ARDUINO Контроллер теплицы
Aлексей
9 Июн 2019
новая версия моей платы желающим могу отдать за 150р. - для получения цены 150 нужен скриншот
изменения
1 добавил место под смд резистор для датчиков температуры
2 увеличены пятаки под подключения шины заземления
3 увеличен полигон GND залита вся плата по нижней части
4 добавлен дисплей порт
  • Красота! +2
Реакции: |<o$. и Rar 2004
Konctantin
21 Ноя 2022
Всем привет! Может кому пригодится, набросал печатный корпус для контроллера. В архиве файлы stl и фьюжн360, чтобы можно было отредактировать =)
Реакции: Maxim_01
dima0165
30 Апр 2023
Добрый вечер всем. Решил тоже повторить контроллер теплицы. Оригинальную плату немного переделал, добавил макетные поля. чтобы можно было поэкспериментировать. Фото платок и собранного контроллера прилагаю. Гербер если кому интересно. Нашёл очень удобный корпус для размещения контроллера с защитой IP66. Блок питания на 12В для светодиодных лент.
Реакции: Wan-Derer
ВлаДо
21 Июн 2022
Всем привет! корпус для платы взял от старого внешнего диска и заказал щиток
в корпус от внешнего диска( он к тому же с вентилятором) вставлю блок питания
angedor67
28 Мар 2023
Всем доброе время суток!
Собрал свой контроллер. Корпус из Леру.... Корпус брал с запасом. Название на этикетке.
Назначение:
1. открывание двери в теплице по датчику температуры при помощи линейного актуатора 12В.
2. Автонаполнение емкости с водой (бочка 160 л) для автополива по датчикам уровня воды. Устройство - привод клапана воды 3/4 дюйма 12В. с помощью блока реле (пит.12В). Датчики герконовые. Зависли в пересылке с Али....ресс.
Датчик температуры DHT22. Блок питания 12В 4,2 А. Герметичный корпус. В корпусе электрощитка планирую сделать отверстия сверху и снизу для естественной вентиляции.
В планах еще что-нибудь реализовать с помощью этого контроллера.
Реакции: Олег Дробот
Брякомякс
14 Янв 2023
99
20
Похвалите-поругайте.
Добавил два больших поля пинов 2.54, реле 1-2 и сенсор 1-2 расположены на расстоянии 5.08 (не люблю полуторные интервалы), еще места под пины на линиях +5 и земли.
Ну и LM7805 до кучи
Реакции: r4wabr и Wan-Derer
Брякомякс
14 Янв 2023
99
20
Сделал накладку на экранчик, чтобы удобнее крепить весь контроллер "на панель"
Плюсом к этому сбацал корпус. Пока очень грубо, можно чуть убрать материал.
Распечаталось как-то фиговастенько, но жить можно.
