Место подключения выключателя в цепи
nowii1013
21 Фев 2021
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли разница в подключении клавишного выключателя "до" или "после" блока питания, при подключении отрезка светодиодной ленты. Лента не rgb, а обычная одноцветная, блок питания на 12 вольт. Заранее спасибо.
984
нарисуйте схему, пометьте на ней предполагаемые места размещения выключателей и выложите сюда.
Без схемы обсуждать нет смысла
IamNikolay
819
173
конечно же есть, если выключатель разместить после БП, то когда лента выключена БП работает вхолостую и потребляет энергию.
Размещайте выключатель до БП, тогда такого не произойдет, но учтите что выключатель должен выдерживать мощность БП.
nowii1013
21 Фев 2021
не подумав, влепил выключатель после блока питания. Если разница только в холостой работе блока питания, то думаю ничего страшного. Но тут появилась другая проблема. В разомкнутой цепи, если пальцем накрыть резистор в ленте, светодиоды в отрезке ленты начинают очень тускло светить. Помогите разобраться чайнику с:1616064323360.png
IamNikolay
819
173
можно просто не совать пальцы в электрическую цепь
чем такой вариант не устраивает?
а чтобы понять почему такое происходит прочитайте про принцип работы индикаторной отвертки.
  • Ахах! +1
Реакции: PiratFox
