LI-Ion с эмуляцией алкалиновой батарейки
Alex567
26 Окт 2020
Приветствую всех, задумал я тут одну штуковину, не знаю вообще реально такое или нет. В общем суть в следующем:
Имеется устройство, питающееся от 2-х АА батареек, и я хочу перевести его на аккумуляторы. Но проблема в том что оно отключается при заряде ниже 2,6в. Т.е обычные АА аккумы 1,2 не подходят. И вот у меня закралась идея перевести его на литий 14500, но тогда нужно понижать напряжение до 3 вольт. Это не сложно, но не совсем удобно - индикатор уровня заряда будет всегда показывать полный уровень (по этой причине так же не хочу варианты готовых аккумов с юсб зарядкой на борту). Так вот, подкиньте идей, если это конечно возможно, можно ли сделать понижайку для лития с привязкой к уровню его заряда? К примеру, при полном 4,2в будет выдавать 3в на выходе, при 3,7в - 2,8в и при 3в - 2,6в? И еще это всё должно умещаться в стандартном корпусе батареек, колхоз недопустим. ?
1,005
Зачем делать привязку? Почему не использовать стабильные 3в на нагрузке? Возьмите любой импульсный понижающий модуль с Али экспресса. А степень зарядки АКБ, если вам нужны эти данные - снимайте с li-oh до понижайки.
Скорее всего, ваша нагрузка вполне перенесет 3.3в вместо 3в. Тогда выбор стабилизаторов будет еще шире.
Alex567
26 Окт 2020
Такс.. по порядку:
хорошее, правильное устройство выжирает батарейки часов за 5. Это инструментальный трансмиттер. Иногда приходится выбрасывать батарейки чуть ли не с половиной заряда, чтобы не попасть впросак. Проще аккумулятор дозарядить, если есть опасение что его не хватит.
Поэтому, я хочу чтобы работал штатный индикатор уровня заряда, чтобы была возможность контроля как обычно. Тем более, инфу об уровне заряда он передаёт и на базу. А возиться с мультиметром или вкарячивать какой-то индикатор литиевый - не совсем то.
EugeneFrol
17 Апр 2024
101
А если больше 3в на входе будет 3в на выходе, а меньше уже как есть?
