Неудачно прошил atmega328p
Matveyugru
14 Ноя 2020
31
@ТехнарьКто, эту стать я смогу только найти,к сожалению я не нашел должной инфы, все в основном готовый штампуют
ТехнарьКто
13 Янв 2020
270
452
@Matveyugru,
Жми тут - Доктор для atmega328 из arduino
Поскольку видеть информацию Вы все равно не умеете, то:
1) Схема
2) Скетч
Фьюзбит доктор для ATМеги 328 на базе Arduino:
//Фьюзбит доктор для Меги 8/48/88/168/328
//После лечения чип снова виден для ISP программатора
//нужные фьюзы раскоментировать ненужные закоментировать
//#define  HFUSE  0xD9  // дефолтные фьюзы для ATmega 8
//#define  LFUSE  0xE1  // дефолтные фьюзы для ATmega 8
//#define  HFUSE  0xDF  // дефолтные фьюзы для ATmega 168
//#define  LFUSE  0x62  // дефолтные фьюзы для ATmega 168
#define  HFUSE  0xD9  // дефолтные фьюзы для ATmega 328
#define  LFUSE  0x62  // дефолтные фьюзы для ATmega 328
// Назначение пинов
#define  DATA  PORTD // PORTD порт данных
#define  DATAD  DDRD
#define  VCC  8
#define  RDY  12  // RDY/!BSY сигнал от МК
#define  OE  11
#define  WR  10
#define  BS1  9
#define  XA0  13
#define  XA1  18
#define  PAGEL  19
#define  RST  14  // Выход подачи 12 вольт на RESET
#define  BS2  16
#define  XTAL1  17
void setup()  // запускается разово
  // Установим линии для HV программирования как надо
  DATA = 0x00;  // линия данных
  DATAD = 0xFF;
  pinMode(VCC, OUTPUT);
  pinMode(RDY, INPUT);
  pinMode(OE, OUTPUT);
  pinMode(WR, OUTPUT);
  pinMode(BS1, OUTPUT);
  pinMode(XA0, OUTPUT);
  pinMode(XA1, OUTPUT);
  pinMode(PAGEL, OUTPUT);
  pinMode(RST, OUTPUT);  // Выход подачи 12 вольт на RESET
  pinMode(BS2, OUTPUT);
  pinMode(XTAL1, OUTPUT);
  // инициализируем пины
  digitalWrite(RST, HIGH);  // выключим пока +12V
  delay(500);  // ждём пока всё устаканиться
  //и погнали!
  // приводим пины в режим программирования
  digitalWrite(PAGEL, LOW);
  digitalWrite(XA1, LOW);
  digitalWrite(XA0, LOW);
  digitalWrite(BS1, LOW);
  digitalWrite(BS2, LOW);
  // переходим в режим программирования
  digitalWrite(VCC, HIGH);  // подаём питание
  digitalWrite(WR, HIGH);  // и единицы на OE и WR
  digitalWrite(OE, HIGH);
  delay(1);
  digitalWrite(RST, LOW);  //  подаём +12V на RESET
  delay(1);
  // сначала пишем HFUSE
  //sendcmd(B01000000);  // отправляем команду на запись фьюза
  digitalWrite(XA1, HIGH);
  DATA = B01000000;
  digitalWrite(XTAL1, HIGH);  // дрыгнем XTAL чтоб передать команду в чип
  delay(1);
  digitalWrite(XTAL1, LOW);
  delay(1);
  //writefuse(HFUSE);
  digitalWrite(XA0, HIGH);
  delay(1);
  // Write fuse
  DATA = HFUSE;  // нужное значение фьюза
  delay(1);
  digitalWrite(BS1, HIGH);  // пишем HFUSE
  digitalWrite(WR, LOW);  //записано!
  delay(1);
  delay(500);  // ждёмс
  // пишем LFUSE
  DATA = B01000000;
  delay(1);
  delay(1);
  //writefuse(LFUSE);
  delay(1);
  // Write fuse
  DATA = LFUSE;  // нужное значение фьюза
  delay(1);
  digitalWrite(BS1, LOW);  // пишем LFUSE
  delay(1);
  // и выходим из режима программирования
  digitalWrite(RST, HIGH);  // выключим +12V
  // обнуляем все пины
  DATA = 0x00;
  digitalWrite(OE, LOW);
void loop() //дело сделано весело мигаем
  delay(1000);
  delay(1000);
3) Рисунок печатной платы для шилда к ArduinoUno
PS Делай людям добро, бросай его в воду. И все равно будешь виноват.
nikitano
13 Янв 2022
У меня была проблема с загрузкой. Решил так. взял установил сперва простой скетч из примера Blink/ увидел что схема начала реагировать. а потом залил тот что нужно. А если я сразу заливал большой скетч то писал ошибку. Вот как то так. Тоже перекопашил все форумы
