LoraWan
Onegin45
1 Ноя 2023
Парни, всем привет! У кого есть опыт работы с сабжем? Нужна консультация по выбору оборудования, и в дальнейшем (после формирования ТЗ) помощь в реализации проекта по сбору телеметрии в рамках сельхозпредприятия.
rkit
5 Фев 2021
507
125
lorawan это протокол для глобальных сетей. В рамках предприятия лишнее.
Onegin45
1 Ноя 2023
@rkit, Да не совсем. Понятно, что сеть нацелена на глобальное применение, но в рамках небольшого предприятия, цена входа по железу вполне подъемная. А плюшки в виде площади покрытия и энергопотребления - для передачи телеметрии, самый самолет. Я конечно не настолько глубоко в теме, и всех граблей не знаю, но пока сабж видится весьма привлекательным. А за более глубокими знаниями пришел сюда, к более опытным комрадам :) Естественно небезвозмездно.
rkit
5 Фев 2021
507
125
lorawan это протокол. Софт, а не железо. И цена входа будет по разработке, соответственно. И как ни пляши, лишняя разработка = лишняя цена.
А если хочешь получить что-то внятное за деньги то составь внятное задание.
Onegin45
1 Ноя 2023
@rkit, хорошо, я вас понял. По заданию - пока я вижу это так:
1.Необходим мониторинг температуры зерна в гурте. Снятие показаний с датчика пара раз в сутки. Передача и складирование данных на некоем сервере, построение графика для отслеживания изменений. Физически - это некий конструктив, который на этапе складирования продукта заглубляется в толщу зерна и имеет фал длинной около 4 метров для его извлечения в случае необходимости. В составе датчик темературы, МК и модуль lora. Ну и питание.
2. Мониторинг температуры в зерносушилке. Все то же самое, но частота замеров выше, и питание уже не автономное.
3. Мониторинг вибраций в нагруженных узлах стационарных с\х машин (зерносушили, зерноочистительные и прочие агрегаты). Оповещение при выходе за допустимые пределы (в том числе и на мобильные устройства).
Вообще, в идеале - унифицированный модуль, передающий показания, к которому можно подключить на выбор датчики температуры, влажности, протечки, наличия продукт и проч.
Все это увязано в единую Lora сеть с одним шлюзом и сервером (локальным или облачным).
Почему именно Lora? В планах реализация возможности снимать телеметрию и на подвижной с\х техники в полях (заполнение бункеров продуктом, мониторинг состояния узлов и исправности зернопроводов сеялок, местоположение и пробеги по GPS).
ЗыЖ В настоящее время в работе 1 пункт, плюс необходимость определиться со средой передачи данных. С прототипировать и опробовать.
rkit
5 Фев 2021
507
125
Тут надо очень много много разных спецов. Лучше фирму поискать.
Onegin45
1 Ноя 2023
Это очевидно, по этому возвращаемся к моему первому вопросу. Парни есть, кто руками трогал Lora, и может порекомендовать проверенную связку шлюз+модули из того, что доступно на рынке?
Ну порекомендуют, и что? Всё равно это нужно согласовывать с непосредственным исполнителем согласно ТЗ, уж он-то должен будет в этом железе разбираться. Тогда к чему ещё чьи-то рекомендации?
Да и вообще странно искать исполнителей такого проекта на любительском форуме по ардуине.
Реакции: rkit
2,535
@Onegin45, Я представляю как это работает.
Для Вашей задачи может и подойдёт.
Есть у меня проект, в котором это будет использоваться.
Только не знаю, будет ли из толщи зерна пробивать.
Тесно сотрудничаю с фирмой Ebyte, которая производит эти модули. Попробую у них спросить.
rkit
5 Фев 2021
507
125
Не будет, разумеется. И даже с точки зрения логики делать не выносной термометр это дурь. Там и самонагрев, и габариты блока, и высота антенны и, всё на свете.
2,535
@rkit, Не подумал. У меня лежащая на столе работающая плата разогревалась на 10 выше окружающей температуры. Пришлось датчики выносить на отдельную плату. А тут закрыто со всех сторон.
Тогда выход термометр на длинном щупе, расположенный перпендикулярно ёмкости. Через каждые 2-3 метра.:)
Или сам датчик и плату с МК разделить.
Антенна там маленькая.
Блок маленький.
Onegin45
1 Ноя 2023
Не исключено, что одним из исполнителей буду я. Инфа по Лоровским железкам нужна лично мне, чтобы взять проверенные образцы для экспериментов
По самонагреву не критично. Съем температуры пару раз в сутки. МК проснулся, снял показания, разбудил плату Лоры и отправил данные. И пусть она хоть угреется, потому, что по окончании передачи модуль опять уснет на полсуток.
Нужен прототип и натурный эксперимент. Если будет информация по модулям, поделитесь плиз?
2Уважаемый модератор, простите новичка, переборщил с квотингом, таке больше не повторится. Но сообщения-то зачем тереть? И так по крупицам инфу добывать приходится, тут еще дополнительные препоны :(
2,535
E90-DTU (900SL30) - Модем принимающий сигналы
E220-900T30D - DIP модуль со штыревой антенной
E22-900T30S - SMD модуль с любой антенной.
Реакции: Брякомякс
AzekClark
12 Июн 2020
По поводу базовой станции для LoRaWAN потребуется что-то от SEMTECH на базе SX1302 (SX1301 не подходит, это старое поколение) к примеру есть модуле у RAK (rak2287), но это благородное. Такие делают у нас ещё.
Плюс важен частотный диапазон. Для РФ разрешен диапазон RU864. Не все китайские модули его поддерживают.
По поводу самих оконечных устройств подойдёт связка на SX1262 с каким-либо МК к примеру NRF52832. Как раз за счёт BLE их локально можно соеденить в MESH и одно устройство только имеет распаянную лору которое собирает всё и отправляет (чтобы оптимизоваться по стоимости).
И использовать готовые модули с лорой гиблая идея изначально. Сегодня они а завтра их нет. Вам нужно обращаться в компании которые проиведут расчёт и разработают образцы и подготовят их к серии, если нет серийности то вам к фрилансерам (под серией подразумнваю заказ 1000 штук оконечных устройств хотя бы)
Реакции: Onegin45
