Нужна помощь в выборе лазерного дачика для ардуино
molot88
16 Ноя 2022
Доброго дня хотел бы узнать у вас знающих ардуину очень хорошо, какой лазерный датчик является самым точным, и который бы мог показывать десятые миллиметра хочу собрать кое какой проект и нужен очень точный лазерный датчик который мог бы точно определять расстояние до предмета в деапозоне от 1 сантиметра до 30 сантиметров и "главное" чтобы точность была ~ 0.1 миллиметра
в деапозоне от 1 сантиметра до 30 сантиметров и главное чтобы точность была 0.1 миллиметра
Если вы готовы отдать 100к+ за датчик, то есть такие. Но с таким бюджетом можно поставить более мощный и надежный контроллер, чем ардуина.
@molot88, Дело не в ардуине, а в датчике. За 5к вы такой точности не добьетесь. А если брать дешевый китайский датчик, то там скорее всего будет точность "плюс-минус лапоть".
@Boroda22, В первой же строчке характеристик: от 0,2 до 30 м, не подойдет ему.
@molot88, Найдите любой магазин по лазерным дальномерам и задайте им вопрос.
1,347
@Boroda22, Даже у этого дальномера точность недостаточная. Вообще задача получить 0.1 мм не простая и боюсь без ответной аппаратуры (излучатель-отражатель) недостижимая. И я даже не уверен, что автору нужна такая точность.
Вообще, автору нужно определиться что он под точностью имеет в виду: разрешение или погрешность.
molot88
16 Ноя 2022
Я про датчик а не про модуль спрашиваю? Датчик нужен для измерения высоты расположения стола точность измерения до 1мм показания датчика должны соответствовать десятым миллиметра
То есть показание датчика должны быть например 10.00 сантиметра
@molot88, Если вам для 3д принтера (или похожее) то чем плох контактный датчик? Ваш бюджет не сходится с вашими хотелками.
molot88
16 Ноя 2022
@Старик Похабыч,Лазерный модульэто устройство состоящее из лазерного диода, оптических компонентов, формирующих лазерное излучение, и электронного компонента, осуществляющего питание и управление лазерным диодом. Сфера применения лазерных модулей очень широкая: промышленнность, медицина, приборостроение, системы охраны и т.д. В ассортименте представлена линейка из 8 артикулов.
Лазерные датчики-это датчики, которые измеряются с помощью лазерной технологии. Обычно он состоит из лазеров, оптических компонентов и фотоэлектрических устройств. Он может преобразовывать измеренные физические величины (такие как длина, расход, скорость и т.д.) В оптические сигналы, а затем преобразовывать оптические сигналы в электрические с помощью фотоэлектрических преобразователейпреобразователей.
Лазерный дальномер (его также называют лазерной рулеткой) представляет собой компактный прибор с дисплеем и кнопочной панелью. Внутри установлен излучатель, который посылает лазерный луч. Луч направляется на объект, до которого определяют расстояние, на его поверхности появляется точка-маркер. Отраженный луч позволяет прибору считать показатели.
te238s
14 Ноя 2021
376
98
Не только законченое для пользователя устройство. Ещё так называют и просто отдельный модуль,который подключается куда угодно. Например VL53L0X.
А под "датчиком Ардуино" подразумевают всё что имеет стандартный для ардуино разъем,не более.
Ответ по теме: точность в 0.1мм можно получить изготовив дальномер по спецзаказу. Но квартирку придётся продать.
Хотя есть дальномеры в составе юстировочного оборудования для настройки ЧПУ станков. Там отклонения перемещения микронных диапазонов видны.
И негоже тут обзываться и переходить на личности.
Olaf72
9 Мар 2023
Лазерный датчик дальности LS-F
магазин на Али
PARMA Sensor Store
ссылка на страницу:
Лазерный датчик дальности LS-F | AliExpress
цена на момент публикации ~ 11т.руб. России.
с момента запроса прошло достаточно много времени, вышел на эту страницу с той же мыслью, бесконтактный датчик стола.
на сегодня али завален модулями для ардуино копеечной стоимостью но с разрешением миллиметр.
ищется по запросу "Лазерный датчик дальности"
например :
Лазерный датчик расстояния VL53L0X V2 CFsunbird
со вполне не плохим сенсором от STM.
я думаю что пройдет еще пара лет и технология LS-F тоже подешевеет.
и подобрав нужный диапазон можно будет их использовать и для например DRO, или для обратной связи в дешевых вариантах Степ-Серво, или же как датчик стола для принтера эндстоп и как щуп для выравнивания. Вариантов много, было бы желание и доступность технологии.
7Up
3 Июн 2021
147
@Olaf72, VL53L0X шумит сильно. Проверялось уже. датчик зафиксировали и направили на белую поверхность. В итоге значения +- 3мм на расстоянии 30 см бегают. Это времяпролётный датчик. А для точного измерения надо датчик, который меряет сдвиг фазы. Вот там будет точно. На хабре где то статья была, как делали самостоятельно дальномер фазовый лазерный. Но там на расстояние 10 метров
