Не работает экономия энергии ардуино нано
MrNikto
12 Сен 2021
44
Всем привет. Собираю проект на 1 li-ion аккумуляторе 18650 и хочу сделать, чтобы в автономном режиме работал как можно дольше.
Я отрезал левую ногу стабилизатора и дорожку к светодиоду pwr. Загрузил следующий скетч для теста:
Скетч:
#include <GyverPower.h>
  power.autoCalibrate();  // калибруем таймер сна
  power.setSleepMode(STANDBY_SLEEP);
  delay(5000);
  power.sleepDelay(5000);
Потребляемый ток 2.05mA
Насколько я помню, после всех этих манипуляции должно быть менее 0.1 mA?
Использую arduino nano atmega168
1,024
На плате нано есть ещё конвертор USB. В самом МП нужно тоже выключать несколько цепей.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,124
906
Для standby это вполне нормальное потребление. Для самого глубокого сна нужно использовать режим powerdown, и то, 1 мка вы получите, как и сказал @poty, если вся периферия будет выключена. Насколько я помню, "sleepDelay" использует watchdog, это ещё как минимум 10-15 мка сверху, не учитывая всего остального.
MrNikto
12 Сен 2021
44
@Sergo_ST, а что посоветуете использовать для пробуждения через определенное время?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,124
906
Все зависит от поставленых задач и конкретных условий. Из powerdown можно выйти по прерыванию INT0/INT1/PCINT и прерыванию от watchdog.
752
230
Прочитайте https://alexgyver.ru/lessons/power-sleep/
Там есть в том числе таблица под спойлером Таблица потребления МК, правда для 8 МГц и 3,7 В
В описании к библиотеке тоже есть объяснения в каком случае какой режим предпочтительнее.
MrNikto
12 Сен 2021
44
@Bruzzer, "В режиме глубокого сна они отключаются автоматически ".
@poty, Отпаял конвертер, но ничего не поменялось. Вместо STANDBY_SLEEP использовал POWERDOWN_SLEEP и потребление упало с 2.05mA до 1.75mA
465
@MrNikto, а зачем обязательно библиотеку Гайвера юзать? Есть куча других.
MrNikto
12 Сен 2021
44
@PiratFox, потому что с другим ардуино все работало. Может ли быть причина в МК? Раньше я использовал atmega328, а сейчас 168
465
@MrNikto, да они отличаются только размером памяти. Здесь что-то другое. Пропустили Вы чего-то.
MrNikto
12 Сен 2021
44
@PiratFox, не знаю даже что именно. Отпаял все, что мог(usb, стабилизатор, светодиод)
465
@MrNikto, можете фотки платы выложить в хорошем качестве? С двух сторон, естессно.
465
@MrNikto, могу предположить, что имеют место утечки в фильтрующих конденсаторах, которые на нижней стороне платы.
1,024
Куда подключена подтяжка с SDA/SCL?
От чего питаются модули, подключенные к Ардуино (судя по фото - их не менее двух)?
Возможна ли ситуация, что цифровые входы объявлены с внутренней подтяжкой, а подключенное к ним устройство имеет в момент сна низкий уровень на выходе?
Зачем соединение (проволочная перемычка) на месте стабилизатора?
MrNikto
12 Сен 2021
44
@poty, по i2c подключен модуль DS1307. Все модули подключены только логический, они не запитаны.
Убрал стабилизатор, чтобы непотреблял лишнего, т.к. он тут не нужен.
@PiratFox, можете пожалуйста выделить их на фото? И как быть если это так? Заменить?
1,024
Вы ответили только на вопрос питания модулей. Остальные вопросы оставили без внимания.
MrNikto
12 Сен 2021
44
@poty, вроде ответил на все, кроме:
"Возможна ли ситуация, что цифровые входы объявлены с внутренней подтяжкой, а подключенное к ним устройство имеет в момент сна низкий уровень на выходе?"
Т.к. не совсем понял вопроса
1,024
Подтяжка SDA/SCL делается на "логических выводах". Где она сделана у Вас? (варианты - подключена к питанию обесточенного модуля; подключена к +5В Ардуино?).
То, что Вы убрали стабилизатор - видно на фото. Я спросил зачем напаяна перемычка?
Если в подключенном к цифровому пину модуле имеется на выходе резистор на землю (возможность логического нуля исключена тем, что модуль не запитан), то будет протекать ток +5В-внутренний резистор подтяжки входа-резистор модуля-земля.
В какой точке измеряете ток?
MrNikto
12 Сен 2021
44
@poty, без перемычки ардуино не работает.
Ток измеряю на входе gnd(голубой провод)
