Написать скетч для выносного регулятора громкости
alexvtk
11 Мар 2020
Имеется китайский автомобильный звуковой процессор RP DSP 5.1 . У него штатно выведен UART. Хочу сделать внешний пульт управления на Ардуино + энкодер. Хотя бы громкостью. Есть штатная программа управления процессором по USB под Виндоуз и apk под андроид для управления по бютулс.
Протокол обмена по UART не известен. Сейчас едет из Москвы USB осцилограф с 16 канальным анализатором. Если сказать что смотреть, то смогу снять осцилограммы обмена. С паяльником, схемами и приборами дружу. Но микроконтроллеры не моя специфика.По срокам не горит, да и осцилограф еще на пол-пути))) Нужна только софтовая часть. Пишите в личку, при взаимном интересе дам номер вайбера.
MrMable
1 Ноя 2019
72
Установите монитор ком-порта для снятия протокола, дальше программой виндовой рулите устройством и анализируете данные, которые идут по ком-порту. Когда будет четкое понимание, какую последовательность надо послать для нужного эффекта и в каком виде устройство отвечает - тогда можно будет реализовать вашу идею.
Готов взяться за эту тему, но устройство придется выслать мне для анализа протокола.
Nicky
26 Мар 2020
Russia
Могу помочь, если сделаете анализ данных, которые ходят по юсб или блютусу, а еще лучше если разберете устройство и покажете, чей там dsp стоит и какой модели. В личку, если заинтересованы.
