Нужно разработать электронную насадку
Миллер
16 Июн 2024
Здравствуйте.
Нужен человек, который поможет создать схему и подобрать компоненты для прибора.
Если без подробностей, то электронная насадка на ствол.
Миллер
16 Июн 2024
@7Up, впервые на форуме, тонкостей ваших не знаю.
В чем суть: насадка на стволе автомата должна вспыхивать светодиодами, вращать вентилятор и нагревать спираль (как на вейпе).
Это все должно происходить при пролетании предмета через насадку.
Сможете сделать такое?
7Up
3 Июн 2021
147
@Миллер,спираль мгновенно не нагреется, вентилятор не раскрутится. Так же мгновенно не остынет и не остановится. Тут либо баллончик газовый через клапан пшикать, либо что то другое. В прикладе баллончик. От него через электроклапан трубочка тонкая в насадку. В насадке датчик. И при каждом пролёте маленький пшик. Газ при выходе должен видим быть. Например баллончик СО2
2,538
1,013
@7Up, И рюкзак с жидким азотом. И да. СО2 невидим при выходе из баллончика. Он будет видим только тогда, когда баллончик исчезнет и весь газ попытается испариться. Тут огнетушитель с СО2 нужен на пару литров. И то хватит на пару тройку пшиков.
Чел вообще не сказал что и от чего он хочет.
Мужикам за ленточкой скажите, что им на глушителе нужны светодиоды и пшикалка, создающая вау эффект.
Миллер
16 Июн 2024
@Эдуард Анисимов, Да, ты прав. Не сказал потому что не хотел подробности выдавать.
Но вы я вижу матёрые и понимаете.
Баллоны и огнетушители не подойдут. Нужно именно электронное.
На NE555 я делал таймер для вентилятора и спирали, но все работает как-то криво. Опыта не хватает. Плюс спереди светодиоды хз как подключить.
Эдуард, если есть возможность помочь все подобрать от а до я - в долгу не останусь
2,538
1,013
Я догадываюсь, что это.
К сожалению времени нет этим заниматься.
Схему то я может и набросаю, а кто прошивку делать будет?
Миллер
16 Июн 2024
@Эдуард Анисимов, я не на ардуино планирую делать (уже).
К сожалению, никак не удается найти нормальные ардуино нано, чтобы работали и принимали скетч. Уже был опыт. 6 разных плат и кабелей, а также разные компы - все не работает.
Хотел сделать чисто на микросхемах и обычных компонентах. Сможем такую схему набросать?
2,538
1,013
