УМНЫЙ ДОМ Модульная сеть хаос дома.
Shaitan
17 Фев 2020
194
174
Обновил прошивку до 3-й версии
оптимизирована работа с вычислениями
Все пользовательские настройки вынесены в _user.h
в модуле WS2812 добавлена возможность настраивать матрицу и указывать, на какие гирлянды передавать изменения (включение, эффект, цвет...)
Рисование подключается при желании
Например, китайская гирлянда на 200 маленьких светодиодов у меня отлично попадает в размер 18x11
А 4 старых блоками по 50 светодиодов, отлично вешается 25х8.
Вешать гирлянду помогает функция подсказка, которая подсвечивает верхний,нижний и средний ряды
У меня одна гирлянда висит с права налево, а вторая наоборот. что бы синхронизировать эффекты, на одной включена Flip X
Реакции: Burai
Burai
12 Янв 2020
54
@Shaitan, Доброго времени суток. Обновил. Спасибо. Всё работает, но есть вопросы. Модуль module_WS2812_1D.ino больше не поддерживается? Как в "Цикле" изменить интервал смены цвета? И ещё, можно по подробней как правильно подключить gyver hub на компе? А то у меня это отдельный квест. На https не находит устройства, и в огл0браузере http исправляет на https. Подключаюсь так: запускаю old версию huba по http, находит устройства, запускаю новую версию huba https меняю на http и в настройках по ip добавляю устройства. После перезагрузки в компа приходиться всё повторять. С телелефона, приложением всё вроде находит в автомате. Вот как то так, не уверен, что всё понятно описал.
В скетче есть ограничение на ток потребления? Лента на 300 диодов ws2811 потребляет на белом свете и полной яркости максимум 3 ампера, не маловато? Поддержки микрофона нет в планах? И ещё, можно сделать отдельно эффект ¨белый свет¨ что бы можно было использовать как дополнительное освещение? Алисой или датчиком движения к примеру.
Shaitan
17 Фев 2020
194
174
я пытался максимально убрать String, и получается надо поддерживать 2 почти одинаковых модуля.
обращение к модулю таймер по умолчанию раз в секунду. можно исправить.
module_Timer.ino:
void loop_TIMER(){
  EVERY_MS(1000) {
про частоту выполнения команды при активности подумаю. может добавлю параметр
на компе я захожу на сайт http://hub.gyver.ru/ (можно https://hub.gyver.ru/)
в настройках прописал значения mqtt сервера (имя, пароль, порт из WebSocket TLS )
Далее поиск с плюсиком.
Список сохраняется.
Про ограничение тока... добавлю, там пару строчек.
Микрофон думал. получается дополнительный эффект, который без микрофона надо делать заглушкой.
У меня сейчас 5 гирлянд работают синхронно, и если на одной добавить микрофон, то как передавать на соседние.
Белый цвет прекрасно выбирается если загнать насыщенность (SCA) в 0 (у меня получается холодный)
или, если надо теплый
CLR 40
SCA 150
или
SET 0 50 128 150 40
50 - яркость
128 - скорость
Алиса к стати прекрасно меняет цвет.
Burai
12 Янв 2020
54
@Shaitan, Добра. Спасибо за ответы.
Хорошо. Я просто хотел посмотреть.
По https вообще не заходит.... Ладно ещё по наблюдаю.
Сейчас ограничение есть или нет?
Ну нет микрофона, значит нет.
Я знаю как включить белый цвет и Алиса у меня умеет переключать цвета. Как сделать, что бы жена сказала: Алиса включи канал.. и включился белый цвет? По датчику движения я вроде придумал как. Спаяю напишу.
Shaitan
17 Фев 2020
194
174
Ограничений нет.
Завтра выложу свежую (залью на все свои, посмотрю, как себя ведет.)
на главном экране добавилось поле CMD для приема любых команд (как по сети) и их можно отправлять с wqtt
у меня сейчас
1-я программа включает любимый эффект
2-я программа включает смену случайного выбора канала
3-я программа включает смену следующего канала
можно придумывать свои режимы
первая команда P_OFF выключает все запущенные циклы
Реакции: Burai
Shaitan
17 Фев 2020
194
174
Добавил ограничение на на ток потребления
добавить в
_user.h:
// лимит по току в миллиамперах, автоматически управляет яркостью (пожалей свой блок питания!) 0 - выключить лимит
#define CURRENT_LIMIT        (2000U)
// Напряжение ленты/матрицы 5V или 12V
#define CURRENT_VOLT         5
К стати. Если на включение/выключение привязывать sw_EFF, то при работающем цикле сложно выключить, так как цикл включит снова.
есть 2 варианта.
1) простой. использовать CMD с командами P_ON и P_OFF. Используется если не критично сообщать Алисе состояние.
2) создается таймер, у меня, например, 4-й. и он уже используется для включения/отключения
отправлением P_ON и P_OFF на ленту и в таймер
включается на сутки.
К стати. По датчику движения можно в зависимости от времени запускать подсветку с разным цветом и разной яркостью.
яркость днем - 80
яркость ночью - 20
Утром и вечером зависит от минут.
Burai
12 Янв 2020
54
@Shaitan,
Что то сломалось.
Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Плата:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Disabled (new can abort), All SSL ciphers (most compatible), dtr (aka nodemcu), 26 MHz, 40MHz, DOUT (compatible), 1MB (FS:64KB OTA:~470KB), 2, nonos-sdk 2.2.1+100 (190703), v2 Lower Memory, Disabled, None, All Flash Contents, 115200"
In file included from C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:80:0,
from D:\chous_home_3\chous_home_3.ino:17:
C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/fastspi.h:163:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
In file included from D:\chous_home_3\chous_home_3.ino:14:0:
D:\chous_home_3\module_WS2812_2D.ino: In function 'void setup_WS2812()':
_user.h:91:31: error: 'D3' was not declared in this scope
#define WS2812_PIN (D3) // D3
D:\chous_home_3\module_WS2812_2D.ino:253:25: note: in expansion of macro 'WS2812_PIN'
FastLED.addLeds<WS2812, WS2812_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS); // инициализация светодиодов (RGB,BRG - порядок цветов)
module_WS2812_2D:253:64: error: no matching function for call to 'CFastLED::addLeds(CRGB [625], unsigned int)'
D:\chous_home_3\module_WS2812_2D.ino:253:64: note: candidates are:
In file included from D:\chous_home_3\chous_home_3.ino:17:0:
C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:384:130: note: template<ESPIChipsets CHIPSET, unsigned char DATA_PIN, unsigned char CLOCK_PIN, EOrder RGB_ORDER, unsigned int SPI_DATA_RATE> CLEDController& CFastLED::addLeds(CRGB*, int, int)
template<ESPIChipsets CHIPSET, uint8_t DATA_PIN, uint8_t CLOCK_PIN, EOrder RGB_ORDER, uint32_t SPI_DATA_RATE > CLEDController &addLeds(struct CRGB *data, int nLedsOrOffset, int nLedsIfOffset = 0) {
C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:384:130: note: template argument deduction/substitution failed:
module_WS2812_2D:253:64: error: template argument 2 is invalid
C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:402:95: note: template<ESPIChipsets CHIPSET, unsigned char DATA_PIN, unsigned char CLOCK_PIN> static CLEDController& CFastLED::addLeds(CRGB*, int, int)
template<ESPIChipsets CHIPSET, uint8_t DATA_PIN, uint8_t CLOCK_PIN > static CLEDController &addLeds(struct CRGB *data, int nLedsOrOffset, int nLedsIfOffset = 0) {
C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:402:95: note: template argument deduction/substitution failed:
C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:420:113: note: template<ESPIChipsets CHIPSET, unsigned char DATA_PIN, unsigned char CLOCK_PIN, EOrder RGB_ORDER> static CLEDController& CFastLED::addLeds(CRGB*, int, int)
template<ESPIChipsets CHIPSET, uint8_t DATA_PIN, uint8_t CLOCK_PIN, EOrder RGB_ORDER > static CLEDController &addLeds(struct CRGB *data, int nLedsOrOffset, int nLedsIfOffset = 0) {
C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:420:113: note: template argument deduction/substitution failed:
C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:477:25: note: template<template<unsigned char DATA_PIN, EOrder RGB_ORDER> class CHIPSET, unsigned char DATA_PIN, EOrder RGB_ORDER> static CLEDController& CFastLED::addLeds(CRGB*, int, int)
C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:477:25: note: template argument deduction/substitution failed:
C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:484:25: note: template<template<unsigned char DATA_PIN, EOrder RGB_ORDER> class CHIPSET, unsigned char DATA_PIN> static CLEDController& CFastLED::addLeds(CRGB*, int, int)
C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:484:25: note: template argument deduction/substitution failed:
module_WS2812_2D:253:64: error: wrong number of template arguments (3, should be 2)
C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:491:25: note: template<template<unsigned char DATA_PIN> class CHIPSET, unsigned char DATA_PIN> static CLEDController& CFastLED::addLeds(CRGB*, int, int)
C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:491:25: note: template argument deduction/substitution failed:
C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:539:25: note: template<template<EOrder RGB_ORDER> class CHIPSET, EOrder RGB_ORDER> static CLEDController& CFastLED::addLeds(CRGB*, int, int)
C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:539:25: note: template argument deduction/substitution failed:
C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:546:25: note: template<template<EOrder RGB_ORDER> class CHIPSET> static CLEDController& CFastLED::addLeds(CRGB*, int, int)
C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:546:25: note: template argument deduction/substitution failed:
module_WS2812_2D:253:64: error: wrong number of template arguments (3, should be 1)
C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:629:25: note: template<EBlockChipsets CHIPSET, int NUM_LANES, EOrder RGB_ORDER> static CLEDController& CFastLED::addLeds(CRGB*, int, int)
C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:629:25: note: template argument deduction/substitution failed:
C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:671:25: note: template<EBlockChipsets CHIPSET, int NUM_LANES> static CLEDController& CFastLED::addLeds(CRGB*, int, int)
C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:671:25: note: template argument deduction/substitution failed:
exit status 1
Shaitan
17 Фев 2020
194
174
мне кажется у тебя и прошлый раз D3 не понравился
попробуй вместо D3 прописать 0
#define WS2812_PIN 0 // D3
нумерация ног на Wemos D1 mini
А еще. ты точно ту плату указываешь?
Например с Generic ESP8266 module проект заработает, но там нет D3 и прочих D*
у меня так
Реакции: Burai
Burai
12 Янв 2020
54
Спасибо. Сейчас собралась на 2U. У меня в основном ESP-01. Сейчас вот собрал одну на ESP 32, работает. Блин как так то. Я же вроде всегда меняю. Ещё раз спасибо, ну и конечно с Наступающим, всех благ и т.д. и т.п. Удачи.
Попробовал. Собралось на D3, с платой D1 mini. Так, что всё работает. Опять моя невнимательность.
Реакции: Shaitan
Shaitan
17 Фев 2020
194
174
Добавлен датчик присутствия LD2410. Он определяет не только движение , как SR501, но и присутствие, а так же указывает расстояние до объекта.
Оптимизирована работа модуля module_PWM.ino для ESP32.
Добавлена возможность разделения потоков на два ядра, например ESP32S3.
Реакции: Burai
Burai
12 Янв 2020
54
@Shaitan, Доброго времени. Что то не нашёл я это?
Для ESP8266 используется Serial и пины TX и RX.
Подключаются TX ESP на RX LD2410 и RX ESP на TX LD2410.
На ESP32 используется Serial1
в файле _user.h приведены примеры подключения к разным ESP.
// модуль module_LD4210.ino Датчик присутствия
// Работает на контактах Serial TX,RX или Serial1 TX1,RX1
#define MAX_LD4210 (5U) // Количество событий
#define LD4210_MENU "?"
//ESP32
#define sensorSerial Serial1
//Для ESP32-с3 Supermini
//ESP32c3 Supermini
//#define RX_PIN 3
//#define TX_PIN 2
//ESP32S3
#define RX_PIN 11
#define TX_PIN 10
//ESP8266
//#define sensorSerial Serial
//#define RX_PIN RX
//#define TX_PIN TX
Burai
12 Янв 2020
54
@Shaitan, Добра.Что то не взлетает у меня LD4210, Всё собирается, заливается.TX и RX датчика соответственно на RX и TX esp 8266 (D1mini) ещё, что то надо подключать если да то как? Вот кусочек скетча
// модуль module_LD2410.ino Датчик присутствия
#define MAX_LD2410 (5U) // Количество событий
#define LD2410_MENU "👁"
//ESP32
//ESP32c3 Supermini
//#define RX_PIN 3
//#define TX_PIN 2
//ESP32 WROOM
//#define RX_PIN 32
//#define TX_PIN 33
//ESP32S3
//#define RX_PIN 11
//#define TX_PIN 10
//ESP8266
#define RX_PIN RX
#define TX_PIN TX
Shaitan
17 Фев 2020
194
174
А сам модуль LD4210 по BT виден, или у тебя без встроенного BT?
модулю LD4210 надо питание от 5 до 12V. Если меньше 5 он может не запуститься.
как я понял, ты запускаешь его на ESP8266
И еще. я запускал LD2410C, а с узким LD2410 что то не пошло. У меня он есть в коллекции, протестирую и отпишусь.
Реакции: Burai
Shaitan
17 Фев 2020
194
174
у тебя случаем нет конфликта?
//ESP32
//ESP8266
что то одно закоментируй.
Реакции: Burai
gidiara666
5 Май 2023
75
Здравствуйте! С удивлением обнаружил похожий на свой проект, очень удивился, что кто-то ещё делает реально полезные вещи вместо бесполезной хайповой ерунды.
Дружище, а почему бы не сделать включение- выключение модулей прямо в вэб морде, на отдельной странице, либо пункте меню "Модули"? Это же гораздо удобней, чем править текст кода. Разумеется, с проверкой присутствия оборудования (ну, классическая проверка датчика на nan и т.д, если включил- а его не существует). С наилучшими пожеланиями и успехов в творчестве!
Реакции: Burai
Shaitan
17 Фев 2020
194
174
Каждый модуль кушает память, плюс некоторые модули, типа ws2811 описываются до setup()
gidiara666
5 Май 2023
75
ой, я Вас умоляю, это такие мелочи... Все легко делается.
