ЭЛЕКТРОНИКА Нарисовал в симуляторе мощный драйвер на двух NPN - не работает.
selevo
25 Апр 2020
22
Может кто подскажет со схемой мощного драйвера МОП - ключа ?
Что бы выходной каскад был на транзисторах одинаковой структуры.
Нарисовал в симуляторе вот такой драйвер но у меня почему-то один транзистор полностью не закрывается.
Теория...
Смотрел на примерах УНЧ старых типов
Типа такого: http://www.radiomurlo.narod.ru/PICs_7/T_ampl_009/T_ampl_009.html
Схема в симуляторе, просто выкинул не нужное на мой взгляд :)
1,027
@selevo, откуда будет браться ток при закрытом верхнем транзисторе в выходной паре? Тут нужно либо конденсатор на выход ставить (а-ля SRPP), либо нижний транзистор подключать к источнику питания напрямую, либо мост, либо цирклотрон.
rkit
5 Фев 2021
507
125
В симуляторе всё открывается и закрывается
selevo
25 Апр 2020
22
@rkit,
когда открыт нижний, верхний тоже приоткрытым остается, это видно по анимации тока но можно и мышкой навести посмотреть токи.
rkit
5 Фев 2021
507
125
@rkit,
Ну и что? Затвор-то закроется. А если гонишься за перфекционизмом, то делай на комплементарной паре, как положено, а не усложняй себе жизнь странными условиями.
1,027
@selevo, а теперь уберите всю нижнюю часть и ничего не потеряете. Она на активную нагрузку просто не работает.
Вообще такого рода драйвер/сплиттер, как в первом сообщении, на DC в однополярном исполнении работать тоже не может.
