Наливатор с ОЛЕД дисплеем , MP3-плееером, LED подсветкой , шаговиком или сервой.
Strumi
24 Янв 2025
Ребята же выложили пост 583 разве трудно посмотреть
Артем Анисимов
6 Июн 2023
привет уважаемые, не ругайте строго, в программировании я никакой, а наливайку с мп3 очень хочется, есть полностью функционирующая наливайка от гайвера, хочу внедрить прошивку с мп3, но но компиляция не проходит.
ошибку прилагаю, подскажите что нужно сделать?
Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
silver_naliv_20:2:10: fatal error: EEPROMex.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
MaxPadonak
26 Авг 2020
67
21
@Артем Анисимов,по моему тут вполне понятно написано, у вас не хватает библиотеки EEPROMex.h. Скачайте и закиньте в библиотеки и перезапустите Arduino IDE. Учитесь хотя бы нейронками пользоваться.
AndGem777
7 Апр 2021
26
@Артем Анисимов,
Установка из ZIP-архива
  • Скачайте библиотеку в формате .zip.
  • В Arduino IDE выберите Скетч > Подключить библиотеку > Добавить .ZIP библиотеку... (Add .ZIP Library...).
  • Выберите скачанный файл.(ZIP) нажмите открыть
  • При успешной инсталляции Библиотеки, будет снизу редактировано.
AndGem777
7 Апр 2021
26
Доброго дня всем, не подскажет кто либо как решить проблему или в чем проблема.
Все работает пока нормально, кроме DF-Player, в настройках не могу поставить галочку не на тосты не на музыку, при нажатие енкодера и вращение его могу настроить громкость.
И ещё, нормально ли это, при включение настроек, серво делает на 90 градусов шаг.
Перепробовал разные Player, закидывал скетч на разные ардуино, все остается по прежнему.
Блога дарю заранее.
1,346
При включении с карты плеера должно считываться кол-во треков записанное на карту и где то это отображается. Количество треков видно ?
AndGem777
7 Апр 2021
26
@Старик Похабыч,
Извиняюсь, но не совсем понял где количество треков должен увидеть.
На дисплее устройства, нет.
В скетче, не вижу где количество треков настраивается.
Я не пока не силен в программирование, и по этому пытаюсь , чего не знаю , не трогать в скетчах.
1,346
Где отображается уже не помню.
В коде нигде не настраивается. Количество треков определяет сам плеер при старте. Точно понмю, что при изменении кол-ва треков на карте должна выйти новая настройка.
Если плеер не увидел треков, то может и не активироваться режим.
Реакции: MaxPadonak
AndGem777
7 Апр 2021
26
@Старик Похабыч,
@Старик Похабыч,
Примерно так я и понял (предполагал).
Побробую закинуть скетч заново (с нуля) , , может что-то не так сделал при первой настройки ( калибровки) , то что у меня даже не было такого номинала, возможности, настроить количество треков.
Спасибо за подсказку!
Буду дома, попробую!
MaxPadonak
26 Авг 2020
67
21
Сейчас плееры 90% несовместимы с этой прошивкой. Нужно искать подходящий. В личку ссылку дам которые я заказываю. Попробуйте задержку увеличить при обращении к плееру
AndGem777
7 Апр 2021
26
@MaxPadonak,
У меня такие в есть, заказал на чипе yx5200
Не подскажете какая библиотека (версия) у вас стоит?
MaxPadonak
26 Авг 2020
67
21
На всех ваших фотографиях неработающие корректно плееры. Единственный более менее это первый, на чипе MH2024. Но он работает если задержки увеличить на 1500-2000 мс. Но тогда всё остальное начинает отрабатывать с задержками. Библиотеку использую из этого скетча, не обновляю до последней версии.
AndGem777
7 Апр 2021
26
@MaxPadonak,
Подробную пройти все библиотеки от 1.0.0 до 1.0.6
Сабрвл ещё один на базе Гайвера «der наливатор» все работало, (df-Player был MH или GD3….)но при сборке в корпус, начал глючить, тоже с df-player
Дождусь yx5200 ( в надежде что всё как по описанию продавца) а там видно будет что дальше делать.
Super-Batya
19 Янв 2022
Подскажите, может есть у кого ссылка WB, OZON на проверенные df-player'ы, которые не глючат... Или на каком чипе лучше брать?
