Необходимо написать скетч для регулятора оборотов (управление дроссельной заслонкой через серву)
Nafanya30002
21 Май 2023
@te238s, это хорошо что у вас есть опыт , но задача уйти от механического управления дросселя к электронному, путем малой крови не изобретая самолет так как он не нужен тут,
Бармалей31
22 Сен 2020
220
38
Я делал без сервы. Если коротко - на ось заслонки мощный магнит, около магнита катушка без сердечника. Управляется током катушки. Изнашиваться нечему. Заслонка вращается на собственной оси. Если нужно, могу показать фото.
Реакции: te238s
te238s
14 Ноя 2021
376
98
@Nafanya30002, @Бармалей31,как раз была мысль под это дело использовать узел перемещения головки в жестком диске) ресурс огромный,точность ограничена только схемой управления.
Бармалей31
22 Сен 2020
220
38
Ну да, принцип тот же, только размер побольше и мощнее.
te238s
14 Ноя 2021
376
98
@Nafanya30002,ресурс привода заслонки из жесткого диска. Там нечему изнашиваться.
@Бармалей31, а давай фото! Мне интересно.
ОЯволиш
18 Дек 2025
Не поделишься скетчем,
Генератор из двигателя от мотоблока и асинхронного двигателя,нужно поддерживать определённые обороты, если снизились чуть открыть дроссель если повысились чуть закрыть, заслонкой хочу управлять сервой, есть у кого решение
