ARDUINO Кран с термостатом
nikoseel
11 Ноя 2021
Добрый день всем!
Как собрать такую систему на базе Arduino?
С 9:00 до 19:00:
- При температуре например ниже 20 и до 30 градусов,
моторчик должен вращаться в одном направлении
- При температуре выше 31 и пока не упадёт опять до 20 градусов,
моторчик должен вращаться в другом направлении
У меня в наличии есть Arduino как на картинке и моторчик 12 вольт. Что нужно докупить? Как подключить? Как написать скетч?
Я новичок в этом, буду очень благодарен если кто сможет помочь!
Спасибо
i3epg
9 Окт 2021
34
Красноярск
Датчик температуры ds1820 и Н-мост для моторчика. Мост можно спаять самому, можно купить готовый.
ЗЫ если время прям точное надо и возможны перебои с электропитанием, то дополнить схему микросхемой реального времени с батарейкой.
nikoseel
11 Ноя 2021
@i3epg,
Спасибо за столь быстрый ответ ??.
Со временем я погорячился ?, подумал и нашёл другой вариант. У меня завалялась MUMBI_23570 этого будет вполне достаточно для этой задачи и не надо будет заморачиваться с кодом и батарейкой.
Можете кинуть ссылки на те детали про которые вы писали?
nikoseel
11 Ноя 2021
Рефералки запрещены, см. правила. Исправь или сообщение будет удалено
@i3epg,
С этим (ds1820) понятно, он у меня есть. А вот на счет H-мост я не совсем понял. Конечно я в гоогле сразу посмотрел, но там столько разных дивайзов, тут как новичок я и потерялся ??, поэтому про ссылки спросил. Посоветуйте пожалуйста какой мне лучше заказать.
или это совсем не то?
nikoseel
11 Ноя 2021
