Нехватка контактов у arduino
SuperConductor
23 Ноя 2024
15
У меня появилась необходимость подключить 14 кнопок и 2 джойстика (это ещё по 3 контакта каждый) к arduino pro micro. Я пробовал искать входной сдвиговый регистр 74hс165 на aliexpress, но они продаются там только по 10 штук или впаянными в платы. Я плохо искал на aliexpress? Или есть какие-нибудь другие способы подключить несколько кнопок к одному контакту arduino? (Я делаю геймпад, поэтому скорость передачи информации о состоянии кнопки важна) Помогите, пожалуйста.
1,036
Зачем сразу регистр? Можно сделать матрицу, либо "аналоговую" клавиатуру. Потенциально это увеличит время отклика, но на десятки микросекунд (при правильном написании кода). Но время отклика увеличится и для регистров тоже. Кроме того, процессы антидребезга будут на порядки длиннее, так что проблем в переходе на матрицу/аналог не вижу.
А в целом, стоят они (регистры) копейки, ну придёт Вам 10 шт вместо двух, в чем проблема то?
SuperConductor
23 Ноя 2024
15
@poty, В геймпаде возможно нажатие на несколько кнопок одновременно(в некоторых случаях кнопок по 5) Насколько я понимаю, в матрице и "аналоговой клавиатуре" сложновато считывать нажатие нескольких кнопок одновременно. А на счёт aliexpress, эти сдвиговые регистры вроде стоят не сильно больше рублей 50, если больше, а там 10 штук из тех, что есть, стоят 1000 - 1300 и т.д. Там есть модули, похожие и по цене и по названию на 74hc165, но мне трудно понять, является ли например sn74ls165dr ей аналогом и пришлют ли вообще китайцы именно их.
1,036
В аналоговой клавиатуре сложнее, но тоже можно, для матрицы нет таких ограничений (на одновременное нажатие кнопок).
Не всё нужно покупать на Ali, что-то есть и на локальном рынке, иногда даже дешевле.
@Старик Похабыч, не очень понял где по ссылке мультиплексоры?
