Нужно глушить музыку от колонок
Рузель
6 Окт 2018
Здравствуйте, есть вопрос! Возможно ли сделать глушилку звука от динамик. Ну или что-то, что создавало бы помехи на колонки
scilics
20 Ноя 2018
Такая хрень уже есть на ютубе баловство!!!
EricD
27 Ноя 2018
Чисто теоретически, одним из способов "заглушить колонку" можно рассматривать принцип противофазы. Но так как он является чисто физическим способом это накладывает определенные ограничения как на "качество" полученного результата, так и на сложность реализации.
В основе данного метода лежит чисто физический принцип распространения акустических волн в среде, например в воздухе. Если в вашей акустической системе динамические головки (динамики) несфазированы, подключены к выходному каскаду усилителя неправильно - "в противофазе", то в идеальных условиях эксперимента акустическая (динамическая) составляющая полезного сигнала данных динамических головок расположенных друг напротив друга будет стремится к нулю, так как изменение давления в равные промежутки времени, вызываемые отклонением одной из динамических головок будет компенсироваться другой динамической головкой производящей такие же изменения давления по модулю отличные по знаку.
По опыту, поплясав с бубном, можно добиться небольшого эффекта на мониторах (специализированные колонки для музыкантов, направленные на них для лучшего восприятия ритма и прочей фигни), при котором перкуссия/ББ не шевелит волосы на теле (ну опять же при учете места расположения подзвученого монитором и угла направления относительно "испускателей звука").
П.С. Если колонка bluetooth - проще воспользоваться более практичными способами с использованием методов постановки помех по РЧ, ну или Google в помощь по брутфорсу протокола передачи/bind'а устройств передачи-приема цифрового сигнала.
6 Янв 2020
122
-4
если проблема не решается технически - её следует решать организационно, например, воздействием не на колонку, а на её хозяина.
