1,933
427
  • переход на GyverHub​
  • обновление интерфейса​
  • замена библиотек датчиков​
998
Спасибо. Вот как раз текст "DP5125 + DP32019" и был нужен. Первое (DP5125) - это тип драйвера, второе - мультиплексор. И то и другое стандартного типа, которое должно работать с любой подобной библиотекой. Так что проблема с вашей панелью не в несовместимости железа.
Теперь было бы неплохо запустить код, который заполняет матрицу одним цветом попиксельно, скажем с интервалом в 20-30мс - и показать видео.
1,933
427
@cherezovmax пообщайся с ИИ DeepSeek с проблемами дисплея, поможет))
у меня начал деградировать дисплей, слабо засвечиваются нижние диоды и иногда легко мерцают, зеленным цветом под цифрами и точками...
программно они не выключаются, проблема на аппаратном уровне.
также пропал красный цвет на одном из сд на нижней строке. выяснил в результате тестовых скетчей, которые предложил ИИ с различными заливками
cherezovmax
6 Фев 2020
@bort707,вот тестовое ВИДЕО с заполнение.основной код взят из примеров. появление странных пикселей и мерцания это не программное я просто пробегаю и рисую
void recpaint(int color) {
  for (int yy = 0; yy < 32; yy++) {
    for (int xx = 0; xx < 64; xx++) {
      display.drawPixel(xx, yy, color);
      delay(20);
  delay(3000);
  display.clearDisplay();
  • 15.8 KB Просмотры: 3
998
При попытке открыть получаю предупреждение, что размер файла 1 гиг.
Я не знаю, в чем вы его сохраняли, но обычно такие ролики имеют размер в пару мегабайт. иногда десяток мег... Ваш - в 100 раз больше.
Простите, но желания скачивать гигабайт непонятно чего у меня нет.
PS Наверно на айфоне в 4К записывали? :) для этих тестов нужды особом качестве нет, куда важнее чтобы картинка резкой была. И да, записывать заполнение всей матрицы не нужно, достаточно секунд 20-40
998
Спасибо, в этот раз вполне смотрибельно.
Не вижу никаких проблем, все работает штатно, кроме засветки синим в левом углу (на которую, если я вас правильно понял, внимания обращать не надо).
Так в чем вопрос с этой матрицей?
cherezovmax
6 Фев 2020
@bort707, как раз в этом и проблема артефакты возникают непредсказуемо особенно если цвета более сложные или фигуры вот видео с рабочего проекта
998
Поскольку в целом все работает, то проблема может быть только либо в подключении, либо в уровнях.
Проверьте качество кабеля и надежность контактов и на стороне платы, и на стороне матрицы. Особенно смотрите на надежность линий GND.
Кроме того, некоторые панели очень чувствительны к уровню сигнала и не работает с 3.3в без преобразователей. Но это встречается очень редко, у меня всего 2 шт таких панелей из примерно 3х десятков разных типов.
1,933
427
@cherezovmax, пошевели контакты c hub75 разъемом, похожие артефакты бывают)
Nikolay1983
25 Ноя 2023
Ребят, подскажите, хотел часы собрать, на экране белиберда.
загрузил пример из библиотеки, вот такой результат. Изображение задваивается, в чем может быть дело?
998
Открывайте issue на гитхабе библиотеки
@Nikolay1983 На гитхабе "kalyan-m25"- это Вы?
998
@Nikolay1983, я к той библиотеке прямого отношения не имею. Иногда помогаю пользователям с нестандартными матрицами.
Ваша первая панель полностью стандартная, она, вроде, должна работать. То что не работает - возможно говорит, что у вас проблемы с подключением или платой.
Я думаю что Вам стоит сосредоточить усилия именно на этой панели, так со второй явно будут дополнительные сложности.
Nikolay1983
25 Ноя 2023
Да мне 64х32 не очень интересна, 80х40 бы отладить,
Чувствую, что истина где то рядом)))
Символы читаются
1,933
427
Последователей не прибавилось?
Надо будет оптимизировать прошивку, есть проблемы с подключением при отключении электричества.
В версии BigClock проблема была исправлена, проблем больше не было.
Бош Олег
29 Янв 2026
@ASM,
Прибавилось на одного.
Подскажите, где почитать про матрицу которую используете и есть ли список совместимых моделей?
Я так понимаю что это некая стандартная матрица для рекламных экранов?
Хочу собрать для начала хотя-бы - часы без датчиков.
998
Стандартным в ней является только коннектор - 16пиновый HUB75. По названию коннектора все эти матрицы называют ХАБ75, хотя на самом деле существуют сотни комбинаций размера, числа пикселей, скана, типа чипов и тд.
списка моделей нет, а вот список совместимых чипов есть: https://github.com/board707/DMD_STM32/wiki/Led_drivers#led-drivers
Матрицы с чипами, отмеченными в таблице сплошным зеленым значком "TESTED" - можно брать, с остальными, скорее всего, будут проблемы.
Чипы, помеченные значками "Special" и, тем более, "Failed" - гарантировано не заработают.
Реакции: Бош Олег и ASM
1,933
427
есть список анимаций? сделал несколько вариантов для рамок.
для самих часов особо то и ничего не сделать, только смена цветов.
ну и можно добавить на фон снегопад/звездопад
Dimel
28 Янв 2021
Прошиваю, но точка доступа не появляется. Датчики подключать обязательно? или заведется голая панель с есп?
1,933
427
@Dimel, не обязательно. Включаешь, идёт отсчёт на панели. После запускается точка.
