ARDUINO Наручные часы на газоразрядных индикаторах ИН-16
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
Для тех кто хочет такие часы, выкладываю доработанную версию платы, в архиве лежит Gerber и прошивка, к сожалению оригинальная прошивка ушла вместе с жестким диском в мир иной, так как мне лень писать все как надо и я занят новой версией часов я немного наговнокодил, но скетч работает на макетной плате. Единственное что нужно сделать, правильно указать в скетче, какой цифре какой пин соответствует, я доработаю скетч если будет время.
На плате все подписано, кроме резисторов для транзисторов цифр, там номинал 100 Ом. Атмегу я выпаял с платы Arduino Nano V3, от туда и кварц на 16Мгц, с diy модуля зарядки, микросхему TP4056 и Micro-usb.
Список компонентов актуален для Украины!(заказывал в https://www.rcscomponents.com/ )
Если вы не можете найти точно такие же компоненты, используйте аналоги (кроме FQD10N20L), которые подходят по размеру.
Список компонентов:
Кнопка - SWT-3/7 (KLS7-TS6606-7.0-180)
Диод - HER108
Индуктивность - 220uH ±10% аксиальный дроссель 155mA 5,1Ohm (KLS18-EC36-221K-A – KLS)
Конденсаторы между ламп - 10uF 50V ECR 5x11mm (ECR100M50B-Hitano) (электролитический конденсатор)
Конденсатор высоковольтный - 2,2uF 250V ECR 6,3x11mm (ECR2R2M2EB-Hitano)(электролитический конденсатор)
Оптроны - TLP127
Основной транзистор - FQD10N20L в корпусе D-PAK (куплен на aliexpress)
Транзисторы цифр - PMBTA42 (транзистор биполярный NPN)
Часы реального времени - DS3231MZ+ (куплен на aliexpress)
Микросхема зарядки - TP4056 (куплен на aliexpress)
SMD 0805 Резисторы - 100, 470, 1K, 3.3K, 4.7K, 10K, 33K
SMD 0805 Конденсатор - 0.1uF
P.S Если есть вопросы задавайте их здесь.
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
Для тех кто будет допиливать прошивку, нужно сделать перебор цифр при включении на 100 мс, потому что после длительного сна цифра в одной из ламп может не зажигаться, и еще нужно сделать зависимость скважности ШИМ от напряжения для того что бы была одинаковая яркость ламп при разном напряжении
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
Приехали платы для новой версии часов с акселерометром и Bluetooth, почти все компоненты заказаны, думаю в следующем месяце будут готовы
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
У меня в планах есть еще одна версия часов,схема разведена, но это уже полностью смарт часы, со всеми вытекающими, сроков изготовления нет...
Используется система на кристалле NRF52832, акселерометр(шагомер+пробуждение в определенном положении), датчик пульса, RGB подсветка ламп, вибромотор для уведомлений с смартфона, увеличенный аккумулятор, между ламп OLED дисплей, уменьшены размеры платы.
Реакции: Dimasssiusis
Ven4enzo
19 Янв 2020
Ширина 44мм, высота 46мм, и если учесть толщину стенок корпуса то получится намного компактней чем часы с круглой платой на 50мм
А вариант с использованием ИВ-9 не рассматривали? Размер ламп и напряжение сильно меньше, что может позволить уменьшить сами часы.
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
Есть проблемы с наличием ламп в продаже, в Украине сейчас почти все скупили барыги и найти можно ин-12, ин-14, но и на них цены все время растут, ИН -16 почти никто не продаёт, а те кто продают ломят за них не адекватные цены, ИВ-3 и ИВ-9 не встречал в продаже, так что можно сворачивать разработку, пока закончу разрабатывать схему и программировать лампы закончатся))
Ven4enzo
19 Янв 2020
А из России пересылка дорогая? Просто в Санкт-Петербурге нет особых проблем с лампами, разве что ИН-14 дороговаты, но всякие ИВ-9, ИН-12 стоят вполне адекватно (1-1.5 USD)
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
Я не знаю, вряд ли кто-то продаёт лампы с международной доставкой, да и мне кажется если взять стоимость доставки то мне дешевле у местных барыг купить. Дело в том что почти все стартапы которые делают наручные часы из Украины, поэтому есть дифицит с лампами маленьких размеров.
Ryu
25 Янв 2020
@Fleshdeck, и как Вам удалость столько всего запихать туда при этом сделать еще меньше по габаритам? Лампы те же ин-16?
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
@Ryu, лампы ин-16, сделать более компактней можно за счет перехода на более мелкие компоненты и использования прямоугольной платы а не круглой
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
собрал я тут макет и затестил акселерометр и Bluetooth, все работает, скоро приедут недостающие микросхемы и соберу на плате
Реакции: Dan52
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
Если вдруг кому придет в голову мысль использовать SMD 0402, гоните эту мысль, очень не удобно такое паять, вот даже на фотке не видно что припаяны резисторы, лучше использовать SMD 0805
Реакции: Ryu
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
@Max_1993rus, я пока не выкладывал никакой информации по этой версии часов, это первая версия, ранний прототип, и я ещё не собрал часы до конца, жду когда приедут нужные детали, если они будут работать как надо я выложу схему и прошивку, но уже сейчас нужно сделать много правок схемы и печатной платы, пока что это все сделано навесным монтажом волосками, и конкретных сроков нет
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
В общем часов с акселерометром и блютузом не будет, к сожалению Atmega 328p не подходит для такого проекта, я долго пытался сделать стабильную работу, но ничего не получается, Возможно я займусь смарт часами на nrf52, но это не точно...
Zinich
8 Фев 2019
Добрый день! Кто нибудь собирал данные часы по приложенной схеме?
Столкнулся с тем, что обе лампы показывают одинаковое значение например "33" "88" "99" при подаче высокого уровня на любую оптопару. То есть не важно KEY0 или KEY1 ставлю HIGH. Причем не все цифры вообще отображаются. Например 1, 2, 4 не зажигаются вообще. транзисторы цифр менял, оптопары тоже. Даже 3 атмеги менял... Очень нужен совет, почему может такое быть.
По схеме составил распиновку платы ламп:
5|7|1|А|0|8|9|3|4|А|2|6| где А - аноды ламп.
опять таки по схеме вышло, что пины цифр:
0 - b4, 1 - d6, 2 - b5, 3 - d7, 4 - b2, 5 - d4, 6 - d6, 7 - d5, 8 - b0, 9 - b3
Даташит брал: https://datasheet.octopart.com/ATMEGA328P-MU-Microchip-datasheet-65729177.pdf
#define mos0 3 // 6
#define mos1 4 // 5
#define mos2 5 // 7
#define mos3 6 // 1
#define mos4 7 // 3
#define mos5 8 // 8
#define mos6 10 // 4
#define mos7 11 // 9
#define mos8 12 // 0
#define mos9 13 // 2
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
@Zinich, вот самая последняя прошивка, с исправлениями, перебором цифр и подстройкой скважности шим в зависимости от напряжения, у меня часы проработали с такой прошивкой два месяца на одном заряде.
А лампы могут по две гореть из-за высокого напряжения, возможно где-то флюс плохо отмыт, еще сильно играют задержки в динамической индикации, каждый случай индивидуальный
  • Красота! +2
Реакции: shtrlz и Zinich
