Мосвет и постоянно высокий сигнал в пид
vivatgm
26 Янв 2021
23
приветствую вас! решил я сделать стол протяжки и понадобился мне ПИД регулятор на ардуино. нашел схему на просторах мосфета, библиотеку gyverPID. при подключении и тесте скетча из примера autotune thermistor pwm смутило следующее. (скетч чтоб не искать)
#define MOS_PIN 3
#define THERM_PIN 0
#include "thermistorMinim.h"
thermistor therm(0, 10000, 3950);
#include "PIDtuner.h"
PIDtuner tuner;
  tuner.setParameters(NORMAL, 50, 15, 5000, 0.08, 15000, 500);
  tuner.setInput(therm.getTempAverage());
  tuner.compute();
  analogWrite(MOS_PIN, tuner.getOutput());
  tuner.debugText();
при подключении сразу же начал нагреваться тен, заменив мосфет на тестовый светодиод к пину d3 при подключении нанки видно что светодиод сразу же загорается и горит ровным светом до сообщения в мониторе о пульсе. во время пульса светодиод интенсивно мигает, но мигает от текущего свечения к более яркому, потом успокаивается и продолжает ровно светиться. этого сигнала достаточно чтобы открыть ключ мосфета, по этому о каком либо пиде говорить не стоит, так как тен просто греется не контролируемо.
1,060
Светодиод подключён через резистор?
Что выводит debugText?
Что является входным сигналом?
vivatgm
26 Янв 2021
23
в качестве входного сигнала NTC термистор (подключен хотенд от 3д принтера, термистор и нагреватель в сборе). светодиод в качестве проверки подключался без резистора, нагреватель подключался через мосфет с опторазвязкой по вот такой вот схеме
где к load подключался нагреватель, к АСС 12 в аккумулятор, out - D3 и gnd ардуинки.
debug TEXT выдавал сначала стабилизацию температуры, потом пульс (в этот момент мигал светодиод) и дальше выдавал таблицу коэффициентов, далее кратковременное мигание, снова коэфициенты и т.д.) светодиод при этом со старта не гас (только при пульсе и подборе коэффициентов мигал ярче) а хотэнд через мосфет просто грелся (выключил при температуре более 200гр.)
1,060
Подключение светодиода должно осуществляться только с использованием резистора, иначе нагрузка на вывод процессора может превышать его возможности.
Подключение светодиода без ТЭНа бессмысленно, так как отсутствует обратная связь. Насколько я понимаю (конкретики же не приведено по поводу конкретного вывода отладки с ТЭНом), расчёт коэффициентов был произведён неверно, при нужной температуре через обратную связь передается недостаточный сигнал.
vivatgm
26 Янв 2021
23
методом научного тыка выяснено, что оптопара moc3021 подключенная по вышеуказанной схеме при подаче даже кратковременного сигнала начинает прокускать ток по контактам 4-6 даже если прекратить подачу тока на контакты 1-2. отсюда все и вытекает, мосфет просто не выключается
2,538
1,014
Это оптосимистор. Напряжение на тэн подаёте постоянное?
И лучше не такую схему использовать для управления тэном, если напруга переменная.
Для постоянного напряжения нужно использовать оптотранзистор.
vivatgm
26 Янв 2021
23
@Эдуард Анисимов, напряжение подаю постоянное 12В от аккума, тэн 40ватный. а какую тогда схему использовать не подскажете?
2,538
1,014
Оптосимистор может работать только с переменным током.
Замените на оптотранзистор, допустим TLP291 или TLP521. Если не заработает, нужно менять схему.
И начертите нормальную схему, а не то что у вас. Это трассировка, а не схема.
Вот неохота мне лезть в справочник и смотреть где какие ноги у транзистора.
@vivatgm,
Если подаете постоянное напряжение, то не пишите на схеме AC, это сбивает с толку. AC - это переменное напряжение, DC-постоянное.
Если управляете мосфетом, то подтягивайте затвор к истоку через резистор 10 кОм, чтобы он не оставался открытым при прекращении подачи управляющего потенциала.
нарисовал схему
С такой схемой и не заведется. Погуглите стандартную схему управления мосфетом при помощи оптрона.
Не выдумывайте свои схемы, все стандартные блоки схем уже давно изобретены и легко гуглятся.
vivatgm
26 Янв 2021
23
@Геннадий П, да их полно, и изначально по ним и собирал, но почему то у меня с подтягивающим резистором на 10К на затворе не открывается, логику его присутствия понимаю, не понимаю почему не открывается.
DAK
8 Окт 2020
517
139
@vivatgm, Если на 1 идёт + питания а на 2 - питания, то mosfet дожен открываться по данной схеме, однако для его закрытия, как и написано выше, необходимо поставить резистор между затвором и истоком. Для тестирования данной схемы необходимо замкнуть 3 и 4 вывод оптопары, если при этом транзистор не откроется, то я не представляю почему такое может быть, надо будет проверять правильность подключения транзистора. Так же прошу обратить внимание на то, что оптопара расчитана не на 15 мА, а на 20 мА, попробуйте снизить сопротивление на оптопару до 180-190 Ом. Я бы зацепил для начала на лабораторник и проверил при каком токе она открывается, бывает и такое, что ей просто не хватает тока для открытия. разброс напряжения открытия оптопары от 1.2 до 1.4 В, надо загасить 3,7 В при токе 0.02 А по закону Ома сопротивление должно быть 185 Ом. При использовании 220 Ом при токе 0,02 А на резисторе 220 Ом будет падать 4.4 В, то есть это меня напрягает, возможно тут кроется Ваша проблема, без подтягивающего резистора может и откроется, с подтягивающим резистором Вас ожидает фиаско.
