ARDUINO Копилка со счётчиком. Обсуждение проекта
Vh48
4 Мар 2020
Обратите внимание на тип данных (word) на переменных, чтобы были целые числа (попробуйте float как в оригинале). Копейки не использовал.
konoev
24 Фев 2020
38
// максимально отличающихся друг от друга. Например блестящую, матовую и средней загрязненности
float coin_value[coin_amount] = {0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0};
String currency = "RUB"; // валюта (английские буквы!!!)
int stb_time = 10000; // время бездействия, через которое система уйдёт в сон (миллисекунды)
//-------НАСТРОЙКИ---------
int coin_signal[coin_amount]; // тут хранится значение сигнала для каждого размера монет
int coin_quantity[coin_amount]; // количество монет
byte empty_signal; // храним уровень пустого сигнала
unsigned long standby_timer, reset_timer; // таймеры
float summ_money = 0; // сумма монет в копилке
срабатывает постоянно, значение выдает 0.5 ..... но прибавляет по разному - то 0.50 то 1
Vh48
4 Мар 2020
Вы имеете ввиду то что кидаете только 50 копеек, а защитывает то 50 коп. то 1 р?
aceromom
14 Май 2020
HELP me!
Всем привет, скажите как решить проблему с калибровкой?
все питания есть, на ноге А0 сигнал с фототранзистора присутствует примерно +1,6в, при закидывании монет, происходит скачек напряжения, при полной блокировке фототранзистора линейкой +5в. как понимаю фоторезистор и диод работают.
Но калибровки не происходит.
Пробовал заливать скетч отсюда: https://community.alexgyver.ru/threads/kopilka-so-schjotchikom.26/post-33975
(Скетч с внедренным энкодером для корректировки суммы денег ) все тоже самое.
плата новая, arduino pro mini.
Куда копать?
Спасибо.
Микхаил
4 Июл 2020
Не работает калибровка. на мониторе порта пишет
⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮-1
-1
-1
-1
-1
Павел 1982
8 Июл 2020
Скетч с внедренным энкодером для корректировки суммы денег (при нажатии и удержании кнопки калибровки не в режиме сна).
Алгоритм распознавания монет более стабилен, работает уже 2 года.
Вырезан экран с количеством монет.
P/S Отдельное спасибо за помощь. "Старик Похабыч"
не работает, выдаёт ошибку энкодера
Павел 1982
8 Июл 2020
А вот у кого какие мысли как различать 2 и 10 руб? По диаметру они практически идентичны. В ВК были сообщения что алгоритм сбоит сколько ни обучай. Как ещё можно? Толщина? Масса (инерция)? Магнитные свойства? М?
ни разу не было ошибки при определении 10, 5, 2, один рубль не всегда определяется, но он и не нужен также как и 50 к.
Я сделал монетосток в картоне, но, к сожалению, монеты не распознаются (
потому что у автора ошибка в схеме с подключением фототранзистора, включать надо наоборот
darik1981
23 Авг 2020
здравствуйте. а есть у кого нибудь скетч с дисплеем oled 0.96? заранее благодарю.
akim-jan
3 Окт 2020
У меня все отлично работает
Микхаил
4 Июл 2020
Здравствуйте, поменял фотодиод. Для проверки работы системы написал скетч:;
int a=0;
int b=11;
int c=17;
pinMode(b, OUTPUT);
pinMode(c, OUTPUT);
a=analogRead(14);
digitalWrite(b, 1);
Serial.print(a);
delay(400);
При проверке отображает данные при перекрытии окошка с выдает нули.
Загружаю скетч AlexGyver @money_box_counter@ при запуске на мониторе порта выдаёт
"124
121
121
121
121"
при калибровке на мониторе порта не чего не отображается.
Очень нужна помощь, собираем копилку с сыном. Запчасти приходится долго ждать из поднебесной и это растягивает проект, а очень хочется закончить.
silverok
18 Янв 2021
Добрый вечер!
Помогите пожалуйста, такой вопрос. Собрал копилку (click), все припаял правильно, проверил 10 раз.
Загрузил скетч, и экран ничего не показывает. Менял 0x27 на 0x3f, не помогло, крутилку крутил.
Экран - 1602A, покупал по ссылке которая указана. Не знаю что делать
Nikanor
1 Окт 2020
178
первое золотое правило - если что то не работает уверенная заява что все правильно подключено не проходит.
проверьте сканером адрес i2c переходника
если устройство не найдено - подключение или дохлый модуль
загрузите примеры из библиотеки для дисплея
если не работает - крутим контрастность.
если не помогло - меняем дисплей (китайцы они такие....)
ververver111
Здравствуйте, господа, возникла такая проблема, что сигнал с фототранзистора при его полном засвете (1023) и в темноте (1014) имеют слишком малый, для корректной работы, разрыв, подскажите что делать
Латвии Галочки
7 Сен 2021
Моё почтение, Господа! Подскажите как быть. Пытался использовать прошивку от многоуважаемого "Старика похабыча" но столкнулся с ошибкой при загрузки скетча. Так как только изучаю программирование, мне не в силах это исправить. По описанию и коду видно, что автор использует 12 монет, по 3 шт. каждого наминала для более точного распознавания. Я решил пойти другим путем но в туже степь. Изменил количество монет в оригинальной прошивке от многоуважаемого Alexa, с 5 шт. на 12шт, убрав при этом 50копеек. Прошивка проходит без ошибок, калибровка так же без проблем. Но, после калибровки и переходе на главных экран с отображение количества монет появляются рандомные числа. Хотя в прошивке закомментирована строчка, которая гласит о том, что после калибровки в копилке должно быть 0 монет. И это происходит только при увеличения количества распознаваемых монет больше 5шт. Прошу помощи Господа, куда копать? С уважением ко всем присутствующим.
андрей1969
29 Мар 2021
Добрый день коллеги!
У меня почему то на дисплее - в строке сумма больше 10 руб не становится.. Ничего понять не могу(((
В чем причина- может кто сталкивался?
Van0mah
20 Янв 2022
Копилка самопроизвольно считает, если запустить калибровку, сама молнеиносно пробирает от 0.5 до 10 и выходит на главный экран и дальше продолжает считать. В чем проблема?
Реакции: utka_s_pistoletom
Alemos
17 Июн 2021
Ребята, привет. Сделал проект на макетной плате, всё функционирует, но система не уходит в сон. не подскажете, где причина?
Gomerchik
3 Фев 2020
31
Надежды мало, но напишу. Ни кто не пробовал использовать сенсорную кнопку "проснуться"?
Замучился с контактами в монетоприемнике((( А так поднес монетку к монетоприемнику сенсор сработал и копилка включилась. Как идейка? рабочая?
zzzzzzzz
23 Сен 2023
я хотел бы узнать почему не получаеться зайти в меню калибровки
может быть из за того что я тест делаю на уно
vLaDiSlaV35621
25 Дек 2025
подскажите чем проблема собрал по схеме питания от USB светодиод горит на постоянной основе и монеты атоматически считаются
