Имеется USB to TTL преобразователь на PL 2303.
Замер напряжения между gnd и 3v3 мультиметром дал результат 3,57 В. Также между gnd и tx в отсутствии передачи данных. (При передаче среднее 1,6 В)
В связи с этим вопрос: Можно ли использовать такой преобразователь с МК и др. для которых рабочим напряжением является 3,3 В?
Напряжение логики преобразователя задаётся подачей соответствующего напряжение на соответствующий пин и похоже 3,3 в от внутреннего преобразователя идут как раз на этот пин.
