стоило перейти на миллис, чтобы все функции работали независимо, у меня не только часы, то начались мерцания)
надеюсь вы понимаете, что причина не в миллис, а в плохом коде? Покажите код, не стесняйтесь. Только целиком.
1,347
Если попробовать обновлять адреRGB ленту очень часто ,то тоже можно получить мерцание.
Пример:
Лента Н светодиодов обновляется за 10мс
1000 / 10 = 100 обновлений в секунду. Но это значит, что лента будет обновляться постоянно и может быть заметно мерцание
А если обновлять ленту 50 раз в сек, то это значит надор обновить и выждать 10 мс. - тут мерцание уже не будет так заметно , т.к. будет стадия покоя.
при 25 обновлениях в сек мерцание будет еще меньше.
Т.е. стадия покоя должна быть, и чем она больше, тем меньше будет заметно мерцание
1,937
428
@bort707, понимаю, тот момент исправлен вроде в #51. Есть ещё пару идей. Код выложу позже, пока не до него)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@ASM, Обновление ленты можно привязать к морганию точек: будет обновляться с частотой примерно два раза в секунду.По идее мерцание тогда уйдет вообще.
1,937
428
@Leon111_09, неудачный вариант. Мигание точек в отдельном потоке, там не надо делать очистку, включать основной цвет, включить 0 цвет (т.е. выключить), работает идеально) а вот саму матрицу перерисовывать при изменении минуты, вместе с этим и проводить чтение с датчиков, идеальное решение) мониторинг будет также в отдельном потоке)
1,937
428
Решил посидеть сегодня))
Нарисовал вэб интерфейс для настроек)
Но смотрю в часах баг, возможно из-за обновленных библиотек, хотя такое не должно быть)
раньше пример тот работал)
конвертация char в int
int zone = t_z[0] - '0';
сейчас не работает))
  Serial.println(t_z);
  Serial.println(zone);
показывает
Код:
тройка считывается верно, но откуда минус сорок восемь?))
похоже дело в библиотеке, раньше такой вариант компилятор не принимал)
int zone = t_z[0];
но с ним монитор выдает
IMG_20220509_200928.jpgIMG_20220509_201140.jpgIMG_20220509_201150.jpgIMG_20220509_201210.jpg
1,347
Так все верно. Символ 0 это как раз код 48 в десятичном виде байт. ВОт и получаешь -48.
если из '0' надо получить 0, то что то типа String('0').toInt или как то так.
1,937
428
@Старик Похабыч, надо из gson (char) засунуть значение в zone (int). Пример этот работал, но сегодня обновил библиотеку NtpClient и перестало работать)
Если ноль это сорок восемь, то три минус сорок восемь, это минус 45...
Да и почему-то на форумах такой пример предлагают для конвертации. Был ещё с parseInt, но он походу устарел, либо не подходит, непонятно...
Да даже если сделать
int zone = t_z[0] * 3600;
не помню результат, то тоже не подошёл, либо не компилирует)
Может покопать либы библиотеки, добавить кроме записи в char другие варианты?)
Попробую ещё так, через .as
JsonDocument::as<T>()
1,347
Тут печать идет
а, в вычислении t_z[0]
Я пока не дом, позже гляну что у меня с json, но точно помню, что у меня в json числа хранятся как текст, и при извлечении вроде перевожу в целое. Почему то отказался от хранения числа как число. Не помню сейчас.
Выполните
Serial.print((uint8_t) t_z[0])
и скажите результат
1,937
428
1,347
tz[0] Это символ 3 (код 51)
Короче получается байда с путаницей кодов и символов. Приводите все к одному виду, не надеясь , что прокатит.
1,347
Складывать и вычитать надо числа. Переводите строки в числа.
Считали строку зоны из jsona - далее ее в число и уже его храните в настройках. Не будет таких проблем.
ЗЫ.
Вот даже так отлично у меня работает:
uint8_t tz = DEF_TZ;
Чтение:
wifi_cfg.tz = doc["tz"];
Запись:
doc["tz"] = String(wifi_cfg.tz);
Библиотека ArduinoJson 6.19.4
1,937
428
@Старик Похабыч, сделал так)
  String zone = (String) t_z;
  int timezone = zone.toInt();
  Serial.println(timezone);
Код:
Чтение:
нельзя так делать в
  String timezone;
  strcpy(timezone, doc["j_zone"]);
Код:
cannot convert 'String' to 'char*' for argument '1' to 'char* strcpy(char*, const char*)'
1,937
428
а вот такой вариант намного интереснее))
int zone = (int) t_z;
Код:
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,315
959
Как и сказал @bort707, пробуйте явно привести тип элемента массива символов:
 uint8_t zone = (uint8_t)t_z[0] - '0';
И используйте переменные той размерности, что требуются в конкретном случае. Для значений 0-9 явно int избыточен...
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,315
959
Приведите участок кода полностью, от объявления переменной zone до вывода данных в монитор порта. Строка t_z явно пустая в момент объявления переменной zone, но уже заполнена при выводе данных в отладку.
1,937
428
@Sergo_ST,
в заголовке задаются
char ssid[32] = "";
char pass[32] = "";
char t_z[3] = "";
которые через вэб интерфейс, при отсутствия интернета вводятся на сайте и сохраняются в gson
также в заголовке идет настройка NTP
NTPClient ntpClient(udp, ntp_srv, (zone * 3600), Period);
считывание конфига происходит тут, интернет работает
bool loadConfig() {
  strcpy(ssid, doc["j_ssid"]);
  strcpy(pass, doc["j_pass"]);
  strcpy(t_z, doc["j_zone"]);
вывод в монитор идет в последнюю очередь в setup, когда все считано и настроено
  LittleFS.begin();
  ntpClient.begin();
  wifi_connected();
  portal.attachBuild(build_index);
  portal.start();
  TempHome();
  TempStreet();
  Press();
  //Serial.println(timezone);
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,315
959
Если считывание конфига происходит ниже объявления переменной zone, то не мудрено что строка пустая в момент объявления переменной zone.
1,937
428
@Sergo_ST, и в каком месте тогда записать в zone переменную t_z, в loadConfig?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,315
959
В каком месте это уже решать Вам, последовательность должна быть такая: сначала читаем конфиг strcpy(t_z, doc["j_zone"]), затем только что-то пытаемся сделать со строкой t_z.
1,937
428
@Sergo_ST, сделал так
работает правильно, но теперь каким образом zone попадет в заголовок, где происходят изначальные настройки?
1,347
посмотри есть ли такая функция :
ntpClient.setTimeOffset(zome*3600)
Все же не пойму зачем хранить зону в символьном виде char t_z[3] = "";
используя int8_t можно задать все зоны , ну кроме половинных, но это редкость.
