УМНЫЙ ДОМ Модульная сеть хаос дома.
Burai
12 Янв 2020
54
@Shaitan, Добра.
Поставил fastled 3.4.0 Проблемная гирлянда заработала адекватно, первый светодиод горит, но чёрная изолента помогла.
Прописал как вы рекомендовали: EFF %d@RND,2,30 работает, но синхронно только две гирлянды, а та в которой таймеры, будильники и которая и управляет по ip двумя другими не синхрон. BRI %d@BRI-BRI>0 и BRI %d@BRI+BRI<255 просто всё работает. А можно изменить шаг изменения яркости? Сейчас от нуля до 255 больше четырёх минут. Долго и не очень видно. Быстрее можно?
Shaitan
17 Фев 2020
197
176
сравнение выполняется первым, потом умножение, потом сложение. (скобок нет)
BRI<255 принимает значение 0 или 1
например, можно умножить на 5
BRI %d@BRI+5*BRI<251
BRI %d@BRI-5*BRI>4
или на 10
BRI %d@BRI+10*BRI<246
BRI %d@BRI-10*BRI>9
Реакции: Burai
Shaitan
17 Фев 2020
197
176
Подключил умный дом к Алисе.
https://nettips.vitebsk3.ru/article/alisa_smart_network_haos_home_over_wqtt.html
Можно включать релюшки, матрицы, подсветку на шим контроллере, выбирать яркость и эффекты на матрице ws2811, спрашивать состояние, например температуру и влажность.
подключение через wqtt сервер.
Увы вместо Включи эффект 4 на матрице приходится просить Включи канал 4 на матрице
Реакции: Burai
Burai
12 Янв 2020
54
в файле Work.inoв void setup() добавляем подключение к серверу по портуБ указанному в брокере
hour = timeClient.getHours();
minute = timeClient.getMinutes();
hub.mqtt.config("m3.wqtt.ru", 10345, "user_XXXXXX", "PPPPPPPPPP");
Udp.begin(localPort);
hub.onBuild(build); // подключаем билдер
Prefix в приложении и группа в GyverHub hub должны быть одинаковые, например можно оставить по умолчанию MyDevices
Shaitan
17 Фев 2020
197
176
в основном модуле chous_home.ino, там где void setup()
у меня тестовый просто work.ino называется.
Я понял, Если ты управлял с ИК пульта, то у меня была ошибка. Команда отправлялась на IP адреса, а на внутренние модули нет.
Сейчас подправил.
Реакции: Burai
Burai
12 Янв 2020
54
Да нет не пультом, а будильник и таймер EFF %d@RND,2,30 при старте, CLR + при активности и по новой "цикл" на финише, в 0 и 1 ip это которые сихронно , в WS2812 саму себя (вот она и не синхрон), ну и в таймер, что бы "Цикл" по новой запустить.
А можно как то с примером, для не особо знающих.
Shaitan
17 Фев 2020
197
176
ты же писал, что по IP это лампы Гайвера, а у меня с ними разный набор эффектов, или там так же прошивки хаоса?
по wqtt.ru
после регистрации дают месяц бесплатно.
в основном модуле (chous_home.ino), где setup, ориентировочно после 31-й строки с содержанием
добавляем
hub.mqtt.config("адрес сервера", номер первого порта в списке, "имя", "пароль");
значения берем на сервере во вкладке Брокер
Если все хорошо, в WebSocket клиент будут прилетать события...
Ну и далее по инструкции в шапке
Реакции: Burai
Burai
12 Янв 2020
54
Нет это не Гайвер, первые две такой же Хаос. На wqtt.ru, аккаунт уже есть, там у меня и Гайвер и датчики. Вроде всё так и делаю, но пока не выходит каменный цветок.
1000014451.jpgпоключение есть. 1000014454.jpg1000014453.jpgв веб сокете тоже есть 1000014455.jpgв умноном доме тоже есть, гирлянда зал, а не работает.
timeClient.begin();
delay(500);
timeClient.update();
hub.mqtt.config("m3.wqtt.ru", мой порт, "мой логин", "мой пароль");
hub.begin(); // запускаем систему
byte stat;
FS_LOAD(ip_addr);
timeClient.begin();
delay(500);
byte stat;
FS_LOAD(ip_addr);
Не работает не как. По второму варианту гирлянда начинает глючить.
Может где какя скобка, пробел, запятая?
Shaitan
17 Фев 2020
197
176
Это у меня m3.wqtt.ru , а у тебя, судя по картинке m6.wqtt.ru
Реакции: Burai
Shaitan
17 Фев 2020
197
176
Изменен module_WS2812
1) Добавлен режим рисования.
2) Добавлен навык Алисе по выбору цвета.
Реакции: Burai
Shaitan
17 Фев 2020
197
176
в файле define.h добавился #define WS2812_PAINT "🎨"
В рисовании можно сохранять/читать/удалять файлы в формате BMP-24bit
Добавился эффект, в котором файлы BMP-24bit показываются на матрице.
Реакции: Burai
Shaitan
17 Фев 2020
197
176
Добавил настройки режима Рассвет и Максимально адаптировал связь с Алисой.
Управление лампой/матрицей ws2811 с помощью Алисы через сервер wqtt.ru
У меня устройство называется Гирлянда, и я хотел максимально все впихнуть в одно устройство.
Под режим Рассвет задействовал тумблер Ионизация, но при желании можно создать отдельное устройство Рассвет
Можно создать отдельные устройства с именами любимых эффектов
Вместо эффект используется слово канал
Алиса:
Включи/выключи гирлянду
Установи на гирлянде яркость 90% (яркость от 0% до 100%)
Включи на гирлянде третий канал (эффект)
Включи на гирлянде следующий канал
Установи на гирлянде зеленый цвет
Установи на гирлянде пятую скорость (скорости от 1 до 10)
Включи на гирлянде вращение (включение таймера Цикл)
Включи в 6 утра на гирлянде ионизацию (включение таймера Рассвет)
Если есть идеи, пишите.
al.stv
25 Окт 2021
ну оччень интересно, но нифига не понятно. Это нужно каждый модуль прошивать этой прошивкой, или у каждого модуля своя прошивка? Допустим есть уже работающая гайвер лампа. А есть релюшка, и как их в этот хаус поместить?
Shaitan
17 Фев 2020
197
176
@al.stv,
можно как хочешь.
например для прошивки Гайвер лампы включить модули (при наличии железа)
module_Alarm.ino - будильники
module_GButton.ino - кнопка
module_IR.ino - ИК приемник для любых ИК пультов
module_Timer.ino - модуль таймеров
module_WS2812_2D.ino - модуль управления матрицей
module_DFPlayer.ino - модуль MP3 плеера
и в настройках указываешь действия (например при однократном нажатии кнопки послать P_ON для включения на матрицу и по указанным IP адресам ...)
а можно прошить релюшку и сделать умную люстру оставив только модули,
module_Alarm.ino
module_G220.ino
module_Timer.ino
Можно в ванной повесить самоделку с модулями module_DHT22.ino module_G220.ino и включать вентилятор в зависимости от влажности, а если добавить туда же датчик движения module_SR501.ino и подсветку module_PWM.ino или module_WS2812_2D.ino то можно ночью подветить на минимальной яркости....
у меня на фразу "Алиса, проветри в ванной" включается вентилятор на 10 минут.
можно, взяв модуль module_SR501.ino повесить датчик движения и при наличии движения включать люстру или Гайвер лампы по IP
и все самоделки будут общаться между собой и Алисой через wqtt.ru.
а повесив несколько гирлянд на окна на новый год можно синхронизировать на них эффекты
вообще я для каждой самоделки делается отдельный define.h со своими настройками
Shaitan
17 Фев 2020
197
176
Можно прошить одну esp-шку, а с помощью нее управлять пачкой (до 16 штук) классических Гайвер ламп.
Правда немного ограничено. Например рассвет с помощью Алисы не закажешь, а включение / выключение / синхронная смена эффектов без проблем.
al.stv
25 Окт 2021
@Shaitan, всеравно ничего не понятно. допустим я хочу сделать аква хаус терариум. Есть модуль подогрева воды, модуль перекачки воды с помпой, модуль с фильтром, модуль с лампой, модуль кормушка и т.д. Чтобы их объединить в один хаос. Нужно каждый модуль прошить этой прошивкой?
Shaitan
17 Фев 2020
197
176
модуль подогрева воды это что, датчик температуры и реле с теном? помпа это так же реле....
rele 0 - тен
rele 1 - помпа
rele 2 - лампочка
rele 3 - открывание/закрывание кормушки
можно повесить это все на одну esp и включать релюшки по расписанию или в зависимости от событий (температура), подав питание на соответствующие ноги (лишь бы ног хватило), а можно разнести на разные esp-шки и включать релюшки, подав сигнал по IP с одной esp на другую.
например указываешь событие - температура меньше 10 градусов, - включить реле 0 на 5 минут. (реле нагревателя может быть на другой ноге этой же esp, а может быть на другой esp и команда передается по IP)
al.stv
25 Окт 2021
@Shaitan, кароче ладно, мы похоже на разных езыках разговариваем. Я так и не понял, но мне простительно, я гуманитарий
Burai
12 Янв 2020
54
@Shaitan, Там похоже сломалось отображение меняющего цвета, опять рывками.
Shaitan
17 Фев 2020
197
176
Если в цикле раз в секунду отображать в настройках смену цвета, то анимация на матрице начинает подтормаживать.
Реакции: Burai
Shaitan
17 Фев 2020
197
176
Реакции: Burai
Shaitan
17 Фев 2020
197
176
Адаптировал проект под esp32
пока протестировал на нескольких
Есть возможность скомпилировать esp8266 со стабильным ядром 2.7.4
на серии ZERO встроенный светодиод на WS2812 которым можно поиграть
Так же готовимся к новому году.
Умные лампы, гирлянды в одной сети
Реакции: Дрон
