Непонятные отвалы контроллера.
amano
27 Дек 2020
Всем привет!
Привело к вам на форум отчаяние)
Мне 30 лет, по профессии я столяр. два года назад сложил себе "напарника", фрезер с полем 2040 х 1330, линукс цнц, лпт кабель, плата опторозвязки - работает как часы (тьфу,тьфу). Появилась нужда в лазерном гравере. Решил собрать на ардуино. Проект на стадии "всё куплено".
теперь к проблеме. вводные: китайская Уно с контроллером СН340. цнц шилд, драйвера А4988.
Прошил с помошью XLoader, grbl 1.1h (хотя не важно, перепробывал много версий и способов загрузки)
в момент исполнения программы (GRBL Controller, LaserGRBl, UniversalGcodeSender) любой из этих программ - вылетают рандомные ошибки. от краказябров, до срабатывания датчиков (каких не подсоединено). в среднем это происходит через минуту две после начала работы.
менял блоки питания (12в силовые), всё перепробывал...
Я догадываюсь что проблема либо в самой плате либо настолько банальна что мне станет стыдно...
Прошу помощи у понимающих.
Nikanor
1 Окт 2020
178
конечно и здесь может быть кто соображает ...
но правильней обратиться на профильный СNC форум.
Реакции: amano
amano
27 Дек 2020
может есть какой то спид экстрим тест платы? чтоб скетч загрузить и проверить по полной интерфейс....потери передачи и тп. подумываю о покупке оригинальной платы, смысл есть или нет?! вообщем не понятно...
Nikanor
1 Окт 2020
178
если через какое то время происходят стабильные глюки - или программа так написана, или в связи с нагревом компонентов на плате где то контакты пропадают-появляются (отследить практически невозможно)
наводки тоже никто не отменял.
оригинальная плата вряд ли поможет.
1,057
@Nikanor правильно задал направление: попробуйте отсоединить мощные потребители и заменить их светодиодиками, например. Если и с ними на реальной программе происходит беда - проблема в программе-скетче, если нет - нужно для начала сделать раздельное питание (не диету!!! ?). Ардуино запитать от отдельного БП, нагрузку - от своего. Земли соединить. Все неиспользуемые входы объявить входами в скетче и заземлить. Проверить совпадение логических уровней (3,3 или 5В), если не совпадают - использовать согласующие цепи.
Nikanor
1 Окт 2020
178
неиспользуемые входы объявить входами в скетче и заземлить - их можно не трогать, они по умолчанию LOW
DAK
8 Окт 2020
517
139
Что то мне кроказябры не нравятся, надо один и тот же файл запустить пару раз, если кракозябли будут друг на друга похожи и при этом в ориентировочно в одно и то же время, возможно проблема не с наводками и не от нагрева
Реакции: amano
amano
27 Дек 2020
@DAK, нет, проблема не в программе точно...короткие УП иногда даже успевает исполнить до конца. и ошибки на одной УП могут быть разные...это именно плата. я вот только не понял про раздельное питание @poty, блок у меня хороший приобрел, 400вт. шаговики работают тише чем от старого компьютерного блока. Так на плату тоже нужно подать 12в?! я был твёрдо уверен что юсб и фсьо:oops:, вот это я валенок:ROFLMAO::LOL:. вечером попробую, отпишусь
1,057
Так! Не спалите плату!!!! Вы лучше спросите, как это должно быть соединено! Ардуино должна питаться от 5В, но земли блоков питания должны быть соединены.
DAK
8 Окт 2020
517
139
Может лучше спалить и взять другую. Можно короткий скетч запилить, проверить все ли входы, выходы живы, можно проверить на другой плате, если в хозяйстве завалялась...
amano
27 Дек 2020
Ничего не сгорело, но ничего и не изменилось) отвалы как были так и есть. Я подал питание 12в в штатную "маму", как на 8бит приставке. Плата ожила при этом как от кабеля юсб. Заметил сегодня что на "холодную" работает без сбоев дольше. потом после прогрева как и писал выше - минута, две... буду наверно пробовать новую плату, если проблема не решится то скорее всего затею с ардуино стоит забросить, и думать о заводском контроллере. не производственный вариант это, как я и думал изначально. скорее хоббийный. хотя если избавится от багов...не знаю уже. нет времени постигать все тонкости. а вообще прикольная штука эта ардуино:), если не получится поднять гравер на ней, то давно хотел повторить какойто проэк Гайвера...
на днях возьму новую плату, по результатам отпишусь.
1,057
Хотя бы схематически нарисуйте, как сейчас это всё соединено. И ссылку на скетч.
amano
27 Дек 2020
Вот с блоком вместе это выглядит так5aff9ad6-2443-42ad-9aca-bb4c0dc624da.jpg60fdcf08-d400-477e-a3f9-4eded1951534.jpg
ссылка на скетч https://github.com/gnea/grbl/releases
качал hex фаил и заливал на плату программой XLoader. в настройках выставил 115200 бод
я уже исключил вроде как програмную проблему. использовал разные программы исполнители Жкода, пробовал примитивный код, дабы исключить большой поток. разные настройки самой GRBL тоже не дают результата. тут я думаю либо не правильно питание платы, либо она не альо... может наводки токовые... я далеко не спец по электронике но думаю что нет.
amano
27 Дек 2020
Всем привет! Сегодня купил еще одну плату, залил GRBL, подключил и всё поехало как надо!))) теперь появился азарт и интерес двигать проект дальше. всё в целом очень стабильно и ровно работает, ошибок нет.
спасибо всем кто хотел помочь. если будет кому интересно, залью фотки что получилось в итоге.
еще раз всем спасибо, и всех с наступающими праздниками!
AnLaz
28 Фев 2022
Спасибо за интересную информацию. Я построил лазерный ЧПУ на ардуино. В принципе всё работает но возникает ошибка. Подскажите, пожалуйста, что моет быть неправильно. Если я получаю такие ошибки
https://ibb.co/vhz2Dmv
Спасибо.
