РУКОДЕЛКИ Мониторинг прихода-ухода сотрудников на работу.
burJ
16 Дек 2019
Задача:
Отслеживать время проведенное на работе.
Есть предприятие с количеством сотрудников около 50.
Нужно без дополнительно выдаваемых устройств ( меток, браслетов и тп) получать отчет о том, кто когда был на работе.
Бюджет - до 50к
Регион - Москва
UPD - кажется можно реализовать на основе MAC адреса устройства сотрудника. Вопрос как заставить роутер записывать приход/расход Mac адреса в зону действия wifi
832
257
@burJ,
Разобрать логи роутера WiFi на предмет наличия в сети наверняка можно, но устроит ли это вас? Получается оставляй рабочий телефон на работе и иди гуляй?
Наверно вам надо самому определиться с устраивающим вас методом (учитывая административные возможности в том числе, а может быть в первую очередь) и искать исполнителя под конкретный метод.
Дополнение. Если вас устраивает контроль по наличию в WiFi сети, то и логи разбирать не обязательно, достаточно ping и arp. В этом случае 50 тыр совсем не мало.
Т.к. ниже справедливо подсказали, что мак адрес может меняться, то если продолжать цепляться за метод WiFi, то как вариант - для каждого сотрудника (их ~ 50) свой логин - пароль и придется таки смотреть логи.
rkit
5 Фев 2021
507
125
Телефоны постоянно меняют mac адрес специально против отслеживания, если кто не в курсе.
Реакции: Bruzzer
burJ
16 Дек 2019
Да спасибо, в курсе о «частных mac адресах» сотрудникам можно отключить эту функцию в частности для выданного WiFi)
viktor1703
9 Дек 2021
806
204
То есть в тайне от сотрудников.
Ой плохая затея, вангую, что после внедрения этой системы сотрудников станет гораздо меньше и убытки предприятия только увеличатся.
Реакции: Oleg_G
Мало того. В зависимости от настроек энергосбережения он может в спящем режиме либо вообще не подключаться, либо подключаться с задержкой к WiFi. А еще можно сделать "жучек" например на ESP, который будет в определенное время подключаться/отключаться к сети под определенным MAC-адресом. :sneaky:
Ну, обычно это прописывается в договоре, либо издается приказ о том, что начинается активное отслеживание сотрудников о нахождении на рабочем месте. Если человеку нужна работа - он соглашается, если по каким то убеждениям ему это противопоказано - надевает шапочку из фольги и идет на другую работу.
burJ
16 Дек 2019
Не будет тайны о том, что теперь время их прихода и ухода будет при необходимости просмотрено. Сейчас их приход и уход отмечается менеджером в табличку)
wizard suleiman
13 Окт 2023
75
берете и вешаете камеру на входе, говорите что вы теперь все видите, и все контролируете, с вас 5к за идею....
2,518
1,002
У меня нет смартфона.
Как отслеживать будете?
Огромная ошибка современных заказчиков и исполнителей, считать, что интернет есть всегда и везде, и все люди ходят со смартфоном.
SPS
6 Дек 2020
79
Как считывание MAC адресов должно происходить, скажем есть дверь и весь контроль в этой зоне или система должна постоянно отслеживать присутствующих в реальном времени по всем углам, а что делать с MAC адресами от случайных прохожих?
1,051
@SPS, стоит задача отслеживать наличие человека в офисе, а не контролировать входы и проходы. Случайные MAC не зарегистрируются на роутере.
@Эдуард Анисимов, да, если это серьёзная компания со своим КПП и проч. А если это несколько комнат в общем коридоре, в котором невозможно ничего поставить? Да даже старые "офисные центры" - там по старинке стоит охранник на 100500 контор и делает вид, что смотрит на пропуска входящих.
В небольшой гражданской компании, если нужен контроль, отсутствие телефона - это вариант подойти к тому же
Но сейчас это актуально только если забыл, смартфоны есть "даже у отсталых слоёв населения" ((С) "Самая обаятельная и привлекательная").
"Отслеживать время проведенное на работе" что подразумевает не просто наличие человека, а время появления и время ухода.
1,051
@Геннадий П, а это разве не одно и то же? Нахождение на работе - процесс, время появления и ухода - изменения в этом процессе.
SPS
6 Дек 2020
79
@poty,
что закрытое предприятие и доступ ограничен? А если кто припрется к директору или в бухгалтерию договор подписать, система его зафиксирует у ТС нет внятного ТЗ непонятно какое движение чужих МАСов возможно и что с ними делать валить, все в кучу или фильтровать вот и приходится самому фантазировать.
1,051
@SPS, это можно отфильтровать средствами самого роутера, например, выясняя при приёме на работу. Перечень всё равно потребуется для сопоставления MAC-адресов с конкретными работниками.
Кроме того, регистрация на роутере требует пароля (т.е. часть адресов, не прошедшая регистрацию может быть автоматически исключена). Гостей можно загнать в гостевой сегмент, присутствующий на многих современных роутерах.
С другой стороны: если есть перечень MAC-адресов работников, то чем мешают другие MAC-адреса? Программа, обрабатывающая информацию, их просто отбросит.
Кстати, это довольно распространённый способ учёта. У больших компаний, как правило, это вход/выход на рабочую станцию, где-то регистрация BYOD в сети, сработка открывания двери в кабинет... Масса способов.
SPS
6 Дек 2020
79
@poty, да я это все понимаю, можно конечно сделать систему на ESP32 можно и роутеру мозги вправить. Хотя заявлен контроль 50 сотрудников, что все в одной комнате находятся? У меня на работе через кабинет роутер практически не раздает Wi-Fi все зависит от помещения, а тут 50 человек явно роутер не один. Потом народ начнет по кабинетам бегать и светится на разных роутерах, все это надо собрать, сравнить с базой данных, отфильтровать и выдать в удобочитаемой форме. Мне такой подход не нравится, а вот вариант с менеджером и табличкой - дешево и сердито.
Реакции: Oleg_G
1,051
@SPS, естественно, здесь всё зависит от многих факторов, включая оборудование.
Собрать логи с нескольких роутеров не проблема, наверняка поддерживается какой-нибудь протокол типа syslog. Для обработки есть как готовые скрипты, так и написать не составляет проблем. За 50к - вполне реально сделать, к.м.к.
fox553
23 Ноя 2023
Рамка на входе как магазинах вещей, только вместо RFID меток банковские карточки или проездные. Задача будет сложная, чтобы составить ассоциации тех самых карточек с владельцами.... Ну или использовать софт современных видеокамер наблюдения и видеорегистраторов, сейчас они умеют определять лица.
NFC (Near Field Communication) работает только на близком расстоянии. Большой рамкой как на входе их не считать. Отчасти это вызвано соображениями безопасности.
Проще обычным NFC-сканером, один на вход, другой на выход, и сопоставлять результаты сканирования.
Реакции: Cherence и fox553
wizard suleiman
13 Окт 2023
75
jrd 100 nfc uhf радиус 5 - 20 метров покупал за 4500 вроде с антенной... и в сети есть готовые решения контроля по карточкам.... (не уверен что время проведенное могут считать, но отметку обнаружения и номер где то записать смогут ) но автору надо же с нуля)) а отслюнявить за такое решение 500к даже спрашивать не буду)) и зачем если уже есть.... он хочет по вайфай который лично у меня выключен постоянно))) палить мак адреса)))) на питоне по камерам можно палить лица и записывать, но тут уже он не отслюнявит хотя бы 1500к за решение)))) гоните его ... тапками зарабатывать, или пилить проект самому, с вероятностью 99% вы просто тратите на него время)))
Реакции: Oleg_G
@wizard suleiman, То что вы скинули - это UHF RFID, оно никак не совместимо с NFC и нужны специальные метки/карточки для них, а автору нужно без дополнительно выдаваемых устройств.
1,004
То есть каждый раз меняя аппарат, надо заново регистрироваться? Звучит не слишком сложно, но когда у тебя даже 50 сотрудников(не говоря про 500), половина из которых "с техникой на Вы" - то ослеживать актуальную ситуацию будет каждодневной и постоянной головной болью.
Не говоря уже о том, что у очень приличного процента людей Вай-фай на телефоне попросту выключен - по разным причинам.
Например у меня безлимитный 4G пакет - я продолжаю им пользоватся даже дома, хотя вай-фай роутер стоит
Честно говоря, не понятно почему ТС не хочет раздать сотрудникам карточки доступа и поставить пару считывателей на входе и выходе - думаю что это не будет дороже 50 тыс
Реакции: Oleg_G
rkit
5 Фев 2021
507
125
Автору нужно закатать губу, уж извините.
Вам никому в голову не приходит, что к этому еще и софт надо писать? И интегрировать? И поддерживать? И писать документацию для обучения последующих пользователей?
