ESP, IoT Метеостанция народного мониторинга
p-a-h-a
18 Фев 2019
35
28
Собрал метеостанцию, данные обновляются каждые 5 минут+-10сек. Для начала нужно было зарегистрироваться в проекте. Тут можно посмотреть пример работы разработанной метеостанции. Посмотрел пример с narodmon.ru под ардуино. Перепилил. Питание от LiFePo4 c подзарядкой от солнечной батарейки до 3,37В. Умеет работать с датчиком BME280, BMP280, c одним или несколькими DS18B20, шлет уровень VCC, % сигнала wifi, время millis() перед текущей отправкой данных. Автоматически определяет наличие датчиков и шлет по ним инфу на сервер. При первом запуске (или отсутствии сети) создает точку доступа на 10 секунд (нужно успеть подключится, сделано с целью экономии батареек при пропадании wifi). В веб интерфейсе можно просканировать сети и подключится к имеющийся либо вписать название сети вручную. после чего на сайт начинают отправляться данные а в SERIAL печатается уникальный ID станции( В случае если в коде поставить #define debug true иначе только ошибки выдает в Serial), который потом привяжется к сайту. Все показания, статистику на графиках можно смотреть в приложениях для разных платформ в том числе Android, IOS.
Лучше собирать на голой ESP. но под руками был только NOD MCU.
Схема заряда работает так: При достижении на солнечной батареи напряжения 3,7В (примерно) стабилизатор tl431 шунтирует солнечную батарею рассеивая излишек энергии в тепло. Далее на диоде падает примерно 0,4В и на выходе получаем 3,3-3,4В. В моих условиях солнечная батарея выдает максимум 8 мА тока(теневая сторона). tl321 может взять на себя до 100 мА. Соответственно не стоит брать мощную солнечную батарею.
Новая версия кода тут https://community.alexgyver.ru/threads/meteostancija-narodnogo-monitoringa.3529/post-48748
Еще новее но без датчиков DS18B20, очень экономит батарею https://community.alexgyver.ru/threads/meteostancija-narodnogo-monitoringa.3529/post-50793
При повторении регистрируйтесь на народмоне по реф. ссылке https://narodmon.ru/?invite=androidpasha (тогда мне разрешат подключить еще один приватный датчик)
И собственно код для Arduino IDE:
Код метеостанции:
#include <FS.h>
#include <FS.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <DNSServer.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>          //https://github.com/tzapu/WiFiManager
#include <DallasTemperature.h>
#include <Wire.h>
#include <BMx280I2C.h>
byte bmx_not_found = false;
BMx280I2C bmx280(0x76);
ADC_MODE(ADC_VCC);// Будем измерять напряжение на VCC внутри МК
#define debug false // вывод отладочных сообщений
#define postingInterval  930e6 // интервал между отправками данных в секундах (930 сек=15 минут)
#define ONE_WIRE_BUS 14 // GPIO к которому подключен DS18B20
#define TEMPERATURE_PRECISION 10 // точность бит.DS18B20 Если глючит или врет, уменьшить до 9
#define DS18b20_VCC 12 //Нога питания датчика температуры
#define BMX280_VCC 13  //Нога питания датчика давления
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
int NumberOfDevices; //сколько датчиков найдем.
unsigned long lastConnectionTime = 0;           // время последней передачи данных
String Hostname; //имя железки - выглядит как ESPAABBCCDDEEFF т.е. ESP+mac адрес.
void wifimanstart() { // Волшебная процедура начального подключения к Wifi.
  // Если не знает к чему подцепить - создает точку доступа ESP8266 и настроечную таблицу http://192.168.4.1
  // Подробнее: https://github.com/tzapu/WiFiManager
  WiFiManager wifiManager;
  wifiManager.setTimeout(10);//устанавливает время ожидания до выключения портала конфигурации полезно, чтобы все повторилось или пошло спать в секундах
  wifiManager.setDebugOutput(debug);
  wifiManager.setMinimumSignalQuality(1);//минимальное качество сигнала в % для попытки соединится
  if (!wifiManager.autoConnect("meteostation")) {
    Serial.println("failed to connect and hit timeout");
    //Если не видно интернет то включаем точку доступа на 5 секунд и если не успели подключиться то спим 20 минут.
    ESP.deepSleep(postingInterval);//СПИМ 20 МИНУТ
  if (debug) Serial.println("connected...");
  pinMode(DS18b20_VCC, OUTPUT); digitalWrite(DS18b20_VCC, HIGH); //d6
  pinMode(BMX280_VCC, OUTPUT); digitalWrite(BMX280_VCC, HIGH); //d7
  DeviceAddress tempDeviceAddress;
  sensors.begin(); //ds18b20
  NumberOfDevices = sensors.getDeviceCount(); //поищем.
  for (int i = 0; i < NumberOfDevices; i++) {
    if (sensors.getAddress(tempDeviceAddress, i)) sensors.setResolution(tempDeviceAddress, TEMPERATURE_PRECISION);  //настроим.
  sensors.requestTemperatures(); //Начали измерение ds18b20
  Wire.begin();
  if (!bmx280.begin()) {
    Serial.println("begin() failed. check your BMx280 Interface and I2C Address.");
    bmx_not_found = true;
  if (debug){  if (bmx280.isBME280())Serial.println("sensor is a BME280"); else Serial.println("sensor is a BMP280");}
  bmx280.resetToDefaults();  //reset sensor to default parameters.
  bmx280.writeOversamplingPressure(BMx280MI::OSRS_P_x16);
  bmx280.writeOversamplingTemperature(BMx280MI::OSRS_T_x16);
  if (bmx280.isBME280()) bmx280.writeOversamplingHumidity(BMx280MI::OSRS_H_x16);//Для BME
  while (!bmx280.measure()) {
    delay(10); // Ждем измерение
  while (!bmx280.hasValue()) {
    delay (10);
   wifimanstart();
  Hostname = "ESP" + WiFi.macAddress();
  Hostname.replace(":", "");
  WiFi.hostname(Hostname);
  Serial.println(WiFi.localIP()); Serial.println(WiFi.macAddress()); Serial.print("Narodmon ID: "); Serial.println(Hostname);
  lastConnectionTime = millis() - postingInterval + 15000; //первая передача на народный мониторинг через 15 сек.
bool SendToNarodmon() { // Собственно формирование пакета и отправка.
  bmx280.measure();
  WiFiClient client;
  String buf;
  buf = "#" + Hostname + "\n"; //mac адрес для авторизации датчика
    delay (5);
  if (bmx_not_found == false) { // если bmx подключен то выводим с него данные
    buf = buf + "#TEMPC#" + String(bmx280.getTemperature()) + "#Датчик температуры BMx280\n"; //показания температуры
    if (bmx280.isBME280()) buf = buf + "#HUMID#" + String(bmx280.getHumidity()) + "#Датчик влажности BME280\n"; //показания влажности
    buf = buf + "#PRESS#" + String(bmx280.getPressure64()) + "#Датчик давления BMx280\n"; //показания давления
  for (int i = 0; i < NumberOfDevices; i++)  { //перечисляем датчики 18b20 и их показания
    sensors.getAddress(tempDeviceAddress, i);
    buf = buf + "#";
    for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
      if (tempDeviceAddress[i] < 16) buf = buf + "0";  // адрес датчика
      buf = buf  + String(tempDeviceAddress[i], HEX);
    buf = buf + "#" + String(sensors.getTempCByIndex(i)) + "#DS18B20 №" + String(i + 1) + "\n"; //и температура
  buf = buf + "#VCC#" + String(ESP.getVcc() + 350) + "#Напряжение батареи\n"; //показания температуры
  int WIFIRSSI=constrain(((WiFi.RSSI()+100)*2),0,100);
  buf = buf + "#WIFI#"  + String(WIFIRSSI) + "#Уровень WI-FI " + String(WiFi.SSID()) + "\n"; // уровень WIFI сигнала
  String worctime=String(millis());
  float WTime=worctime.toInt();WTime/=1000;
  buf = buf + "#WORKTIME#"  + String(WTime) + "#Время передачи данных" + "\n"; // уровень WIFI сигнала
  buf = buf + "##\n"; //окончание передачи
  // попытка подключения
  if (!client.connect("narodmon.ru", 8283)) {
    Serial.println("connection failed"); return false; // не удалось;
  else  {
    client.print(buf); // и отправляем данные
    if (debug) Serial.print(buf);
    delay(10);// сделать 100 если нужен ответ или 10 если не нужен . Время активности увеличивается в 2 раза
    while (client.available()) {
      String line = client.readStringUntil('\r'); // если что-то в ответ будет - все в Serial
        if (debug){Serial.println(line);}
  return true; //ушло
  yield();
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) { // ну конечно если подключены
      if (SendToNarodmon()) {
      if (debug){Serial.print (millis());}
      digitalWrite(DS18b20_VCC, LOW); digitalWrite(BMX280_VCC, LOW);// отключаем питание датчиков
    } else {ESP.deepSleep(postingInterval);}
  yield();
0-02-0a-ea5383e1bfaa539d2665cf0bc5367b8664d1a71f31ca09477c27a7a597cb9e0d_91225305.jpg
0-02-0a-c41872257f52f2d0f673d55ce1be9228c31d1ee7cbba2f4bb535c0b6fd60e52e_372e87d5.jpg 0-02-0a-9dcd6e9b30b3fb62fa19020d14d69d3757a261c401350cba4733ef493ec67146_1d03898f.jpg
p-a-h-a
18 Фев 2019
35
28
Чтоб не потерялось. Сразу ковыряю следующий проект - прием ESP32 данных с народного мониторинга. Примеров с приемом показаний с сайта не встречал. Код дает GET запрос на сайт и получает данные с датчиков влажности, давления, температуры что на моей станции и выводит их в Serial. В общем шаблон получился для дальнейшей разработки (дисплейчик в итоге подключу)
#include <Arduino.h>
#include <Arduino_JSON.h>
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <ArduinoJson.h>                  // Библиотека для разбора JSON
#define number_of_sensors 3 //Количество датчиков
#define interval 60e3 // Время между запросами данных в секундах. Минимум 60 секунд по условиям народного мониторинга
String SensorID = "54516,51830,51843"; // Уникальные номера датчиков, с которых хотим видеть показания
String uuid = "6521111116d2f82d04a711f67154f531"; // уникальный идентификатор md5 можно сгенерировать для себя из мака http://www.md5.cz/
String api_key = "NuzenSvoyKluch_S_etim_ne_rabotaet"; // берется на сайте народного мониторинга "профиль - мои приложения - Новый ключ и скопировать Ключ API
WiFiClient client;
  WiFi.begin("mywifi", "mypass"); // логин, пароль wifi сети
  Serial.print(".");
  delay(100);
  if (!GetNarodmon()) {
    Serial.println ("Ошибка");
    } else {Serial.println ("Данные обновлены");}
  delay (interval);// ждем минуту
bool GetNarodmon() { // Собственно формирование пакета и отправка и прием ответа с данными.
  if (client.connect("narodmon.ru", 80)) {
    client.println("GET /api/sensorsValues?sensors=" + SensorID + "&uuid=" + uuid + "&api_key=" + api_key + " HTTP/1.1\r\nHost:narodmon.ru\r\nConnection: close\r\n\r\n"); // и отправляем запрос.
    delay(100);// сделать 100 если нужен ответ или 10 если не нужен . Время активности увеличивается в 2 раза
      delay (1);
    char endOfHeaders[] = "\r\n\r\n";                                       // Системные заголовки ответа сервера отделяются от остального содержимого двойным переводом строки
    if (!client.find(endOfHeaders)) {                                       // Отбрасываем системные заголовки ответа сервера
      Serial.println("Invalid response");                                   // Если ответ сервера не содержит системных заголовков, значит что-то пошло не так
      return false;
    const size_t capacity = 1532;                                            // Эта константа определяет размер буфера под содержимое JSON 8ми датчиков (расчитывается тут https://arduinojson.org/v5/assistant/)
    DynamicJsonDocument doc(capacity);                                 // Инициализируем буфер под JSON
    deserializeJson(doc, client);                     // Парсим JSON-содержимое ответа сервера
    //serializeJson(doc, Serial); Serial.println(); //Выводим содержимое что прислал сервер
    //serializeJsonPretty(doc, Serial); Serial.println(); //Выводим содержимое что прислал сервер красиво по строчкам
    client.stop();// Разрываем соединение с сервером
    for (int i = 0; i < number_of_sensors; i++) {// Парсим значение датчиков и выводим в сериал
      String val = doc["sensors"][i]["value"]; // где i номер фигурных скобок из json ответа, по факту номер датчика,
      /* такой ответ прийдет от сервера для конкретного датчика
       * {"id":54516,"type":1,"value":26,"time":1595587168,"changed":1595587168,"trend":0},
       * и такой ответ будет сидеть в JsonDocument
       * {"sensors":[{"id":4309,"type":18,"value":3.53,"time":1595587168,"changed":1595587168,"trend":0},{"id":51830,"type":2,"value":35.49,"time":1595587168,"changed":1595587168,"trend":0},{"id":51843,"type":3,"value":752.49,"time":1595587168,"changed":1595587168,"trend":0},{"id":52446,"type":1,"value":26.81,"time":1595587168,"changed":1595587168,"trend":0},{"id":54516,"type":1,"value":26,"time":1595587168,"changed":1595587168,"trend":0},{"id":54519,"type":1,"value":24.75,"time":1595587168,"changed":1595587168,"trend":0},{"id":54544,"type":13,"value":3.31,"time":1595587168,"changed":1595566725,"trend":0},{"id":57282,"type":255,"value":42,"time":1595587168,"changed":1595587168,"trend":0}]}
       * помимо данных можно брать все остальное что пришло включая текущее время и давность полученных данных.
      Serial.println(val);//тут выводятся значения, полученные с датчиков
    return true;
Реакции: besfamilny
p-a-h-a
18 Фев 2019
35
28
А это через POST запрос реализовано
void POST_Narodmon() {
  HTTPClient http;
  http.begin("http://narodmon.ru/api");
  http.addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
  StaticJsonDocument<400> doc; // Создаем и наполняем json для последующей отправки на сервер
  doc["cmd"] = "sensorsValues";
  doc["sensors"] = SensorID;
  doc["uuid"] = uuid;
  doc["api_key"] = api_key;
  http.POST(doc.as<String>());// Json запрос на сервер
  if (debug) Serial.println(doc.as<String>());
  doc.clear();
  DynamicJsonDocument Answer(1532);                                 // Инициализируем буфер под JSON // Эта константа определяет размер буфера под содержимое JSON 8ми датчиков (расчитывается тут https://arduinojson.org/v5/assistant/)
  deserializeJson(Answer, http.getString());                     // Парсим JSON-содержимое ответа сервера
  http.end();
  //Serial.println(Answer.as<String>()); //Выводим содержимое что прислал сервер
  if (debug) {
    serializeJsonPretty(Answer, Serial);  //Выводим содержимое что прислал сервер красиво по строчкам
    Serial.println();
    if (debug) Serial.println(Answer["sensors"][i]["value"].as<String>());//тут выводятся значения, полученные с датчиков где i номер фигурных скобок из json ответа, по факту номер датчика,
    if (Answer["sensors"][i]["value"] == "null") {
      LOGIN_Narodmon();
      break;
Serial.println("Время передачи " + Answer["sensors"][0]["value"].as<String>() + " сек");
Serial.println("Влажность " + Answer["sensors"][1]["value"].as<String>() + " %");
Serial.println("Атмосферное давление " + Answer["sensors"][2]["value"].as<String>() + " мм рт. ст.");
Serial.println("Температура на улице " + Answer["sensors"][4]["value"].as<String>() + " градусов цельсия");
Serial.println("Напряжение аккумулятора " + Answer["sensors"][6]["value"].as<String>() + " В");
Serial.println("Уровень сигнала WI-FI " + Answer["sensors"][7]["value"].as<String>() + "%");
Реакции: besfamilny
enemy_krs
28 Май 2019
102
37
Зимой аккум не замёрзнет?
Схему можно изменить на литий ион?
Nescafe
5 Июл 2019
А вот моя (https://narodmon.ru/203). Правда не автономная. NodeMCU на прошивке ESPHome, передает в Home Assistant, в оттуда на народмон.
Сам NodeMCU находится в помещении, датчики все висят на 3-х метровой витухе.
- BME280 (полумертвый, снимаю с него только атмосферное давление)
- DHT-22 (Влажность и температура)
- MH-Z19B (СО2)
Корпус самодельный, если интересно, расскажу как сделан.
Реакции: mvv
enemy_krs
28 Май 2019
102
37
Интересно именно автономное, не хочется проводов
Но есть сомнения что солнечная панель зимой хоть как то будет заряжать аккум
p-a-h-a
18 Фев 2019
35
28
Что мешает прочитать спецификации аккумуляторов? Тэслы зимой ехают, правда с подогревом. У конкретного устройства из первого поста, автономности без солнечной батареи хватит минимум на год а то и два года (зависит от качества сигнала wifi, времени соединения). Ну не будет зимой заряжаться и фиг с ним. Летом зарядится.
Литий ион можно но не на прямую. Максимальное напряжение esp 3,6В что собственно и обеспечивает лифер а ион уже 4,2 выдаст при полном заряде, что спалит ESP. dc-dc преобразователь с низким потреблением 9 баксов стоит, что не выгодно. Проще лифепо4 заказать. Через два последовательно соединенных диода можно li-ion включить (потеряете процентов 30 емкости).
В последнем варианте я выбросил стабилизатор и соединил солнечную батарею с аккумулятором через диод. Прошивку подправил так что б при достижении 3,4В ESP не засыпала а кушала свои 70мА бодрствуя и подсаживала аккум (принцип балансира). За зиму - зимой спросите, выложу графики напряжения на акб.
Реакции: StYankovsky и serovec
teuchezh
25 Сен 2018
Russia, Krasnodar
  • BME280 (полумертвый, снимаю с него только атмосферное давление)
  • DHT-22 (Влажность и температура)
  • MH-Z19B (СО2)
Про корпус интересно, на тарелочки и из плотного пластика похоже.
Nescafe
5 Июл 2019
Это подставки под цветочные горшки. Из плотного пластика, да. Продаются почти в любом хозмаге, бывают разного цвета, предпочтительно искать сразу белые, чтобы не красить. Мои стоили 40р за 1 штучку. По центру делаем отверстие 8-10 см диаметром, собирается все на шпильках М6, каждая подставка притягивается гайкой сверху и снизу. 3 шпильки минимум, для устойчивости. Можно сделать 4. Получается конструкция, по центру которой очень удобно можно разместить все датчики, все проветривается, защищено от воды (проверено на многих ливнях и ветрах).
enemy_krs
28 Май 2019
102
37
здесь могу поспорить, все будет работать
пробовал где то год назад, esp 01 от аккума (1200мА) проработал чуть больше 10 дней, отправляя данные каждые 5 минут (в перерывах глубокий сон и отключение питания датчика температуры), единственное не отпаивал светодиод, он отжирал свое
потом всю конструкцию унесло ветром :) не заморачивался с креплением
сегодня соберу новую версию попробовать
p-a-h-a
18 Фев 2019
35
28
Подшаманил прошивку. Выкинул точку доступа и прописал статический IP. Уменьшилось время в активном режиме примерно в 2 раза. При хорошем сигнале wifi данные отправляются за 1 - 1,5 сек. Раньше меньше 3,5 секунд не наблюдал.
Уменьшил интервал между отправками до 5,5 минут.
При отсутствии подключения к wifi более 3х секунд засыпает на одну минуту. i++; if (i > 3000) ESP.deepSleep(60e6);
!!!! Избавился от стабилизатора напряжения в схеме. При напряжении более 3,4В ESP не спит, разряжает батарею чтоб она не перезарядилась. ПОДХОДИТ ТОЛЬКО ЕСЛИ ТОК ЗАРЯДА МЕНЬШЕ 50 мА. Закопано в loop - if (VCC > 3400) {
Изменил единицы измерения сигнала wifi c % на dbm
Добавил таймаут для измерения 18B20. Теперь после команды измерения температуры и ее получения проходит не менее фиксированного времени TEMPERATURE_MEASURE_TIME это 750 мс для 12 битного режима
+мелкие доработки.
#define postingInterval  330e6 // интервал между отправками данных в секундах (330 сек=5,5 минут)
#define TEMPERATURE_PRECISION 12 // точность бит.DS18B20 Если глючит или врет, уменьшить до 9
#define TEMPERATURE_MEASURE_TIME 750 // время на преобразование температуры. 9бит-94мс, 10-188,11-375,12-750
#define ssid  "ssid"
#define password  "pass"
#define DHCP true
IPAddress local_IP(192, 168, 0, 61);
IPAddress gateway(192, 168, 0, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
IPAddress primaryDNS(192, 168, 0, 1);
IPAddress secondaryDNS(8, 8, 4, 4);
#define chanal 6//канал wifi
byte macAP[6] = {0xF8, 0x1A, 0x67, 0x86, 0x14, 0x70}; //mac роутера
unsigned long mill[2], startmillisDS18B20;// переменные для установки времени на измерение 18B20
#include <Wire.h>
byte NumberOfDevices; //сколько датчиков найдем.
int VCC; //Напряжение батареи
void wificonect() { // процедура подключения к Wifi.
  if (DHCP)  WiFi.config(local_IP, gateway, subnet, primaryDNS, secondaryDNS);
  WiFi.begin(ssid, password, chanal, macAP, true);
    int i;
    if (debug) if (!(i % 100))Serial.print(".");
    delay(1);
    i++; if (i > 3000)  ESP.deepSleep(60e6);//СПИМ 1 МИНУТу
  Hostname.replace(":", "");// удаляем из названия двоеточия
  // WiFi.hostname(Hostname); // Название станции внутри локальной вайфай сети
  if (debug){ Serial.println(); Serial.print (millis()); Serial.println (" Подключено к wifi");}
  WiFi.setAutoConnect(true);
  WiFi.setAutoReconnect(true);
  Measure();// Запуск измерения
  SendToNarodmon();
  if (debug) Serial.print (millis());
  if (VCC > 3400) {
    delay((postingInterval));
    digitalWrite(DS18b20_VCC, HIGH); digitalWrite(BMX280_VCC, HIGH);// отключаем питание
    Measure();
  } else {
void Measure() { // Запуск измерения датчиков
  VCC = ESP.getVcc() + 350; // почему то показывает на 350 мв меньше.
  if (VCC < 2700) {
    ESP.deepSleep(86400e6); // спим сутки при низком питании
  //DS18B20
  startmillisDS18B20=millis();
  //BMX280
  Wire.begin();
  if (debug) {
  while (!bmx280.measure()) {}
  while (!bmx280.hasValue()) {}
  bmx280.measure();
  wificonect();// подключаемся к сети
  if (debug) {
  WiFiClient client;
  String buf;
    buf = buf + "#PRESS#" + String(bmx280.getPressure64()) + "#Датчик давления BME280\n"; //показания давления
  client.connect("narodmon.ru", 8283);   // подключение
  //Данные от ESP ( Напряжение питания,уровень wifi
  buf = buf + "#VCC#" + String(VCC) + "#Напряжение батареи\n"; //показания температуры
  buf = buf + "#WIFI#"  + String(WiFi.RSSI()) + "#Уровень WI-FI " + String(WiFi.SSID()) + "\n"; // уровень WIFI сигнала
  //DS18B20 в самом конце чтоб было время на измерения
  if ((millis() < TEMPERATURE_MEASURE_TIME + startmillisDS18B20) && NumberOfDevices){// если 18b20 подключен(ы) и время на измерение менее 750мс то
    delay (TEMPERATURE_MEASURE_TIME + startmillisDS18B20 - millis()); // ждем до 750 мс для преобразования данных
    mill[i] = millis();
    buf = buf + "#";
  String worcktime = String(millis());
  float WTime = worcktime.toInt(); WTime /= 1000;
  if (debug) {
    Serial.print(buf);
    for (int i = 0; i < NumberOfDevices; i++)  { //время отведенное на измерение 18b20 18b20 и их показания
      Serial.print  ("Время на измерения DS18B20№" + String(i) + " " + String(mill[i] - startmillisDS18B20) + "мс");
    if (debug) {
  return true; //ушло
Реакции: S_Sergey_G и ermilin
p-a-h-a
18 Фев 2019
35
28
дельная мысль(y)
после отказа от стаба напряжения, остался один диод?
Да, один диод. На графике очень четко видно ступеньку времени с момента включения до момента отправки данных на сервер до и после отказа от DHCP. Антену ещё заменил на кусок провода от витой пары, стал лучше прием и как следствие уменьшились затыки по времени отправки (всплески в левой части графика).
В новой версии с проблемой столкнулся - первый ds18b20 при времени работы 0,75с не успевает преобразовать данные. Вижу два варианта - добавить банальный delay(100); перед циклом считывания температуры или: проснуться, попросить ds18b20 ппоизвести замер, уснуть на секунду, проснуться, прочитать данные и отправить на сервер. Добавлена задержка до 750 мс.
Реакции: ermilin
p-a-h-a
18 Фев 2019
35
28
Метеомонитор потихоньку поспевает. Незнаю допилю ли. Верхнюю строку берет данные с метеостанции с сайта народного мониторинга (можно с любой публичной метеостанции брать). Остальную инфу с опенвезермап, приват банка и еше одного места. Верхнюю строку может брать и с опенвезермап. Ну это отдельный проект, но тесно связан с метеостанцией. Там esp32(что в столе лежало).
Реакции: ermilin
p-a-h-a
18 Фев 2019
35
28
В общем наигрался я с кучей датчиков температуры и пришел к выводу что DS18B20 в автономной метеостанции не нужны. BME280 Вполне хватает. И время не тратится на измерение DS18B20, ему целых 750 мс нужно на измерение.
В итоге выбросил все что связано с DS, добавил переменную в RTC память, которая считает порядковый номер измерения с момента подачи питания и сохраняется при глубоком сне.
Самое главное: минимальное время бодрствования уменьшилось до 0,44 секунды!!!! и находится в пределах 0,44-1,5 сек (одну секунду иногда забирает подключение к wifi. Тут странности или 0,2 или 1 сек на подключение, от чего зависит не понятно).
По скромным подсчетам 5000мАч lifepo4 должно хватить на 3 года при отправке каждые 5 минут и на 9 лет при отправке раз в 15 минут.
На прикрепленном изображении видна разница времени отправки данных до и после DS18B20.
Пробовал работать с протоколом UDP, немного сокращает время работы, но народмон ругается что протокол не TCP (данные принимает но ругается) поэтому остался на TCP. Может в будущем изменю формат отправки на POST запрос с форматом json.
Если будете повторять, регистрируйтесь по ЭТОЙ реферальной ссылке. Мне плюшка упадет в виде разрешения на подключение еще одной метеостанции к моему аккаунту.
Метеостанция без DS18B20, только BMP/BME280. Экономит батарейку:
#define BMX280_VCC 13  //Нога питания датчика давления//или 12 куда удобно
#define ssid  "*********"// Данные вашего wifi
#define password  "***********"
#define channel 6//канал wifi
const byte macAP[6] = {0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}; //mac роутера. Всё смотрим с телефона через приложение wifi connection manager
#include <Wire.h>
byte bmx_not_found;
uint32_t calculateCRC32(const uint8_t *data, size_t length);
struct { //Структура, хранящаяся в RTC памяти
  uint32_t crc32;
  uint32_t data[1];// Если нужно еще что-то хранить во сне то увеличиваем индекс 1 на нужное кол-во переменных и работаем как с переменной  rtcData.data[1]....  rtcData.data[125].
} rtcData;
uint32_t calculateCRC32(const uint8_t *data, size_t length) {// Расчет CRC RTC памяти чтоб понять битые там данные или нет
  uint32_t crc = 0xffffffff;
  while (length--) {
    uint8_t c = *data++;
    for (uint32_t i = 0x80; i > 0; i >>= 1) {
      bool bit = crc & 0x80000000;
      if (c & i) {
        bit = !bit;
      crc <<= 1;
      if (bit) {
        crc ^= 0x04c11db7;
  return crc;
//Читаем данные из RTC памяти
void RTCread() {
  if (ESP.rtcUserMemoryRead(0, (uint32_t*) &rtcData, sizeof(rtcData))) {
    uint32_t crcOfData = calculateCRC32((uint8_t*) &rtcData.data[0], sizeof(rtcData.data));
    if (crcOfData != rtcData.crc32) {// При первом включении и при битых данных в RTC памяти
      rtcData.data[0] = 1; // Назначаем данные по умолчанию при первом включении
//Обновляем данные в RTC памяти
void RTCupdate() {
  rtcData.data[0]++;// Увеличиваем количество срабатываний
  rtcData.crc32 = calculateCRC32((uint8_t*) &rtcData.data[0], sizeof(rtcData.data));
  ESP.rtcUserMemoryWrite(0, (uint32_t*) &rtcData, sizeof(rtcData));// Write struct to RTC memory
  WiFi.begin(ssid, password, channel , macAP, true);
    int i;
    delay(1);
    RTCread();// Пока конектится wifi читаем переменніе из RTC памяти что сохранили перед прошлым сном
    i++; if (i > 5000)  ESP.deepSleep(60e6, RF_NO_CAL);//СПИМ 1 МИНУТу если не было соединения в течении 5 секунд. Если у вас плохой конект с wifi то следует увеличить число до 10000
  if (debug) {
    Serial.println();
    Serial.print (millis());// тут можно посмотреть время подключения к wifi
  VCC = ESP.getVcc() + 350; // почему то показывает напряжение на 350 мв меньше. Может диод где-то на плате стоит, но я так и не нашел его. Тут с тестером рекомендую проверить реальное напряжение аккумулятора и скорректировать поправку.
  if (VCC < 2700)// Нужно попробовать перенести в цикл ожидания подключения wifi для ускорения работы устройства. Не забудьте про поправку!!
  WiFi.setAutoReconnect(false);
  Measure();// Запуск измерения // Нужно попробовать перенести в цикл ожидания подключения wifi для ускорения работы устройства
  SendToNarodmon();
  RTCupdate();
  if (VCC > 3400) {
    Measure();
  } else {
    ESP.deepSleep(postingInterval, RF_NO_CAL);
  //BMX280
  Wire.begin();
    if (debug) Serial.println("begin() failed. check your BMx280 Interface and I2C Address.");
  if (debug && !bmx_not_found) {
  if (!bmx_not_found) { // Если датчик найден
  if (!bmx_not_found)
    bmx280.measure();
  if (debug) {
  WiFiClient client;
  String buf;
  buf = "#ESP" + WiFi.macAddress() + "\n"; //mac адрес для авторизации датчика
  buf.replace(":", "");// удаляем двоеточия из мак адреса
  if (!bmx_not_found) { // если bmx подключен то выводим с него данные
  String worcktime = String(millis() + 30); // 30 мс добавляем на отправку буфера
  buf = buf + "#WORKTIME#"  + String(WTime) + "#Время передачи данных\n"; // уровень WIFI сигнала
  buf = buf + "#WM#"  + String(rtcData.data[0]) + "#№ показаний\n";
  if (debug) {
    Serial.print(buf);
    if (debug) {
  return true; //ушло
Реакции: ilya7zz и mvv
b707_2
22 Июл 2020
178
пришел к выводу что DS18B20 в автономной метеостанции не нужны. И время не тратится на измерение DS18B20, ему целых 750 мс нужно на измерение.
Вы небось ждали 750 мс, пока ДС измерит, а потом подключались к wifi?. (посмотрел исходник в первом сообщении - так и есть)
Это неверно, начинайте подключатся к WiFi одновременно с запросом температуры с датчика - и ожидание ответа от DS почти не будет удлиннять время бодстрования.
А можно вообще запрашивать температуру в одном цикле, а получать в другом - и ожидание ответа не будет занимать ни одной лишней миллисекунды.
p-a-h-a
18 Фев 2019
35
28
Да собственно 1 сек код выполнялся минимум. Определил текущие millis. Дал запрос на измерения, подключил вайфай(200мс), сформировал пакет для отправки, опрашивал BMЕ два раза(первое значение сильно врет), инициализировал клиент и только после этого дожидался окончания 750мс забрав данные с ds18b20. Отправка без подтверждения и сон.
В любом случае сейчас 0,44 прртив 1с лучше.
Не понятно почему wifi иногда за 200мс соединяется, иногда за 1000 с небольшим. Причем промежуточных значений нет. Секунда добавляется.
Реакции: serovec
1,318
Можно, но для этого не подходит паразитное питание. Датчик должен работать все это время, что бы получить данные.
Что бы уложиться в 0.4 секунды при первом включении можно снизить точность датчика ds18b20 , до второй сверху, этого вполне хватит. Для этого надо мене 380 мс
p-a-h-a
18 Фев 2019
35
28
Баг выявил, при заряде аккумулятора до порогового значения станция прекращала работать что связанно с неправильным оформлением задержки. Баг исправил.
#define BMX280_VCC 12  //Нога питания датчика давления//или 13 куда удобно
#define ssid  "ssid"
IPAddress local_IP(192, 168, 0, 11);
const byte macAP[6] = {0xFF, 0x1F, 0x6F, 0x84, 0x24, 0xF0}; //mac роутера
#include <Wire.h>
byte bmx_not_found;
  uint32_t crc32;
} rtcData;
  while (length--) {
      if (c & i) {
        bit = !bit;
      crc <<= 1;
      if (bit) {
        crc ^= 0x04c11db7;
  return crc;
void RTCread() {
void RTCupdate() {
    int i;
    delay(1);
  if (debug) {
    Serial.println();
  if (debug) Serial.begin(115200);
    ESP.deepSleep(0e6); // спим навсегда при низком питании
  pinMode(BMX280_VCC, OUTPUT); digitalWrite(BMX280_VCC, HIGH); //d6
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  SendToNarodmon();
  RTCupdate();
  if (VCC > 3400) {
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
    delay(300000);//разряжаем батарею
    ESP.deepSleep(1e6, RF_NO_CAL);
  } else {
  //BMX280
  Wire.begin();
  if (!bmx_not_found)
    bmx280.measure();
  if (debug) {
  WiFiClient client;
  String buf;
  if (debug) {
    Serial.print(buf);
    if (debug) {
  return true; //ушло
Реакции: slavaT, serovec и ermilin
serovec
26 Ноя 2020
#define ssid  "ssid"
#include <Wire.h>
byte bmx_not_found;
  uint32_t crc32;
} rtcData;
  while (length--) {
      if (c & i) {
        bit = !bit;
      crc <<= 1;
      if (bit) {
        crc ^= 0x04c11db7;
  return crc;
void RTCread() {
void RTCupdate() {
    int i;
    delay(1);
  if (debug) {
    Serial.println();
  SendToNarodmon();
  RTCupdate();
  if (VCC > 3400) {
  } else {
  //BMX280
  Wire.begin();
  if (!bmx_not_found)
    bmx280.measure();
  if (debug) {
  WiFiClient client;
  String buf;
  if (debug) {
    Serial.print(buf);
    if (debug) {
  return true; //ушло
Добрый день! Подскажите, а на esp01 с ds18b20 все таки не тестировали? В первом посте писали что лучше бы на голой esp собирать. По сути ведь припаять перемычку для вывода из deepsleep нужно, и переназначить gpio и можно ваш скетч использовать, должно ведь работать?
enemy_krs
28 Май 2019
102
37
Все будет работать, главное перемычку запаять, во всяком случае у меня работает
Код я писал пару лет назад, но различия от текущего не существенны
Реакции: serovec
serovec
26 Ноя 2020
Спасибо! Попробую. 8 ведь нога на rst pin? Светодиоды вижу тоже выпаяли?
enemy_krs
28 Май 2019
102
37
8 нога esp на rst, это 6 пин, на фото видно волосок
От светодиодов избавился, нефиг жрать за просто так :)
Реакции: serovec
p-a-h-a
18 Фев 2019
35
28
Добавил датчик освещенности, на GPIO 2 припаивается конденсатор и фоторезистор. Фоторезистор на +, конденсатор 2,2 мкФ на минус. Уровень определяется временем RC цепи. Если конденсатор отсутствует - автоматически определяется что датчик освещенности не установлен и данные с него не беруться. Внимательно в коде (изменены пины подключения I2C). Этот скеч отлажен на ESP01 c перемычкой RST.
//Настройки скетча:
#define debug false // Вывод отладочных сообщений. Замедляет работу. false по умолчанию
#define SendData true // Отправлять данные на сервер (для отладки). true по умолчанию
#define postingInterval  300e6 // интервал между отправками данных в секундах (330 сек=5,5 минут)
#define MinVccSleep 4e9 // Время спячки при севших батарейках. 0 - до передергивания питания.
#define VccDiode 840//Падение напряжения (мВ) на диоде в питании ESP от литиевого АКБ для коректировки показаний напряжения питания 3,95/3,49
#define maxVCC  4150// Максимальное напряжение питания. При превышении ЕСП не отключается а садит батарею.
#define minVCC 2500+VccDiode // Минимальное напряжение питания.
#define swRx 3 // Не меняем, это пины UART
#define swTx 1 // Не меняем
#define swSCL 3 // Пины подключения датчика BMx280 IO3
#define swSDA 0 // Пины подключения датчика BMx280
#define measurePin 2 // сюда фоторезистор и на + а также конденсатор 2,2 мкФ и на минус.
#define ssid  "dich"
#define password  "0612748587"
#include "SoftwareSerial.h"
SoftwareSerial swSerial;
#include <Wire.h>
void ICACHE_RAM_ATTR InterruptMeasurePin();//ставим функцию прерываний InterruptMeasurePin() в RAM память для стабильной работы
uint32_t RCtime1;// тут хранится начальное время RC цепи
volatile uint32_t RCtime2;// тут хранится конечное время RC цепи
boolean LightSensor_not_found = false;
unsigned long TimeWIFI;// Переменная времени подключения к WIFI
  uint32_t crc32;
  uint32_t data[3];// Если нужно еще что-то хранить во сне то увеличиваем индекс 1 на нужное кол-во переменных и работаем как с переменной  rtcData.data[1]....  rtcData.data[125].
} rtcData;
  while (length--) {
      if (c & i) {
        bit = !bit;
      crc <<= 1;
      if (bit) {
        crc ^= 0x04c11db7;
  return crc;
void RTCread() {
  static boolean firstRUN = true;
      rtcData.data[1] = 0;
      rtcData.data[2] = 0;
void RTCupdate() {
  rtcData.data[1] = millis();// Запоминаем время передачи
  rtcData.data[2] = TimeWIFI;//// Запоминаем время соединения WIFI
 // процедура подключения к Wifi. Также запускаем измерения с датчиков
void wificonect() {
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
  int i = 0;
    if (firstRUN) { // один раз запускаем при каждой перезагрузке
      Measure();// Запускаем измерения датчиков
    firstRUN = false;
    if (debug) if (!(i % 100))swSerial.print (".");
    delay(1);
  TimeWIFI = millis();// Запоминаем время подключения к WIFI
  if (debug) {
    swSerial.println();
    if (!SendData) swSerial.println F("Отладочный режим. Данные на сервер не передаются.");
    swSerial.print (millis());// тут можно посмотреть время подключения к wifi
    swSerial.println F(" Подключено к wifi");
  if (debug) {
    swSerial.begin(115200, SWSERIAL_8N1, swRx, swTx, false, 256);//
    swSerial.enableIntTx(false);
  VCC = ESP.getVcc() + VccDiode; //Корректировка напряжения АКБ
  if (VCC < minVCC) ESP.deepSleep(MinVccSleep); // спим при низком питании
  SendToNarodmon();
  //digitalWrite(BMX280_VCC, LOW);// отключаем питание датчиков
  RTCupdate();
  if (debug) swSerial.print (millis());
  if (VCC > maxVCC) {
    delay(postingInterval / 1000); //разряжаем батарею
    ESP.deepSleep(1e6, RF_NO_CAL); //перезагружаемся
  } else {
//Запуск измерения освещенности посредством времени RC цепи.
  pinMode(measurePin, OUTPUT);//разряжаем конденсатор
  delay(1);
  attachInterrupt (digitalPinToInterrupt (measurePin), InterruptMeasurePin, CHANGE);// включаем прерывание которое сработает при заряде конденсатора до логической единицы
  pinMode(measurePin, INPUT);// начало заряда
  RCtime1 = micros();// запоминаем время начала заряда конденсатора
  if (digitalRead(measurePin)){
    LightSensor_not_found = true;
    detachInterrupt (digitalPinToInterrupt(measurePin));
//BMX280
  Wire.pins(swSDA, swSCL);//Настройка програмного I2C интерфейса
  Wire.begin(swSDA, swSCL);
    if (debug) swSerial.println F("Датчик BMx не обнаружен. Проверьте датчик.");
    swSerial.print F("Тип датчика ");
    if (bmx280.isBME280())swSerial.println F("BME280");
    else swSerial.println F("BMP280");
    for (int i= 0; i<2; i++){
  void InterruptMeasurePin() {// по прерыванию в момент заряда конденсатора запоминаем время
  RCtime2 = micros();
  if (!bmx_not_found)
    bmx280.measure();
  if (debug) {
    swSerial.print F("ip адресс: ");swSerial.println(WiFi.localIP()); swSerial.print F("Narodmon ID: ");
  WiFiClient client;
  String buf = "#ESP" + WiFi.macAddress() + "\n"; //mac адрес для авторизации датчика
  if (!LightSensor_not_found){ // Если датчик освещенности с конденсатором подключены
  if (!RCtime2){//Если конденсатор не успел зарядится
    RCtime2=micros();
  uint32_t Lux = constrain((RCtime2-RCtime1),1,200000);
  Lux = cbrt(Lux)*10;
  Lux = map(Lux, 1, 585, 585, 1);//попугаи света.
  buf = buf + "#LIGHT#"  + String(Lux) + "#Освещенность\n";
  if (SendData) client.connect("narodmon.ru", 8283);   // подключение
  String worcktime = String(rtcData.data[2]); // Время соединения с wifi при предыдущей отправке
  buf = buf + "#UPTIME#"  + String(WTime) + "#Время соединения с WIFI\n";
  worcktime = String(rtcData.data[1]); // Время работы при предыдущей отправке
  if (SendData) client.print(buf); // и отправляем данные
  if (debug) {
    swSerial.print(buf);
  if (SendData) {
      if (debug) {
        swSerial.println(line);
  return true; //ушло
Вот что отсылает на сервер:
[B]2021-01-19 08:44:39[/B]  93.175.222.38  TCP  [B]OK[/B]
#ESP68XXXXXXXXXXXXX
#LIGHT#270#Освещенность
#VCC#4154#Напряжение батареи
#WIFI#-70#Уровень WI-FI
#UPTIME#0.20#Время соединения с WIFI
#WORKTIME#0.25#Время передачи данных
#WM#22#№ показаний
