ARDUINO Не работает оптический энкодер.
rast_kol
30 Янв 2023
Всем привет, недавно начал собирать игровой руль на основе arduino leonardo r3, купил все необходимое и загрузил hex файл для руля.
Решил подключить энкодер, но вместо нормальной работы он сильно дергался и будто рандомно крутится.
rast_kol
30 Янв 2023
Подключил по такой схеме такой же энкодер как на скрине:
Только резисторы использовал на 560 ом
rast_kol
30 Янв 2023
Резисторы использовал из другого видео как там советовали, сейчас попробую подключить к пинам 2 и 3.
Подключение к другим пинам не помогло
rast_kol
30 Янв 2023
Дело в том, что использовал резисторы которые использовал автор одного видео про самодельный руль, где он подключил по этой схеме но с другими резисторами (500-600 ом).
te238s
14 Ноя 2021
376
98
Может для начала энкодер отдельно испытать?. Хотя бы мультиметром посмотреть без подключения МК. А там уже и на него грешить или провода. Ведь наверняка они не спаяны?
rast_kol
30 Янв 2023
Проверил осциллографом, импульсы есть, но очень странные.
te238s
14 Ноя 2021
376
98
Действительно странно. Должны быть чёткие прямоугольные. Видимо в этом и проблема. Вскрытие энкодера покажет)
847
263
@rast_kol,
Вы земляной конец щупа подключили? Режим DC ? (Хотя на экране вроде написано, что DC)
Дополнено позже. И внешние резисторы подключены к питанию?
rast_kol
30 Янв 2023
Все подключил точно и верно, видимо реально надо разбирать.
Только не знаю, на что я должен обратить внимание при вскрытии энкодера.
@rast_kol, 1) Резисторы для подтяжки какие использовали при проверке осциллографом?
2) На щупе делитель 1:10 включен?
rast_kol
30 Янв 2023
Резисторы не использовал, а делитель не знаю как включить и был ли он.
847
263
@rast_kol,
Он без резисторов не работает. А какая точная маркировка вашего энкодера?
te238s
14 Ноя 2021
376
98
Попробуйте общий осцилла на плюс питания тогда.
Хотя ощущение что там что-то погорело.
Пробовать на фотодатчике померять. Смогёте?
Измерить ток потребления энкодера.
Возможно он банально не запитан. Прозванивать от БП прям до ножек микросхемы или транзистора( отсюда не вижу плату,зрение не то))) ).
rast_kol
30 Янв 2023
Я подключил резисторы от 5 вольт на 2 информационных провода энкодера и появились нормальные сигналы в виде прямоугольников при кручении.
Это значит, что энкодер не помер?
1,347
Так вроде в 3-ем посте так и надо подключать. Или я что то не понял ?
Если появились нормальные, то скорее всего жив.
2 канала можно одновременно ловить ? посмотреть как они идут парой
rast_kol
30 Янв 2023
Я как раз подключил сразу два, были нормальные сигналы как должны быть.
Дело в том, что когда подключаю как в третьем посте, то энкодер сходит с ума. Если подключить в аналоговые пины или простые цифры, то ничего не меняется.
Как его нормально подключить не знаю.
Реакции: te238s
