Необходимо реализовать управление адресной лентой
Evgeny.intelwash
11 Апр 2022
Требуется исполнитель :
В городе Москва (объект не ленинском проспекте).
Крайне желательно с большим опытом работы с адресными лентами и ардуино или raspberry, т. к. подобных проектов будет несколько, хочется постоянного сотрудничества.
Надо изготовить:
Управление адресной лентой с несколькими программами запускаемыми по сигналу
Планируемый бюджет:
договорная, предлагайте свои варианты, окончательную сумму будем обсуждать на объекте.
Сроки :
до конца месяца 04
Оплата :
наличка, перевод на карту или как угодно вам
Для связи :
форум и ЛС
ТЗ:
Будет две панели, на одной 20 вертикальных линий на второй 15, на них по сигналу должен запускаться визуальный эффект, например бегущая стрелка. эффектов будет несколько. на потолке будет рамка длиной около 40 метров тоже с эффектом, например комета.
Реализовать желательно на raspberry т.к. сигнал управления будет по ModBas или TCPip + малина более гибкая.
Есть штатный программист, можно будет пообщаться по поводу управляющего сигнала или протокола.
В ваших документах нет главного - сколько всего светодиодов в панелях и потолке?
Evgeny.intelwash
11 Апр 2022
@bort707,
до 3000 пикселей
@bort707, даже меньше до 2000 еще не подобрали светильники ориентировочно 32 пикселя на лампу 2 метра, 35 ламп это 1120 и 640 пиксель по потолку.
а можно подробнее по панелям и потолку ?
И не вполне понятно, как кольцевая панель на потолке может изобразить комету:) но это детали...
@bort707ориентировочно 32 пикселя на лампу 2 метра, 35 ламп это 1120 и 640 пиксель по потолку.
две стм32 справятся, одна на стены, другая на потолок
Evgeny.intelwash
11 Апр 2022
@bort707, две панели, на одной 20 ламп по 2 метра на второй 15. установлены вертикально, камети или падающая звезда (бегущий огонек с затухающим хвостом) параллельно по двум сторонам, и фоновая подсветка при визуальном эффекте на панелях.
@bort707,
эффекты должны запускаться по сигналу, можно дискретный но лучше по модбас или тср
Модбас rtu на стм32 делал, модбас тср надо смотреть.
Evgeny.intelwash
11 Апр 2022
@bort707, будет ли возможность при необходимости поменять визуальный эффект, или только перепрошивка?
Тут два пути - если заранее предусмотреть в прошивке несколько эффектов и потом переключать - это не сильно сложно. А вот чтобы можно было добавить новый эффект без перепрошивки - это серьезно, трудоемкость одного этого "дополнения" превысит объем первоначальной задачи в несколько раз.
Evgeny.intelwash
11 Апр 2022
там изначально должно быть несколько эффектов от от 4 до 8
Заранее предусмотренные переключать не проблема.
IamNikolay
819
173
Если нужно несколько и затем менять эффекты, то быстрее и проще будет купить готовые контроллеры(на подобии прикрепленного) и загружать нужный эффект
Реакции: bort707
это точно. Бывают эффекты, которые трудно реализовать на готовых контроллерах, но это редкость. Для всех остальных, конечно -проще, дешевле и надежнее готовые решения, чем самосбор на коленке.
Evgeny.intelwash
11 Апр 2022
я уже перебрал много вариантов, звонил производителям. проблема в том что мне нужно включать определенный эффект в определенное время по сигналу от робота, а такие контроллеры могут переключаться либо по очереди в ручную, либо по очереди автоматически. нет возможности включить 3 потом 1 потом опять 3 а без сигнала проигрывать 2 и 4 к примеру
можно подумать о том, чтобы приколхозить к готовому контроллеру модбас интерфейс со своими командами:)
Реакции: IamNikolay
IamNikolay
819
173
@bort707, не думаю что в конкретном случае что то сверх сложное требуется.
приведенный пример практически самый простой и дешевый, а есть контроллеры с управлением через Ethernet/Wifi/bluetooth/rs-232 и т.д., естественно такие контроллеры будут дороже.
IamNikolay
819
173
@Evgeny.intelwash, посмотрел сроки - нет смысла искать подходящий по стоимости, так как доставить его вероятно не успеют. А вот взять готовый и сделать к нему управление, как предложил @bort707, вполне возможно. Ардуинки в Москве дефицитом не являются, так что успеете.
Хотя можете и поискать в Москве подобный
почитал документацию, что-то в дешевых контроллерах не нашел даже команды для старта/остановки текущего эффекта. Похоже что заставить контроллер менять эффекты по команде будет не так-то просто, надо пробовать на разных версиях и неизвестно, сколько это займет времени.
IamNikolay
819
173
@bort707, разница между обычным и с вайфаем всего около 600 р., так что для простоты управления можно взять с вайфаем у управлять уже через него
IamNikolay
819
173
@Evgeny.intelwash, в контроллере с вайфаям - можно все это сделать. Если жалко лишние 600 руб на контроллер - можно включать/отключать питание ленты/матрицы.
Evgeny.intelwash
11 Апр 2022
управление должно проходить автоматически без участия человека, а с телефоном без человека ни как
IamNikolay
819
173
делать это через телефон не вариант лишний посредник
О телефоне никто и не говорит.
готов купить и дорогой, лишь бы работал как надо, но какой?
тот что с вайфаем, в первом управление так себе будет...
у робота могу забрать сигнал по модбас, и преобразовать в любой другой. как заставить контроллер меня слышать?
отправить команду(скорее всего это TCP пакет) по вайфай на контроллер и он включит нужный режим.
Если на имеющимся оборудовании штатный программист это сделать не сможет - можно купить esp и модуль modbus, а затем запрограммировать все это, для этого потребуются протокол робота
в первую очередь для этого нужно знать протокол обмена по вайфай с лед-контроллером. Не в курсе, есть эта инфа в открытом доступе.
