ARDUINO Корректное программирование в Arduino
Boroda22
23 Фев 2022
268
43
Тоже хотелось бы узнать какие-то best practice в среде arduino. Хочу использовать platphormIo в качестве замены штатной arduino ide. Опыт программирования приличный, но не под мк.
xanstar6067
3 Фев 2022
@Boroda22, Там вопрос в том как библиотеки для ардуино поживают, переносить все дефолтные не очень благодарное занятие. Ну и в Arduin IDE сразу есть настройки под их платы, нажал одну кнопку и все прошилось.
794
245
@Boroda22,
Если опыт программирования приличный, то вы знаете, что вы ожидаете от IDE. Попробуйте разные и остановитесь на том, что понравится. Краткое описание различных IDE есть в том числе и у Гайвера.
Реакции: Boroda22
xanstar6067
3 Фев 2022
@Boroda22, Да. Только будьте готовы к гемморою с некоторыми математическими преобразованиями. Всегда в любой ситуации делайте явное преобразование величин.
Shuster
4 Сен 2021
50
т.е. если не хотим геморроя с прошивкой, проще использовать Arduino IDE ?
Нет не проще.
Если есть опыт, то точно берите Platformio. Конечно сложнее запуститься чем в ардуино иде, но программировать на порядки проще.
Ардуино это если есть готовый скрипт, чтобы прошить контроллер. Но что-то серьёзное программировать в ардуино это ужас.
Реакции: Boroda22
Boroda22
23 Фев 2022
268
43
@Shuster,спасибо! Но как я понял из топика, ООП на полную не получится использовать из-за слабого контроля выделяемой памяти ?
986
я не знаю что за "слабый контроль" вы имели в виду, для программирования ардуино используется gcc и контроль памяти там ровно такой же, как на других платформах.
Проблема не в слабом контроле памяти, а в отсутствии самой памяти :), на ардуино всего 2к оперативы - в ней особо не развернешься.
А с точки зрения инструментов никаких преград для ООП нет, больше половины ардуино библиотек написано на С++ с активным использованием классов, наследования, полиморфизма и прочих вкусностей ООП
Реакции: xanstar6067 и Boroda22
xanstar6067
3 Фев 2022
@Boroda22, проблема контроля памяти актуальна для всех микроконтроллеров. стоит уделить отдельное внимание записи во флеш память. Например постоянные или строки текста можно хранить так. Это не то же самое что ЕЕПРОМ.
Реакции: Boroda22
