Контроллер температуры на mega2560 + ili9341
Livek
21 Май 2026
Доброго дня друзья. Прошу совета.. разрабатываю контроллер температуры для сауны. На данном этапе уже проведены работы по добавлению необходимых библиотек, определение всех переменных для работы, в setuoвывод стартовой информации температуры считанной с датчика, сохранённых установок с eeprom температуры, гистерезиса, режима поддержания температуры в паузах между работой таймеров, вывод сохранённых данных с таймера( пока он один). В loop сделан отрисовка статического интерфейса, работа динамического интерфейса, вывод часов реального времени аналоговые и цифровые указатели температуры и влажности, осталось сделать навигацию по режимам работы. Вход в меню по длительному удержанию кнопки энкодера, навигация по меню, переключение между пунктами установки текущего времени, температурного режима, гистерезиса, режима поддержания температуры, и пока реализована одна функция установки значения таймера для включения и выключения. И проблема собственно заключается вот в чем: при навигации по меню настроек при вращении энкодера для перехода между пунктами меню нет ни каких пропусков при вращении энкодера, так же энкодер четко откликается в меню настройки текущего времени, установки температуры, установки гистерезиса, и режима поддержания температуры. А вот с меню настройки таймеров дико тупит в плане пропуска шагов при его вращении даже в навигации этого меню, единственное что заметил если поворачивать энкодер на один шаг с паузой в 1-2 секунды тогда навигация по меню настроек таймера вполне себя хорошо ведёт но примерно 9 из 10 шагов энкодера, такой же эффект наблюдается при входе в пункт редактирования установки времени работы таймера. Подскажите пожалуйста как можно решить проблему без грубого вмешательства в готовый уже скетч.
Спасибо за ранее всем откликнувшимся.
"SET_TIMER_1_PAGE":
          // --- ЛОГИКА СТРАНИЦЫ УСТАНОВКИ ТАЙМЕР 1 (SET_TIMER_1_PAGE) ---
      if (currentPage == "SET_TIMER_1_PAGE") {
          // ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ТАЙМЕРА ПРИ ВХОДЕ НА СТРАНИЦУ
          // --- ПРОВЕРКА БЕЗДЕЙСТВИЯ (10 сек) ---
      if (millis() - timerInactivityTimer > inactivityTime) {
          tft->fillScreen(COLOR_BACKGROUND);
          t1HourON1 = EEPROM.read(4);
          t2MinuteON1 = EEPROM.read(5);
          t3HourOFF1 = EEPROM.read(6);
          t4MinuteOFF1 = EEPROM.read(7);
          currentPage = "SET_PAGE";
          isStaticDrawn = false;
          isSetPageDrawn = false;
          isSetTimePageDrawn = false;
          isSetTempPageDrawn = false;
          isSetFrostPageDrawn = false;
          isSetHystPageDrawn = false;
          isSetTimerPageDrawn = false;
          mainInactivityTimer = millis(); // Сбрасываем таймер MAIN_PAGE
          tempInactivityTimer = millis(); // Сбрасываем таймер для новой страницы
          setInactivityTimer = millis(); // Сбрасываем таймер SET_PAGE при возврате
          timeInactivityTimer = millis();
          hystInactivityTimer = millis();
          frostInactivityTimer = millis();
          timerInactivityTimer = millis();
          return;
          // --- ЗАГРУЖАЕМ СТРАНИЦУ SetTimerpage ЕСЛИ ОНА НЕ ЗАГРУЖЕНА ---
      if (!isSetTimerPageDrawn) {
          drawSetTimerpage();
          tft->setTextSize(2);
          tft->setTextColor(COLOR_WHITE);
          tft->setCursor(200, 20);
          tft->print(" " );
          tft->print(activeTimerNumber);
          tft->print(" >");
      /*  tft->setCursor(189, 90);
          if (t1HourON1 >= 0 && t1HourON1 <= 23) {
          tft->print(t1HourON1);
          } else {
          tft->print("--");}
          tft->setCursor(240, 90);
          if (t2MinuteON1 >= 0 && t2MinuteON1 <= 59) {
          tft->print(t2MinuteON1);
          } else  {
          tft->print("--");}
          /*tft->setCursor(195, 140);
          if (t3HourOFF1 >= 0 && t3HourOFF1 <= 23) {
          tft->print(t3HourOFF1);
          } else {
          tft->print("--");}
          tft->setCursor(232, 140);
          if (t4MinuteOFF1 >= 0 && t4MinuteOFF1 <= 59) {
          tft->print(t4MinuteOFF1);
          } else {
          tft->print("--");}
          isSetTimerPageDrawn = true;
          // временные переменные для хранения установленного времени включения и выключения
          static byte lastt1HourON1 = -1;   // Временные часы включения
          static byte lastt2MinuteON1 = -1; // Временные минуты включения
          static byte lastt3HourOFF1 = -1;   // Временные часы выключения
          static byte lastt4MinuteOFF1 = -1; // Временные минуты выключения
          // приравниваем временные значения к установленным
          lastt1HourON1 = t1HourON1;
          lastt2MinuteON1 = t2MinuteON1;
          lastt3HourOFF1 = t3HourOFF1;
          lastt4MinuteOFF1 = t4MinuteOFF1;
          // --- ЕСЛИ МЫ В РЕЖИМЕ НАВИГАЦИИ (МЕНЯЕМ ВЫДЕЛЕНИЕ) ---
      if (timerMenuState == TIMER_NAVIGATING) {
        static unsigned long lastNavTime = 0; // Переменная для хранения времени последнего шага
        const unsigned long navDelay = 150;   // Задержка между шагами (150 миллисекунд)
          byte prevItem = selectedTimerItem;
      if (enc1.isRight()/[I]&& (millis() - lastNavTime > navDelay)[/I]/) {
          /[I]lastNavTime = millis();[/I]/
          selectedTimerItem++;
      if (selectedTimerItem > TIMER_EXIT) selectedTimerItem = TIMER_H_ON;
          updateSetTimerItem(prevItem, false);
          updateSetTimerItem(selectedTimerItem, true);}
      if (enc1.isLeft()/[I]&& (millis() - lastNavTime > navDelay)[/I]/) {
          selectedTimerItem--;
      if (selectedTimerItem < TIMER_H_ON) selectedTimerItem = TIMER_EXIT;
          // --- ЛОГИКА КЛИКА ПО КНОПКЕ ---
      if (enc1.isClick()) {
          // --- ВЫХОД ПО ПУНКТУ "EXIT" ---
      if (selectedTimerItem == TIMER_EXIT) {
          return;}
          // --- ПУНКТ "SAVE" ---
    if (selectedTimerItem == TIMER_SAVE) {
        // --- ПРОВЕРКА ЦЕЛОСТНОСТИ ДАННЫХ  ---
        // Проверяем, что и время ВКЛЮЧЕНИЯ, и время ВЫКЛЮЧЕНИЯ установлены (валидны)
        bool isOnTimeValid = (t1HourON1 >= 0 && t1HourON1 <= 23) && (t2MinuteON1 >= 0 && t2MinuteON1 <= 59);
        bool isOffTimeValid = (t3HourOFF1 >= 0 && t3HourOFF1 <= 23) && (t4MinuteOFF1 >= 0 && t4MinuteOFF1 <= 59);
        if (isOnTimeValid && isOffTimeValid) {
            // --- ЕСЛИ ДАННЫЕ ВАЛИДНЫ: СОХРАНЯЕМ В EEPROM ---
            EEPROM.update(4, t1HourON1);
            EEPROM.update(5, t2MinuteON1);
            EEPROM.update(6, t3HourOFF1);
            EEPROM.update(7, t4MinuteOFF1);
            // --- ВИЗУАЛЬНАЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ (ТВОЯ ИДЕЯ) ---
            // Сбрасываем таймер для смены цвета надписи "SAVE"
            saveColorTimer = millis();
        } else {
            // --- ЕСЛИ ДАННЫЕ НЕВАЛИДНЫ: СБРАСЫВАЕМ В ПАМЯТИ В 255 ---
            // если таймер настроен криво, мы стираем его из памяти
            EEPROM.update(4, 255);
            EEPROM.update(5, 255);
            EEPROM.update(6, 255);
            EEPROM.update(7, 255);
        return; // Выходим из блока клика
            // --- ПУНКТ "CLEAR" ---
        if (selectedTimerItem == TIMER_CLEAR) {
            clearColorTimer = millis();
            t1HourON1 = 255;
            t2MinuteON1 = 255;
            t3HourOFF1 = 255;
            t4MinuteOFF1 = 255;
         return;
          // --- ВХОД/ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА РЕДАКТИРОВАНИЯ ---
          // Проверяем клик на часы или минуты (ВКЛ или ВЫКЛ)
      if (selectedTimerItem == TIMER_H_ON || selectedTimerItem == TIMER_M_ON ||
          selectedTimerItem == TIMER_H_OFF || selectedTimerItem == TIMER_M_OFF) {
          // --- ВХОД В РЕЖИМ РЕДАКТИРОВАНИЯ ---
          // Если мы сейчас в режиме навигации, то входим в редактирование
        // Входим в режим редактирования того пункта, на который кликнули
        if (selectedTimerItem == TIMER_H_ON) {
            timerMenuState = TIMER_ON_EDITING_H;
            // Проверяем, является ли текущее значение валидным для часов включения (0-23)
        if (lastt1HourON1 < 0 || lastt1HourON1 > 23) {
            // Если значение НЕВАЛИДНО (больше 23), то присваиваем 0
            lastt1HourON1 = 0;}
        } else if (selectedTimerItem == TIMER_M_ON) {
            timerMenuState = TIMER_ON_EDITING_M;
           // Проверяем, является ли текущее значение валидным для минут включения (0-59)
        if (lastt2MinuteON1 < 0 || lastt2MinuteON1 > 59) {
          // Если значение НЕВАЛИДНО (больше 59), то присваиваем 0
            lastt2MinuteON1 = 0;}
        } else if (selectedTimerItem == TIMER_H_OFF) {
            timerMenuState = TIMER_OFF_EDITING_H;
            // Проверяем, является ли текущее значение валидным для часов выключения (0-23)
            if (lastt3HourOFF1 < 0 || lastt3HourOFF1 > 23) {
            lastt3HourOFF1 = 0;}
        } else if (selectedTimerItem == TIMER_M_OFF) {
            timerMenuState = TIMER_OFF_EDITING_M;
            // Проверяем, является ли текущее значение валидным для минут выключения (0-59)
            if (lastt4MinuteOFF1 < 0 || lastt4MinuteOFF1 > 59) {
            lastt4MinuteOFF1 = 0;}
            // --- ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА РЕДАКТИРОВАНИЯ ---
            // Если мы УЖЕ находимся в режиме редактирования этого же пункта, выходим
          else if ((selectedTimerItem == TIMER_H_ON && timerMenuState == TIMER_ON_EDITING_H) ||
             (selectedTimerItem == TIMER_M_ON && timerMenuState == TIMER_ON_EDITING_M) ||
             (selectedTimerItem == TIMER_H_OFF && timerMenuState == TIMER_OFF_EDITING_H) ||
             (selectedTimerItem == TIMER_M_OFF && timerMenuState == TIMER_OFF_EDITING_M)) {
            // Выходим из режима редактирования
            timerMenuState = TIMER_NAVIGATING; }
            // --- ЛОГИКА ВРАЩЕНИЯ ЭНКОДЕРА В РЕЖИМЕ РЕДАКТИРОВАНИЯ ЧАСОВ ВКЛЮЧЕНИЯ ---
        else if (timerMenuState == TIMER_ON_EDITING_H) {
            // Проверяем вращение ВПРАВО
            if (enc1.isRight()) {
            timerInactivityTimer = millis(); // Сбрасываем таймер
            // Увеличиваем значение, но не более 23
            if (lastt1HourON1 < 23) {
            lastt1HourON1++; }
            // Проверяем вращение ВЛЕВО
            if (enc1.isLeft()) {
            // Уменьшаем значение, но не менее 0
            if (lastt1HourON1 > 0) {
            lastt1HourON1--;}
            // --- ЛОГИКА ВРАЩЕНИЯ ЭНКОДЕРА В РЕЖИМЕ РЕДАКТИРОВАНИЯ МИНУТ ВКЛЮЧЕНИЯ ---
        else if (timerMenuState == TIMER_ON_EDITING_M) {
            // Увеличиваем значение, но не более 59
            if (lastt2MinuteON1 < 59) {
            lastt2MinuteON1++;}
            if (lastt2MinuteON1 > 0) {
            lastt2MinuteON1--;}
        // --- ЛОГИКА ВРАЩЕНИЯ ЭНКОДЕРА В РЕЖИМЕ РЕДАКТИРОВАНИЯ ЧАСОВ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ---
        else if (timerMenuState == TIMER_OFF_EDITING_H) {
            if (lastt3HourOFF1 < 23) {
            lastt3HourOFF1++; }
            if (lastt3HourOFF1 > 0) {
            lastt3HourOFF1--;}
        // --- ЛОГИКА ВРАЩЕНИЯ ЭНКОДЕРА В РЕЖИМЕ РЕДАКТИРОВАНИЯ МИНУТ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ---
        else if (timerMenuState == TIMER_OFF_EDITING_M) {
            if (lastt4MinuteOFF1 < 59) {
            lastt4MinuteOFF1++;}
            if (lastt4MinuteOFF1 > 0) {
            lastt4MinuteOFF1--;}
           //--- Логика отрисовки установки часов таймера включения
          tft->setTextColor( (timerMenuState == TIMER_ON_EDITING_H) ? COLOR_YELLOW : COLOR_WHITE );
          if (lastt1HourON1 >= 0 && lastt1HourON1 <= 23) {
          if (lastt1HourON1 < 10) tft->print("0");
          tft->print(lastt1HourON1);
          } else {
          tft->print("--");}
          if (t1HourON1 != lastt1HourON1) {
          //  СТИРАЕМ СТАРЫЕ значения цветом фона
          tft->setTextColor(COLOR_BACKGROUND);
          tft->print("--");
          if (t1HourON1 < 10) tft->print("0");
          // РИСУЕМ НОВЫЕ ЧАСЫ. Цвет зависит от режима.
       /* tft->setTextSize(2);
          } else {
          tft->print("--");}*/
          t1HourON1 = lastt1HourON1; // Обновляем для следующего сравнения
           // --- ЛОГИКА  ДЛЯ установки МИНУТ таймера включения ---
          tft->setTextColor( (timerMenuState == TIMER_ON_EDITING_M) ? COLOR_YELLOW : COLOR_WHITE );
          if (lastt2MinuteON1 >= 0 && lastt2MinuteON1 <= 59) {
          if (lastt2MinuteON1 < 10) tft->print("0");
          tft->print(lastt2MinuteON1);
          } else {
          tft->print("--");}
      if (t2MinuteON1 != lastt2MinuteON1) {
          // СТИРАЕМ СТАРЫЕ МИНУТЫ
          tft->print("--");
          if (t2MinuteON1 < 10) tft->print("0");
          // РИСУЕМ НОВЫЕ МИНУТЫ. Цвет зависит от режима.
        /*tft->setTextSize(2);
          } else {
          t2MinuteON1 = lastt2MinuteON1;
          //--- Логика отрисовки установки часов таймера вЫключения
          tft->setTextColor( (timerMenuState == TIMER_OFF_EDITING_H) ? COLOR_YELLOW : COLOR_WHITE );
          tft->setCursor(189, 140);
          if (lastt3HourOFF1 >= 0 && lastt3HourOFF1 <= 23) {
          if (lastt3HourOFF1 < 10) tft->print("0");
          tft->print(lastt3HourOFF1);
          } else {
          tft->print("--");}
          if (t3HourOFF1 != lastt3HourOFF1) {
          tft->print("--");
          if (t3HourOFF1 < 10) tft->print("0");
          } else {
          t3HourOFF1 = lastt3HourOFF1; // Обновляем для следующего сравнения
           // --- ЛОГИКА  ДЛЯ установки МИНУТ таймера вЫключения ---
          tft->setTextColor( (timerMenuState == TIMER_OFF_EDITING_M) ? COLOR_YELLOW : COLOR_WHITE );
          tft->setCursor(240, 140);
          if (lastt4MinuteOFF1 >= 0 && lastt4MinuteOFF1 <= 59) {
          if (lastt4MinuteOFF1 < 10) tft->print("0");
          tft->print(lastt4MinuteOFF1);
          } else {
          tft->print("--");}
      if (t4MinuteOFF1 != lastt4MinuteOFF1) {
          tft->print("--");
          if (t4MinuteOFF1 < 10) tft->print("0");
          } else {
          t4MinuteOFF1 = lastt4MinuteOFF1;
        // --- ДИНАМИЧЕСКАЯ ОТРИСОВКА ПУНКТА "SAVE"  ---
        // Этот код выполняется в каждом цикле loop() для этой страницы
        // Устанавливаем параметры текста
        tft->setCursor(30, 203); // Координаты кнопки "SAVE"
        // Проверяем, активен ли таймер смены цвета
        // (Если с момента клика прошло меньше 2 секунды)
     if (millis() - saveColorTimer < colorDuration) {
        // Если ДА, рисуем ЗЕЛЕНЫМ
        tft->setTextColor(COLOR_GREEN);
      } else {
        // Если НЕТ, рисуем БЕЛЫМ
        // Печатаем саму надпись
        tft->print("SAVE");
        // --- ДИНАМИЧЕСКАЯ ОТРИСОВКА ПУНКТА "CLEAR" ---
        tft->setCursor(128, 203); // Координаты кнопки "CLEAR"
        // Проверяем, активен ли таймер для кнопки CLEAR
        if (millis() - clearColorTimer < colorDuration) {
        // Если ДА, рисуем КРАСНЫМ
        tft->setTextColor(COLOR_RED);
      } else {
       tft->print("CLEAR");
          // Небольшая задержка для работы страницы
          static unsigned long lastSetTimerLoopTime = 0;
          if (millis() - lastSetTimerLoopTime < 100){
          return;}
          lastSetTimerLoopTime = millis();
      }  // Скобка закрытия  if (currentPage == "SET_TIMER_1_PAGE")
Livek
21 Май 2026
Несколько фото для понимания
Простите за качество фото,,, уже руки трясутся...и глаз дергается
1,008
Покажите код полностью, чтобы... как минимум. можно было сравнить логику энкодера в разных частях меню.
А вообще, судя по приведенному куску - вы описываете работу с энкодером для каждого пункта меню ЗАНОВО. Это неправильный подход.
Все действия ввода или изменения переменных энкодером похожи, нужно описать для энкодера стандартные методы - выбор пункта меню, редактирование параметра, сохранение. А потом вызывать эти методы единообразно везде, где работаете с энкодером.
А ваш подход удлинняет код, захламляет его дублирующими функциями и очень затрудняет редактирование, провоцируя ошибки.
Livek
21 Май 2026
@bort707,спасибо за пояснение, по сути ошибок в работе нет. По всем пунктам меню навигация шустрая и нормальная, везде логика отрисовки значений похожа на этот кусок кода. Но именно заступы при вращении энкодера только в этой части.
Да я понимаю что сам код написан не профессионально и имеет кучу изъянов но тем не менее он работает. Правда не совсем так как хотелось бы в последней его части...
вот проект сам
  • 115.2 KB Просмотры: 4
