На первом слое видны линии
SLY
30 Окт 2018
28
Взял поиграться принтер Ender 3 Pro.
Печатаю первый раз.
Пока печатаю тестовую шайбу. Играюсь с настройками Cura.
Верхний (последний) слой удалось сделать красивым, включив настройки сглаживания (ironing).
А вот нижний слой (первый) не получается гладким - там линии видны.
Прилагаю фотки пяти шайб, прогресс от верхней левой до нижней правой.
Можно ли сделать нижний слой более гладким, чем у нижней правой?
Игрался с высотой и шириной первого слоя, но это лучшее, чего смог добиться.
Настройки Cura тоже прилагаю.
SLY
30 Окт 2018
28
Забыл написать, кстати, что пластик PLA, если это важно.
Высоту стола я настраивал по методу из одного видео.
Сначала вчерновую по бумажке, которая должна застревать.
А потом запускаешь печать квадратной спирали, и проверяешь пальцем, что нигде ничего не отлипает. Если отлипает, подкручиваешь стол поближе к соплу.
Всё подстроил, линии спирали печатаются хорошо и плотно прилипают.
1,346
А если без разглаживания как выглядит крышка ? Щели есть или там все плотно и хорошо? А то может поток увеличить чуть чуть. на пару процентов.
Я обычно если печатаю что то круглое, концентрическое заполнение крайних слоев выбирают.
SLY
30 Окт 2018
28
Про концентрическое заполнение слоёв не знал, спасибо. Поменял.
Также поставил толщину первого слоя поменьше, 0,15 мм.
Верх без утюга выглядит вот так:
А низ всё равно ущербный:
1,346
На 1-ой странице в настройках есть такая величина - начальная толщина линий. Я бы ее попробовал сделать 105% для начала.
Есть впечатление недоэкструзии. Но для меня 3д печать не основное, а вспомогательное, я могу ошибаться.
Еще поищите калибровку потока, Если бы поток был недостаточным, то на всех слоях была бы недозаполненность. А кстати, какая скорость печати ?
Можно еще про K-фактор посмотреть, но это вряд ли. https://marlinfw.org/tools/lin_advance/k-factor.html
SLY
30 Окт 2018
28
Скорость печати стоит 50 мм/сек.
SLY
30 Окт 2018
28
Экспериментировал, экспериментировал, и добился удовлетворительных результатов :)
Для интересующихся, что было сделано:
  • стол выровнен по методу CHEP (
  • высоту слоя поставил в 1/2 диаметра сопла;
  • высоту первого слоя поставил в 1/5 диаметра сопла;
  • для круглого объекта лучше использовать шаблон первого/последнего слоёв "концентрический".
В моём случае сопло 0,5 мм, высота слоя - 0,25 мм, высота первого слоя - 0,1 мм.
Думаю, что лучше получится, только если использовать стекло в качестве стола.
Алёшка
19 Ноя 2020
24
@Александр Симонов, https://my3d.art/product/mypetg100175400t
В зависимости от количества слоёв стенки, типа и плотности заполнения, и даже потока (поверхность получается бликующей при недостатке потока, как видно на фото, верхняя нашлёпка на зелёной конструкции), можно получить разные декоративные эффекты.
