Всем любителям масштабных проектов привет!
Стоит задача сделать подсветку для лестницы на День Факультета. Лестницу, шириной 4м с 23 ступеньками, нужно обвесить адресными лентами.
Подскажите, пожалуйста, как лучше спроектировать управление лентами?
На данный момент планируем взять ленты 60led/m по Arduino Pro Mini на каждую ступеньку (далее КЛ - контроллер ленты), к каждой из которых подключены SD карты со сценами (анимированные сцены, например дождь или волна). Состоянием каждого из 23 КЛ будет управлять Arduino Mega (далее КС - контроллер сцены), которая через I2C сообщает КЛ номер сцены, который нужно взять с SD карты. КС будет принимать номер сцены с компьютера через Serial.
Всё усложняется тем, что лестница большая, следовательно длины проводов занижают характеристики системы (лестница длиной 5м, высотой 3.5м). Питание лент не критично, а вот управление контроллерами уже существеннее (5м на USB-miniUSB провод к КС и 5м от КС до дальнего КЛ). По каналам связи между контролерами передаются только номера сцен, но всё же такие длины не внушают доверия.
Как сделать так, чтобы работало?
Прикрепил вид лестницы вблизи и на мероприятии.
220.1 KB Просмотры: 24
132.6 KB Просмотры: 24
