не работает optiboot на pro mini
pinigin4
6 Сен 2023
оптибут на про мини прошивается, при попытке загрузить скетч через ttl конвертер бесконечно крутится загрузка, на сброс не реагирует. Последняя версия ArduinoIDE на Винде.
прошивал загрузчиком от uno,nano,пробовал ide 1.8.18 -все одно
843
263
@pinigin4,
Какой конвертер вы используете, есть ли нем выход DTR, если есть, то подключили ли вы его к DTR на Arduino.
Если ресет подключен, то:
Есть ли на вашей ардуино светодиод на 13 пине? Если нет, то поставьте внешний через резистор. Он должен мограть при рессете.
pinigin4
6 Сен 2023
@Bruzzer,спасибо,dtr pin есть,но он не работает,сбрасывал вручную.Похоже делов этом,надо покупать другой конвертер
@Bruzzer,какой еще с dtr кроме cp2102, подскажете?
843
263
@pinigin4,
Тот где на картинке у продавца нарисован выход DTR.
На всех чипах TTL-USB есть вывод DTR, но не на всех платах он выведен наружу.
В принципе сброс вручную не сильно напрягает, если редко прошивать.
(И я в прежнем посте неправильно написал - надо DTR адаптера подключать не к Ресету, а к DTR на Ардуино).
pinigin4
6 Сен 2023
@Bruzzer,сброс вручную не срабатывает, всякие задержки пробовал. optiboot ведь почти мгновенно загружается, поэтому dtr обязателен как я понимаю, если дело в моменте сброса.А dtr-dtr соединять это конечно
pinigin4
6 Сен 2023
@Sana956,Спасибо,так dtr заработал,а я уже пробовал и подтягивающий резистор на ресете к земле 100к ставить вместо 10, и кондер на dtr ставить до 220мкф, без толку. Только все равно не шьется
843
263
@pinigin4,
Вы проверяли светодиодом на 13 пине - загрузчик работает или нет? Может он "неправильно" записался.
Можно также попробовать вместе с загрузчиком записать тестовый скетч, выводящий что то в сериал и моргающий (или просто горящий) на каком то пине. Так будет более наглядно, что ардуино в порядке и перезапускается.
(Правда как из IDE записать скетч с загрузчиком я не знаю, hex создается, но пункта меню для его записи я не нашел.)
pinigin4
6 Сен 2023
@Bruzzer,как проверить светодиодом? когда пытаюсь шить конвертером плату с оптибутом, она бутлупится, а если с уно или нано то тупо молчит
843
263
@pinigin4,
Я не понял, что вы написали. Что такое бутлупится? Что происходит с УНО и НАНО (раньше про них разговора не было)?
По поводу светодиода - на примере UNO
В UNO тоже прошит оптибут (по крайней мере в китайские клоны не слишком старые).
При перезагрузке по Ресету, светодиод на 13 пине часто мигает пока загрузчик ждет команды от ПК.
Соответственно если мигания нет, то возможно нет и загрузчика.
Я спрашиваю вас - моргает ли аналогично на вашей плате светодиод, и если светодиода нет, то предлагаю подключить внешний, через резистор.
pinigin4
6 Сен 2023
@Bruzzer,бутлоадеры от уно и нано шил, моргнут раз на ресете и все при попытке шить через уарт. Бутлупится написал- может и не бутлуп, периодические парные моргания при попытке шить плату с оптибутом. Этот светодиод как понимаю на пине 13, если блинк прошит он моргает, и при сбросе моргает
Sana956
5 Мар 2022
100
32
Стопэ. Так ты пытаешься залить именно загрузчик с помощью CP2102 ? Или скетч?
pinigin4
6 Сен 2023
@Sana956,ну конечно,через arduinoISP шью
По поводу конвертеров. На ch340 и pl 2303 у меня они не работают, ни на телефоне, ни на Винде.Только cp2102
читал что проблема прошивки про мини по уарт у человека решилась после замены конвертера на ch340.Но увы
