Не работает oled дисплей
k134
8 Июл 2020
35
Подскажите кто может. Что с этим можно сделать. В двух словах возникают такие артефакты на всех библиотеках кромек U8glib
провода может длинные или питание с помехами
k134
8 Июл 2020
35
Провода сантиметра 3-4 припаяны. Через резисторы пробовал тянуть тоже не помогло
Ладно бы если везде так было. Так в u8glib работает, не понимаю что там прописано что заставляет работать
2,522
1,003
Ага. Понятно.
SSD1306 чип. А сам дисплей на 1.3"
С ним нормально не работает ни одна библиотека кроме U8GLIB. И то с некоторыми ограничениями У меня такой же валяется.
Правда один чел написал более менее вменяемую библиотеку.
Проверял, работает. Только где она у меня, сейчас не вспомню. Для меня он не ходовой и не интересен.
А чем U8GLIB не устраивает?
k134
8 Июл 2020
35
Ага. Понятно.
Да там всё не по руски написано)))). Может конечно не разобрался пока. Да и она тяжелая очень
2,522
1,003
Там даже немного другая хохма. Чип на самом деле немного другой. Просто по командам совпадает. И разрешение не 128х64.
И с чипом ST7735 я немного ошибся. Просто посмотрел старый проект но не учёл что дисплей я уже заменил.
А этот дисплей скорее на чипе SH1106.
И по русски не найдёшь.
Под Arduino IDE получить русский текст проблематично.
И язык потенциального врага нужно знать.
2,522
1,003
Любые библиотеки для этого типа мониторов тяжёлые если использовать графику.
Там используется буфер на весь экран. При буферизации обмен производится быстро, но жрёт много памяти.
Если использовать только текстовый режим с ограничениями, можно библиотеку сильно урезать.
Так же, если использовать графику без буферизации, код получается меньше, но скорость резко падает.
k134
8 Июл 2020
35
Так получается чтобы всё корректно рпботало нужно либо использовать u8g или просто другой дисплай(0.96)?
1,346
Углиб шикарная библиотека, позволяет использовать кучу русских шрифтов. в статьях есть наливатор с олед дисплеем, я там использовал русский и углиб. глянь
2,522
1,003
А ещё лучше использовать цветные. ;)
Попробовал я такой не понравилось.
Случайно по дешёвке на 1.8" пачку купил.
Доволен как слон.
k134
8 Июл 2020
35
Разобрался в проблеме не работающего дисплея.
Как оказалось дисплей oled 1.3' идут на чипе SH1106 а не SSD1306. Они очень похожи и командами и видом.
Нашел по них отличную библиотеку которая весит не много и работает вполне сносно Micro LCD. Но сталкнулся с тем что эта библиотека уж слишком урезана. Хотелось бы что бы там были функции яркости и русского языка. Сам переделать не смогу но может быть кто-то сможет.
В идеале круто былобы чтоб библиотека выглядела как GyverOLED только для дисплея на чипе SH1106.
Соответственно вопрос может кто знает такую или может допилить эту???)))
1,346
Рыская в поисках.. нашел такую библиотеку: ASOLED
На 1-ый взгляд неплохая, небольшая, достаточно быстрая , работает и с SH1106 и с SSD1306. Поддержки других нет. 2 размера шрифтов, русский есть - UTF, что пишем, то и печатаем
Реакции: Wan-Derer
k134
8 Июл 2020
35
Спасибо огромное!!!!!
Реально всё протестировал всё работает!
2,522
1,003
Вечно я про неё забываю.
b707_2
22 Июл 2020
178
откуда на ОЛЕДе яркость? - там каждый пиксель кодируется одним битом - то есть либо горит, либо нет, никаких промежуточных состояний быть не может
1,346
Сначала подумал, что там есть яркость дисплея, но сверившись с мануалом, понял, что есть только регулирование контраста. сам не пробовал
2,522
1,003
В даташите есть команда меняющая яркость, по моему только общую.
Вся матриша целиком запитывается ШИМ. Оттуда и регулировка яркости.
Реакции: k134
Wan-Derer
2,439
422
wan-derer.ru
@b707_2,
Если пиксель включать/выключать, то это может восприниматься как полутон (наверно). Вопрос насколько быстро это можно делать.
AlexGyver
30 Июл 2018
360
581
@Wan-Derer, да, это жёстко!)) Динамическая индикация внутри динамической индикации
