Не прошивается Nodemcu ch340
Dimka2209
1 Июл 2020
Доброго времени суток всем. Пришёл с Алика nodemcu v3 ch340. Хотел залить прошивку гайвер лампы. Всё сделал прошивка злилась. При настройке вай фай не с первого раза сохранились настройки. (шил на одном шнуре к кому). Затем собрал схему. Повесил конденсатор (правда 6.3в 50 мкФ). Поверил сто раз все провода. (Бп был 5.1в(в холостую) 4а). Включаю питание и опа.... Ничего не работает. Горит лампочка на nodemcu и все. Думаю дай прощью ещё раз, может не то что пошло. Подключаю, еомп видит ком порт, начинаю заливать прошивку и пишет нет порта или устройство отключено. Во время прошивки когда идут...... ___.... Моргает светодиод esp но медленно. Пробовал стереть чип через другую программу так в той даже мак устройства не определяется. Воевал долго. Что можно попробовать сделать? И что вообще могло произойти.? Питалово проверено было. В первый раз прошился отлично. А теперь все висяк.
Александр Симонов
2 Авг 2018
742
209
Зажми кнопку FLASH на плате, когда при прошивке пойдет морзянка ...__..
