Не просыпается ESP-01s после длительного DeepSleep
S_Sergey_G
23 Фев 2021
168
Вот получилось так, но считать просыпания не хочет. Срабатывает каждые 10 сек.
 #include <Servo.h>
 #include <EEPROM.h>
 Servo servo;
void writeIntIntoEEPROM(int address, int number)
  EEPROM.write(address, number >> 8);
  EEPROM.write(address + 1, number & 0xFF);
int readIntFromEEPROM(int address)
  return (EEPROM.read(address) << 8) + EEPROM.read(address + 1);
void setup(){
  servo.attach(0); //GPIO 0
  int i = readIntFromEEPROM(0);
  if(i % 12 == 0)
  servo.write(180);
  delay(2000);
  servo.write(50);
  writeIntIntoEEPROM(0, i + 1);
  ESP.deepSleep(10e6);  //выставляем время сна
803
246
В Arduino IDE есть примеры работы с EEPROM для ESP. (Там же есть и приеры для LowPower и т.д. и т.п.).
Дополнено позже. Int в 8266 занимает 4 байта а не 2. Ошибка не из за этого, но иметь в виду надо. В вашем случае можно сохранять один младший байт, если сбрасывать i в 0 при кратности 12.
1,332
Посмотрел легкий сон, действительно, просыпается только он пинов, время роли не играет, но данные помнит. Получается в данном случае от нее смысла нет.
Значит остается дипслип . Данные о пробуждениях можно хранить в памяти RTC.
Но надо разобраться как следует.
Вот похожий пример со счетчиком:
S_Sergey_G
23 Фев 2021
168
Не получается у меня этот проект ни как. Сделал сейчас на Ардуинке с внешним RTC. Работает, но один будильник почему то. Не знаю новую тему открыть или здесь можно продолжить?
Но хотелось на ESP, Может есть примеры пробуждение ESP от внешнего RTC?
1,332
а с приведенной выше библиотекой пробовали через глубокий сон ? Пример , на который я дал ссылку отлично считает кол-во нажатых ресетов. Т.е. сделав начальную схему и применив тот код (убрать просто счетчик секундный, который тоже не сбрасывается при ресете) можно сделать именно то. что надо (час спим, считаем ресеты, при 0 - работает срева)
На счет RTC не пробовал, сигнал там идет от часов, но как он сбрасывается не помню, хоть документацию и читал
1,042
От RTC нужен периодический сигнал "будильника", он выводится на отдельный пин и может будить МК, что к нему подключен. DS3231 имеет два будильника, но выход "бужения" у него один - SQW. Но, думаю, для этой задачи достаточно одного будильника.
Другое дело если будет постоянно работать RTC, то потребление вырастет.
Реакции: S_Sergey_G
S_Sergey_G
23 Фев 2021
168
@Старик Похабыч,
Спасибо очень интересно, должно сработать.
Для проверки можно delya заменить на ESP.deepSleep ?
  // сделайте свою работу здесь - попробуйте перезагрузить чип снаружи или внутри, но не выключайте питание...
  Serial.println("Current state is " + (String)program_step);
  program_step = (program_step == 3) ? 1 : program_step + 1;
  Serial.println("New state is " + (String)program_step);
  state.saveToRTC();                    // параметров нет, потому что определение переменных требуется только один раз
  //delay(2000);
При такой замене в сериал принт пишет вот это;
13:33:50.300 -> r This is reset no. 1
13:33:50.396 -> Current state is 1
13:33:50.396 -> New state is 2
13:34:00.359 -> rl This is reset no. 2
13:34:00.453 -> Current state is 2
13:34:00.453 -> New state is 3
13:34:10.466 -> rl This is reset no. 3
13:34:10.513 -> Current state is 3
13:34:10.560 -> New state is 1
13:34:20.557 -> rl This is reset no. 4
13:34:20.605 -> Current state is 1
13:34:20.652 -> New state is 2
13:34:30.625 -> rl This is reset no. 5
13:34:30.721 -> Current state is 2
13:34:30.721 -> New state is 3
1,332
По сути loop вообще не нужен. Там достаточно только того, что в setup , исключительно тот кусок кода где считаются reset.
Получается запускается, в начале кол-во ресетов равно 0 - срабатывает кормушка.
Далее ресеты увеличиваются на 1. если это число будет равно 25, то считать его 0 и все это записываются в память RTC и ESP уходит в глубокий сон. Потом по ресету же просыпается и считывает значение из памяти и далее по кругу.
S_Sergey_G
23 Фев 2021
168
@Старик Похабыч,
Вот получилось так ( временные интервалы для настройки и проверки): Работает. Но. После первого просыпания, после срабатывания серво, сервопривод чуть отрабатывает приоткрывая заслонку, последующие просыпания, все нормально, потом опять по кругу?
#include <RTCVars.h>
RTCVars state; // create the state object
#include <Servo.h>
Servo servo;
int reset_counter;                      // we want to keep these values after reset
int program_step;
  Serial.begin(115200);                 // allow debug output
  servo.attach(0); //D5
  state.registerVar( &reset_counter );  // we send a pointer to each of our variables
  state.registerVar( &program_step );
  if (state.loadFromRTC()) {            // we load the values from rtc memory back into the registered variables
    reset_counter++;
    // тут крутим мотор, если проснулись в нужный раз
    if(reset_counter % 3 == 0)
         servo.write(180); ////ставим вал под 180
         delay(2000); //ждем 2 секунды
         servo.write(50); //ставим вал под 50
    state.saveToRTC();                  // since we changed a state relevant variable, we store the new values
  } else {
    reset_counter = 0;                  // cold boot part
    Serial.println("This seems to be a cold boot. We don't have a valid state on RTC memory");
    program_step = 0;
    state.saveToRTC();
1,332
нет, это просто шаг программы , который крутится и не сбивается при ресете. Тут как бы 2 демонстрации в одном: продолжение шага программы и подсчет ресетов. Для реализации кормушки достаточно считать ресеты
S_Sergey_G
23 Фев 2021
168
@Старик Похабыч,
Я удалил строки " program_step " правильно?
Но, что делать когда при первом запуске и последующих первых просыпаний, кратковременно срабатывает серво?
1,332
Отправку в глубокий сон можно делать сразу в setup , а loop оставить вообще пустым, так будет немного логичнее
Серва при аттаче стремиться к какому то дефолтному положению, для библиотеки это обычно 90 градусов, соотв туда она и дернется. Для того что бы этого не было надо сначала задать положение, а потом уже аттачить.
S_Sergey_G
23 Фев 2021
168
1,332
Поясню. к примеру есть сервопривод который выполняет поворот из положения 1 (pos1) в положение 2 (pos2) и обратно и положение 1 отлично от 90 градусов. Тогда надо сначала руками задать положение 1, а потом прописать такой код:
  myservo.write(pos1);
  myservo.attach(9);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
и серва в начале не будет дергаться , т.к. она и находится в положении 1. И после цикла работы (в положение 2 и обратно) она опять будет в 1-ом положении и любое выключение не заставит серву дергаться. А ручное изменение заставит.
Если рукми не поставить положение 1, то серва все равно дернется 1 раз в начале, но последующие разы уже не будет.
S_Sergey_G
23 Фев 2021
168
Посмотрите я всё правильно сделал?
#include <Servo.h>
Servo servo;
int pos1 = 50;
  servo.write(pos1);
  servo.attach(0);
    reset_counter++;
    if(reset_counter % 3 == 0) // задаём количество подсчётов просыпаний через которое сработает привод
  } else {
    reset_counter = 0;                  // часть холодного старта
    state.saveToRTC();
    ESP.deepSleep(5e6); // спим на заданное время
1,332
Думаю что не совсем.
Получается что при первом включении кормушка не сработает, а сработает только через 3 ресета.
Наверное стоит добавить срабатывание кормушки при первом включении там где
Т.е. я бы сделал так:
  servo.write(pos1);
  servo.attach(0);
  if (state.loadFromRTC())             // we load the values from rtc memory back into the registered variables
    reset_counter++;
  else
  if (reset_counter % 3 == 0) // задаём количество подсчётов просыпаний через которое сработает привод
Так будет срабатывание сразу и число строк уменьшилось. Ну и еще из времени сна стоит вычесть 2 секунды с небольшим.
А такой вопрос, когда есп спит серву можно легко рукой пошевелить?
S_Sergey_G
23 Фев 2021
168
@Старик Похабыч,
Спасибо Вам за помощь! Да и спасибо, что указали на 2 сек., даже не подумал об этом.
Сопротивление одинаково, что во сне, что без питания совсем.
Но у меня возникла другая проблема.
Устройство автономное. Уходит в сон это хорошо, но питание сервы сидит на батареи напрямую,
ток во сне 2,2 мА. Это очень много. Задействовал GPO02 pinMode(2, OUTPUT); , отпаял светодиод что бы не мешал,.
Через 1кОм подсоединил к базе транзистора КТ815 и транзистор должен управлять питанием сервы( я так делал на ардуино).
Но при таком подключении почему то ESP зависает ток потребления 40 мА напряжение падает до 2,8 вольт ( блок питания) и висит. В чем может быть проблема?
1,332
Это вопрос уже больше схемотехники, я не подскажу - тут по этому вопросу головастее есть. Но раз падает до 2.8, то может конденсатор поставить на питание ?
S_Sergey_G
23 Фев 2021
168
@Старик Похабыч,
Ставил кондей не помогает.
Если светодиод подключаю к GPIO02 все нормально, вижу включение и отключение пина.
С транзистором такая просадка.
1,332
Да, может.
Кнопка Flash на NodeMCU подключает к земле GPIO0. Ее можно использовать как обычную кнопку. Если программно подтянуть вывод GPIO0 с помощью внутреннего подтягивающего резистора к высокому уровню, то появление низкого уровня на этом выводе будет означать, что кнопка нажата.
S_Sergey_G
23 Фев 2021
168
@Старик Похабыч,
Это такой командой?
pinMode(0, OUT_PULLUP);
Сейчас просто загрузил пример моргание светодиода, назначил GPIO0 OUT, транзистор всегда открытый, т.е на GPIO0 всегда еденичка.
1,332
Кнопка flash переводит плату в режим программирования, т.е. вполне может быть что плата переходит в другой режим. Лучше использовать другой пин
S_Sergey_G
23 Фев 2021
168
GPIO0 самый чистый, подтяжка внутри физическая. GPIO2 подключен светодиод ( я его выкинул) RX GPIO3 и TX GPIO1 тоже с причудами TX всегда на доли секунды включается сам для проверки RX вход.
Я уже все пины перепробовал.
код:
  pinMode(0, OUTPUT); // питание сервопривода
  servo.write(pos1);
  servo.attach(1);
    reset_counter++;
  else
    digitalWrite(0, HIGH);
    digitalWrite(0, LOW);
    delay(100);
Может в коде напутал.
