Нужен совет по светодиодному кольцу для фотоаппарата
Марат89rus
29 Янв 2019
Доброго времени суток!
Хочу попросить помощи(совета) в одной самоделке. На Youtube наткнулся на видео, где делают светодиодное кольцо для фотоаппарата.
Дома стоит 3D принтер. Решил сделать и себе такую подсветку. В плане проектирования 3Д модели думаю разберусь, а вот с электроникой немного не компетентен. Автор данного ролика использует 2 аккумулятора, микроконтроллер ATtiny 13, модуль защиты-зарядки. Вопросы в следующем:
- Какие светодиоды лучше заказать?
- заказал аккумуляторы 18650 https://ru.aliexpress.com/item/4-3-..._expid=309a7b67-edca-4b83-abe5-4de95e1f6c5b-0 Подойдут ли они?
- Какой модуль защиты-зарядки использовать для данных аккумуляторов? https://ru.aliexpress.com/item/1PCS...&terminal_id=38a36343533d4e31a238860b3297e7f2 такие подойдут для данного проекта?
- Какой контроллер лучше использовать?
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
Светодиоды smd 5730, микроконтроллер attiny13 управляет мосфетом для регулировки яркости, плата зарядки уже имеет защиту акб
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
Марат89rus
29 Янв 2019
можно соединить две зарядки параллельно и к каждой присоединить акб, будет быстрей заряжаться,
нужно еще ограничить ток резисторами, вот калькулятор http://cxem.net/calc/ledcalc.php
мосфет из этой таблицы
http://alexgyver.ru/wp-content/uploads/2017/01/EuzXIP0zabw.jpg
Жесть! Уже начал задумываться, нужно ли мне все это. У автора видео как-то все просто, диоды на плату, АКБ, микроконтроллер, плата зарядки, кнопка и переключатель с мосфетом. А оказывается еще и резисторы нужны.
Марат89rus
29 Янв 2019
Как можно попросить Alexa сделать видос с описанием для "чайников" по данному вопросу, а то уже мозги кипят.
Марат89rus
29 Янв 2019
Как я понял, согласно калькулятора, можно подключить 3 светодиода 5730 последовательно с резистором в 1 Ом (если взять 30 светодиодов для кольца)
Время зарядки мне не принципиально. Значит подключив АКБ параллельно друг другу, хватит и одной зарядки, верно?
По мосфетам сложнее. https://ru.aliexpress.com/item/10-I...h0604.8.48.29df77b35pVzxl&transAbTest=ae803_5 Такие подойдут?
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
Если не уверен в себе то лучше купи на али готовую подсветку она не так дорого стоит
Марат89rus
29 Янв 2019
Ну да. 1,5-2 рубля. Но тут интересен сам процесс. Тем более, уже заказал АКБ и диоды. Про мосфеты еще думаю, не разобрался какие брать.
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
Возьми лучше IRLB3034PBF, может в будущем пригодится, там для колечка плату травить нужно)
Марат89rus
29 Янв 2019
Спасибо! Теперь буду схему расключения рисовать. А с платой что-нибудь придумаю. Главное схему нарисовать правильно и контроллер прошить.
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
Советую посмотреть на attiny85 тот что на плате с юсб, и при сборке посмотри сколько будут потреблять тока светодиоды, а то спалишь защиту на плате зарядки она там на 3 китайских ампера
Марат89rus
29 Янв 2019
Спасибо за советы! Заказал уже и 13 и 85. Теперь ждать посылки с Али и рисовать схему и программу
