности и обогрев по температуре). Для этого надо удлинять провода датчиков температуры и влажности почвы (других для теплицы и не надо). Выяснилось, что аналоговый выход АО используемых датчиков температуры, освещенности и влажности почвы, основанных на усилителе LM393 (см фото), подключен к точке делителя из чувствительного элемента (терморезистора, фоторезистора или датчика сопротивления почвы) и подтягивающего на + питания резистора 10кОм. Т.е. вся линия связи и контроллер получится подключенной к датчику параллельно и при длине более 1 метра точно будет вносить сбои в его работу. Микросхема усилителя 393 на плате при этом не задействуется вовсе. Предлагаю усилитель использовать как повторитель аналогового сигнала с помощью следующей переделки.: подключиться к датчику не на АО контакт, а на ноги 6 и 7 микросхемы 393, соединив их перемычкой, как на фото 2. Т.о. ОУ становится неинвертирующим повторителем с усилением = 1, датчик (температуры или освещенности или влажности) будет нагружен на высокое входное сопротивление ОУ, его точность не будет зависеть от нагрузки и можно делать (почти) любую длину проводов от датчика. Единственное, чтобы подстроечник не мешал работе усилителя его надо поставить в среднее положение.
И еще пару слов: все неиспользованные входы датчиков соедините с 0 питания. И динамическое питание датчиков это хорошо, но выход с микроконтроллера "на прямую" подключать к линиям связи кощунство, нужна защита. Ставим эмиттерный повторитель на любом n-p-n транзисторе. Входы датчиков защищаем от бросков напряжения двумя диодами и резистором 1кОм.
Реакции: Kasansin и AlexeySH
Михаил_Баклан
28 Мар 2019
94
54
Нижний Новгород
подглядел у товарища Plohish-а как он собрал свой проект, компоновка понравилась, экран и энкодер на разъемах. Вот только товарищ
Plohish так и не колится что у него за чудные коннекторы снизу, что-бы периферию подключать. Поиск по фотографии навел меня на "GX12 контактный 12 мм" (строка для поиска на алишке).
Реакции: kvk
Moder
12 Май 2019
н
Народ ! кто как борется с ветром? Сегодня был в моем городе ветер с очень сильными порывами, и дверцу у теплицы ушатало, причем даже шток линейного привода погнуÐ
