Мой вариант БПшки. Имеет 3 блока питания: 24В основной, 12 вольт для запитки термореле и кулеров, а так же 5 вольтовый для USB. Поначалу пыталась сделать по феншую, но потом стало лень и доделывала как могла =) Корпус, от герметичного электрораспределительного ящика. По бокам и снизу под платами, насверлено отверстий для охлаждения. Термостат выставлен на 55 градусов, отключается на 46 (потому, что я так захотела).
На морде, около вольтамперметра имеется отверстие пустое, как некоторые могли заметить, это для двухцветного светодиода, который я благополучно расплавила в "кашу" при попытке выпаять, а на радиорынке, как оказалось продаются только с общим катодом и у меня в хламе, тоже не нашлось двухцветника с общим анодом, потому жду с алика когда придет. Упор был на заменяемость всего и вся, потому всё на клеммах (пропаянных) и соединениях, всё абсолютно разъёмное и съёмное. Как-то так =р
