Лабораторный блок питания
AlexGyver
30 Июл 2018
360
579
Ветка обсуждения проекта ЛБП.
Страница проекта на AlexGyver.ru: https://alexgyver.ru/lbp/
Видео:
Обычная версия
Мини версия
В этой ветке выкладываем свои реализации данных проектов. Для вопросов и проблем создана
специальная ветка.
Здесь сообщения с вопросами считаются оффтопом и молча удаляются.
EandV
4 Авг 2018
287
170
Мой вариант блока. Питание от внешнего заводского блока для светодиодных лент 24В, 5А. Система охлаждения без реле, тупо постоянно работают 2 вентилятора. Нижний маленький - втягивает воздух снизу и обдувает плату преобразователя, верхний побольше сразу выплевывает лишнее тепло вверх. Да - шумно! Да - так вентиляторы быстрее износятся... Ну и ладно, зато при нагрузке в 100 Ватт температура преобразователя не поднимается выше 35 градусов. Жду не дождусь, как приедет колодка с выходом под тюльпаны, пока просто провод с штекером 5,5 х 2.1. Кстати ножки резиновые очень вонючие попались. Запах резины больше месяца выветривался. Читайте комменты на Али про ножки, мой вам совет.
Мишаня
16
Я взял корпус от блока питания пк. И вот что из этого получилось. На счёт охлаждения: то кулер отлично справляется с охлаждением. Испытывал автомобильной лампой на 60W.
2,431
422
Сюда размещаем вашу реализацию этого проекта. Хорошие фото приветствуются. Если сделали что-то по-своему, опишите это. Если есть отличия в схеме/конструкции/скетче, приведите их.
Если у вас есть проблемы с реализацией данного проекта, есть отдельная ветка в разделе "Электроника": https://community.alexgyver.ru/threads/laboratornyj-blok-pitanija-obsuzhdenie-proekta.122
Forvad
8 Сен 2018
16
Вот мой вариант ... в корпусе от ИБП
Места в нем катастрофически мало .. но то, что в отсек от батарейки можно сложить все провода, сделало этот выбор. На задней стороне вынесены клеммы - это задел под десульфатор. И сталось найти решёточку чтобы закрыть дыру ... и будет законченный вид
Mozgoklui
1 Окт 2018
68
63
Что-то мне тоже резко понадобился БП, в частности запитать паяльник TS100. Решил изобразить гайверовскую схему по максимуму с usb, реле температуры и кулером, но разложить все комплектующие в минимальный объём. Корпус проектировал в фьюжене, печатал на 4max в абс.
На момент фото ещё не установлено реле температуры и преобразователь на 12v (едут из поднебесной), хотя посадочные места все имеются. Принцип охлаждения для моих задач достаточен, кулер направлен наружу, воздух будет заходить в боковые прорези (сделал их косыми чтобы внутрь не залетал мусор) и проходить между всеми радиаторами до кулера.
Всё работает отлично, но нервирует только тормознутый индикатор-вольтамперметр. Несколько секунд тупит прежде чем показать изменённые значения. Понимаю, что с дизайном я пролетаю, но задачу ставил минимализация размера. Получилось 100х60х130, что думаю неплохо.
01DF36D3-5DCB-484E-8FEA-E428B338919B.jpeg9DC28D1B-4661-451C-B6CF-9856A721595A.jpegCC56CE65-7E1C-42D3-B787-4984A33A37CC.jpegA0886D0C-66F6-4104-AC2E-273F3C934080.jpeg28C4DA2A-037C-4376-A06E-007A245EE8F5.jpeg11C12194-1397-4A61-934D-C8A1B7BB097C.jpeg74FB0B40-8412-4629-8597-FE0AFF42848D.jpeg
bearbearov
10 Окт 2018
Все работает как доктор прописал, пришел 2 портовый usb буду монтировать. Всем удачи в изобретениях, автору респект за наиподробнейший гайд по сборке!!!
Sokolik1198
22 Янв 2019
Всё делалось по инструкции... Все работает просто идеально Алексу спасибо за подробную инструкцию по сборке.:)
Реакции: YuriyKim
Dic
27 Ноя 2018
19
Вот что у меня получилось. Корпус печатал пджи. Каждую сторону отдельно. Так проще для меня
Реакции: Bayker и AndySol
Nikolaich
7 Июн 2019
Завезу и я свой вариант. Коробка также из фикс прайса за полтинник, мягкий, но толстый пластик. Изолента на бортике для уплотнения, иначе крышка отгибается немного. Кулеры 60х60х15мм, внутрь не влезли, да и зачем. Преобразователь DC-DC посадил также на двусторонний скотч, только через резиновую прокладку. Отверстия на дне корпуса решил сделать сразу под платами, в моем представлении это не оставит шансов застоятся нагретому воздуху внутри. Штатную проводку кулеров со штекерами решил не портить, сажаю на короткие выводы.
vlad24
6 Июл 2019
Первый "электронный" проект. Сначала неправильно припаял выводы на многооборотные потенциометры а потом столкнулся с тем, что в какой-то момент кусок припоя незаметно упал и закоротил 2 дорожки на плате с регулировкой тока\напряжения. В итоге постоянно получалось 14А и регулировка тока не работала. Еще нужно было на выводную клемму провод потолще пускать.
Вообщем, спасибо Гаверу за инструкцию и подробный видос!
  • 154.9 KB Просмотры: 189
  • 91 KB Просмотры: 187
  • 89.1 KB Просмотры: 309
  • 101.9 KB Просмотры: 271
Реакции: berlingos и EandV
den9135
24 Июн 2019
Всем привет. Первый раз собирал. Корпус от компьютерного БП. Перед установкой плат вырезал оргстекло, на котором установил крепления , которое сделал из колпачков для медицинской иглы. На крышке установил большой вентилятор, который включается от датчика температуры, внутри оставил стандартный вентилятор от БП который выгоняет горячий воздух. Передняя панель из алюминия 0,1ммP90725-185905.jpgP90725-185929.jpgP90726-132952.jpgP90726-133011.jpgP90726-133650-01.jpgP90726-133659.jpgP90726-133717.jpgP90726-133732.jpg
Dadza
51
67
Минск
И я сделал блок питания. Спасибо за идею! Если будет перегрев, буду открывать верхнюю крышку. Корпус от БП обклеил черным скотчем, ножки из шкантов.
1572417733375912934936943245355.jpg15724178117231182820822792671045.jpg15724179181634430946814290769091.jpg
Timer-on
12 Июл 2019
Мой вариант. Двухэтажная компоновка, термостат на вертикальном кронштейне (температуру видно через вентиляционные щели корпуса), платы USB QC-3 и двойная 3А на съемных креплениях, задний выход 220В задействован для локального миниудлиннителя. Отдельные гнезда постоянного питания на 12 и 24В. Осталось надписи нормально сделать и всё.2019-11-03 23-34-46.JPG2019-11-03 23-34-25.JPG2019-11-03 23-35-00.JPG2019-11-12 16-20-10.JPG2019-11-12 16-27-59.JPG
Zhora Poroh
22 Дек 2019
Мой ЛБП.Все работало,пока перестал вдруг работать амперметр,точнее показывает только один нолик (последнее фото)
