Лабораторный блок питания
Ирэн
7 Фев 2020
Мой вариант БПшки. Имеет 3 блока питания: 24В основной, 12 вольт для запитки термореле и кулеров, а так же 5 вольтовый для USB. Поначалу пыталась сделать по феншую, но потом стало лень и доделывала как могла =) Корпус, от герметичного электрораспределительного ящика. По бокам и снизу под платами, насверлено отверстий для охлаждения. Термостат выставлен на 55 градусов, отключается на 46 (потому, что я так захотела). IMG_20200207_215608.jpgIMG_20200207_215813.jpgIMG_20200207_215634.jpgIMG_20200207_215731.jpg
На морде, около вольтамперметра имеется отверстие пустое, как некоторые могли заметить, это для двухцветного светодиода, который я благополучно расплавила в "кашу" при попытке выпаять, а на радиорынке, как оказалось продаются только с общим катодом и у меня в хламе, тоже не нашлось двухцветника с общим анодом, потому жду с алика когда придет. Упор был на заменяемость всего и вся, потому всё на клеммах (пропаянных) и соединениях, всё абсолютно разъёмное и съёмное. Как-то так =р
AlexBer
2 Апр 2019
22
Вот еще одна из бесконечных реализаций проекта, что, впрочем понятно, лабораторник - необходимая вещь в хозяйстве.
Добавлен модуль быстрой зарядки, да еще индикатор температуры вынесен на переднюю панель. Остальное почти как в оригинале.
WP_20190424_19_30_16_Pro.jpgWP_20190619_17_13_52_Pro.jpgWP_20190619_17_15_21_Pro.jpgWP_20190619_17_17_39_Pro.jpg
  • 472.5 KB Просмотры: 102
aumant
25 Фев 2020
Приехала вся комплектуха с али, кроме корпуса... больше года все лежало без дела. Потом попался чемоданчик набора для шитья.
Огромный респект Гайверу за его позитивный вклад! С детства мечтал о лабораторном блоке питания и всё никак не складывалось, а теперь мой ребёнок с удовольствием крутит регуляторы и радуется %)
Реакции: Zhora Poroh и mihanismo
aumant
25 Фев 2020
Перенёс начинку в новый корпус. Почему-то винтики м3*12 не вошли шяпками в дырочки. В остальном корпус оставляет хорошие впечатления.
etkbis
23 Мар 2020
Собрал и я такой ЛБП. В управлении напряжением и током использовал плату Миандра v3.52. Единственная проблема вольтметр медленно реагирует на изменение напряжения. Т.е. повернул ручку регулятора, а значение на вольтметре изменились через секунду, хотя на выходе меняется мгновенно. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой этого китайского приборчика?
alehano
10 Фев 2020
Моя версия супер упрощенного ЛБП :) Без регулятора напряжения, только понижающие модули 5V, 12V. Переключение 5/12V тумблером. Показывает и текущее напряжение и ток.
Реакции: Темка
MrBob
13 Апр 2020
33
Вынес светодиоды с преобразователя на переднюю панель
Seventin
27 Май 2020
Схема Алекса , корпус от Андрея Бесараба (EVERYLIGHT). Неплохо смотрится 👍)IMG_20210201_043645.jpgIMG_20210201_052310.jpgIMG_20210114_142655.jpg
UT5
5 Дек 2019
Мой вариант. Добавил и паяльник. После того как у меня сгорели потенциометры и микросхема LM358 на DCDC преобразователи, доработал DCDC по рекомендациям Виктора Сочи. Кроме того теперь и регулировка напряжения и тока теперь от нуля.
Реакции: Valakurdin и Bayker
Noan
22 Мар 2020
how_eee
18 Янв 2020
решил сэкономить на потенциометрах. удлинил припаяв кусок толстого медного провода. перепаял левый пот развернув его на 180. какоето время это все даже работало. потом отвалилась пайка. теперь думаю напечатать крутилку особой формы, чтобы надевалась на винт пота и сверху прижималась корпусом
в итоге решил проблему крутилок вот таким переходником
davcorp
19 Сен 2020
Вот и мой вариант. Постарался обеспечить симметричный фейс, термореле на поверхности, с возможностью регулировки, и аккуратность внутри.photo_2021-04-12_20-25-01.jpgphoto_2021-04-12_20-25-09.jpgphoto_2021-04-12_20-24-39.jpg
Осталась не решенной проблема - при замыкании контактов - дымок от DC-DC, и разумеется силу тока не регулирует. (( Решение к сожалению не нашел
Реакции: shaky и Arhat109
Poplavok
8 Сен 2020
Встречайте очередное исполнение! Использовал блок питания от ноутбука (19В), добавил фен 8858, на панель выпаял его кнопки управления и led индикатор. Также вывел прямой выход с бп для питания паяльника ts100. Один общий (вводный) выключатель и 3 отдельных для фена, понижайки и выхода на ts100 (usb платка питается от общего) Для бп ноута, понижайки и платы фена стоит отдельный кулер, которые работают независимо друг от друга, термореле пока не пришли, пока работают принудительно (обязательно ставьте термореле, а то вой стоит как в серверной)). Бардак с проводами уберётся после установки термореле.
Корпус из pla. Подписи на панели делал на лазером гравере neje-dk8-kz.
Всего времени потрачено около полугода, т.к свободного времени было очень мало (
Если кого заинтересует модель корпуса - пишите [email protected], вышлю бесплатно)
Александр Compomania
9 Июн 2021
Собрал в корпусе от ИБП) Нужно будет доработать, поставить многооборотистый на регулировку тока, добавить пару ЮСБ выходов.
khutr
18 Фев 2022
Ну вот и у меня дошли руки собрать.
Мини в корпусе от Андрея Бесараба (EVERYLIGHT)
По более в корпусе от старого БП, в качестве понижайки добавил DPS3012 валяющийся без дела.
Схемы управления максимально приближенные к оригиналу.
Shock Ta
16 Дек 2021
Вот мой вариант Блока питания на DP30V5A и ШИМ контроллером для маленькой дремельки
MarKruT
20 Авг 2022
Всем привет!
Презентую мою версию блока питания для TS100 и ЛБП в одном корпусе.
Это называется: купил TS100 - думай как подключить.
Все смоделировано в SolidWorks лично мной с нуля, мной напечатано на доработанном Ender 3 Pro, мною спаяно/собрано.
Время печати корпуса - около 11 часов, крышки - около 2.5-3 часов, крутилки - около 12 мин каждая. Пластик BestFilament PETG.
Вход AC230 вольт.
Выход XT60 DC24В 3А
Выход бананы DC1.25-24В до 5(7 пик)А
Заряжал Li-Ion аккум, больше всего греется индуктивность на DC-DC преобразователе. При 12.6В 2А очень горячая, палец жжёт.
Хотел сделать включение охлаждения по температуре, но не знал куда цеплять датчик и в итоге забил. Сейчас вентилятор 4010 24в питается от 10в постоянно. Вроде норм.
Размеры ЛБП 160х100х52мм
Спасибо за внимание!
IMG_E2166.JPGIMG_E2165.JPGIMG_2172.JPGIMG_2173.JPGIMG_2179.JPGIMG_2180.JPGIMG_2183.JPGIMG_2187.PNG
MGBKA
5 Апр 2022
Решил сделать себе малый ЛБП, но захотел с выходами под каждый номинал напряжения.
Прикинул, и решил что будет удобно расположить регуляторы сверху - смотришь на индикатор и правой рукой крутишь. Как показали первые практики, мне удобно :)
Ещё захотел добавить выход на 3.3V. Итого получилось 4 выхода - 3.3, 5, 12 и регулируемый.
STL файлы сделал под разное количество выходов.
Вот что получилось:
Компоновка элементов в корпусе:
Timelapse :
Если кого заинтересовало, вот файлы:
Rustem666666
5 Янв 2021
31
Собрал в распечатанном корпусе, вышло неплохо. Вместо 4 амперного запихнул 6 ампер.
Ток с USB не показывает, как то странно по схеме получается что напряжение на USB меняется крутилками, соединил к преобразователю на 12, без отображения тока.IMG20230420200617.jpgIMG20230420200611.jpg
