ARDUINO Одно-кнопочное меню для штангенциркуля
148
Да, под LM358 инвертированный сигнал.
У меня всё-таки заказана плата с микросхемой TXS010E на плате 8-канальный.
в конечном итоге сигнал будет инвертирован или нет? я думаю сегодня я осилю лень и припаяю провода и соберу макетку с парой инвертирующих транзисторов и попробую, потому что прога не будет работать, если штангенциркуль не подключить
Подогнать меню не сложно будет под старый - инверсный код, если готово.
там надо поменять значения low на high и наоборот в самом алгоритме считывания бит, но я так понял, что меня надо не все подряд
если скажеш про инверсию или неинверсию в твоем конечном аппаратном варианте платы, то я подгоню код под любой вариант
Как раз думаю, что хватило бы и простого кода меню типа: длинные нажатия чередуют слова "ПРИВЕТ", "КАК ДЕЛА", "ПОКА", а вывод в серийный порт делается простым нажатием на кнопку.
так и сделано, это стандартный прием при написании программ под контроллер и отладке кода
xenon-alien
29 Мар 2020
38
Здесь не чат. Сообщения можно редактировать
В конечном итоге, хотелось что бы код был универсальный - желательна возможность изменения входного сигнала 1-2 строками, если кто-то захочет повторить и не париться с выбором. Так как у каждого в наличии разные компоненты могут быть.
Не у всех штангелях выведены сигнальные данные. Т.е. клеммы то есть и разъем тоже, но со средних ног (клок и дата) не выдает 1.3-1.5в.
Благодарен, что решил со всем кодом разобраться, но мне хватило бы и самой менюшки.
Есть возможность фрагмент кода сбросить с готовым меню?
Я бы попытался внедрить в код из первого поста...
Сейчас тоже соберу макетку и на транзисторах и на LM358.
Может на транзисторах и подтяжке проще будет....
А LM358 можно без инверсии подключить?
148
можно, входы местами поменять только
проще, только базу нужно к земле подтянуть через 10к, чтобы помех не наводилось
раскоменти код обработки битов в функции луп
Реакции: xenon-alien
xenon-alien
29 Мар 2020
38
Как раз ищу схему... (туговата сображалка...)
Что-то ошибку видает ArduinoIDE мол невозможно создать файл.
Но открылось в блокноте... Так что может смогу попробовать...
Не сложноват ли в конце фрагмент, где диоды прописаны?
Или так оно и должно быть?
Тебе удалось проверить меню кнопки без светодиодов и прочего?
148
тупая иде не может открыть файлы с пробелами в названии
сделай там _ или переименуй в одно слово, я код писал в другой среде и там все норм
а в чем сложность? что по 3 строчки? можно было бы сделать в одну, но ардуина не дает возможность выставлять биты на порту через стандартную функцию digitalwrite
приходится по 3 штуки вызывать их
так светодиоды как раз и показывают проверку работоспособности
если они тебе не нужны, то можно не ставить
и пищалку тоже
так схема с оу у тебя в первом посте, я про нее говорил
надо поменять выводы 2 и 3 местами
но оу тупо ставить, он не для таких задач нужен и тут хватит просто транзисторов бц547 или транслятора уровней на мелкасхеме или же на транзисторах
xenon-alien
29 Мар 2020
38
ВЕСЬМА ПРИЗНАТЕЛЕН ЗА ПОМОЩЬ!
Парочка моментов хотелось бы ещё прояснить.
#include <Keyboard.h>
#include "GyverButton.h"
const int CLOCK_PIN = 4;    // штангенциркуль
const int DATA_PIN = 5;     // штангенциркуль
const int BTN_PIN = 9;      // кнопка ввод/режимы
const int LED_SELECT_PIN = 6; // светодиод режима "значение + выделить"
const int LED_INPUT_PIN = 7;  // светодиод режима "ввод значения"
const int LED_TAB_PIN = 8;    // светодиод режима "значение + табулятор"
const int BEEPER_PIN = 3;   // пищалка
unsigned long time_now;   // For storing the time when the clock signal is changed from HIGH to LOW (falling edge trigger of data output).
float value = 0.0;
byte state = 0;     // состояние формата вывода: перенос, маркировать, табуляция
GButton butt1(BTN_PIN);
  pinMode(CLOCK_PIN, INPUT);
  pinMode(DATA_PIN, INPUT);
  pinMode(LED_SELECT_PIN, OUTPUT);
  pinMode(LED_INPUT_PIN, OUTPUT);
  pinMode(LED_TAB_PIN, OUTPUT);
  pinMode(BEEPER_PIN, OUTPUT);
  //Serial.begin(9600);
  butt1.setDebounce(1);        // настройка антидребезга (по умолчанию 80 мс)
  butt1.setTimeout(1000);        // настройка таймаута долгий клик
  butt1.setClickTimeout(1);   // настройка таймаута быстрый клик
  set_mode();
// #### основной код ####
  butt1.tick();  // обязательная функция отработки. Должна постоянно опрашиваться
  while (digitalRead(CLOCK_PIN) == LOW);   // If clock is LOW wait until it turns to HIGH
  time_now = micros();
  while (digitalRead(CLOCK_PIN) == HIGH);   // Wait for the end of the HIGH pulse
  if ((micros() - time_now) > 500)  // If the HIGH pulse was longer than 500 micros we are at the start of a new bit sequence
    value = decode(); //decode the bit sequence
  if (butt1.isClick())
    tone(BEEPER_PIN, 1000, 100);
    send_value();
  if (butt1.isHolded())
    if (state == 2)
      state = 0;
    else
      state++;
    tone(BEEPER_PIN, 500, 100);
    set_mode();
// ##### вспомогательные функции #### //
float decode(void) {
  int bit_array[25];        // For storing the data bit. bit_array[0] = data bit 1 (LSB), bit_array[23] = data bit 24 (MSB).
  byte sign = 1;
  byte i = 0;
  float value = 0.0;
  float result = 0.0;
  bit_array[i] = digitalRead(DATA_PIN);       // Store the 1st bit (start bit) which is always 1.
  for (i = 1; i <= 24; i++) {
    while (digitalRead(CLOCK_PIN) == LOW); // Wait until clock returns to HIGH
    while (digitalRead(CLOCK_PIN) == HIGH); // Wait until clock returns to LOW
  for (i = 1; i <= 20; i++)// Turning the value in the bit array from binary to decimal.
    value = value + (pow(2, i - 1) * bit_array[i]);
  if (bit_array[21] == 1) sign = -1;          // Bit 21 is the sign bit. 0 -> +, 1 => -
  if (bit_array[24] == 1)                    // Bit 24 tells the measureing unit (1 -> in, 0 -> mm)
    result = (value * sign) / 2000.00;
    //Serial.print(result, 3);                   // Print result with 3 decimals
    //Serial.println(" in");
  else
    result = (value * sign) / 100.00;
    //Serial.print(result, 2);                   // Print result with 2 decimals
    //Serial.println(" mm");
  return result;
void set_mode()
  switch (state)
  case 0: set_select();
    break;
  case 1: set_input();
    break;
  case 2: set_tab();
    break;
void send_value()
  switch (state)
  case 0: send_select();
    break;
  case 1: send_input();
    break;
  case 2: send_tab();
    break;
// ### отправка данных в клавиатуру ###
void send_select()
  //Serial.print("send mode 0 - value and select ctrl+A "); //
  //Serial.println(value);
  Keyboard.print(value, 4);  // send a 'result' to the computer via Keyboard HID
  Keyboard.press(KEY_LEFT_CTRL);
  Keyboard.press('A');
  Keyboard.releaseAll();
void send_input()
  //Serial.print("send mode 1 - value and input "); //
  Keyboard.press(KEY_RETURN);
void send_tab()
  //Serial.print("send mode 2 - value and tabulator "); //
  Keyboard.press(KEY_TAB);
// ### установка светодиодов режима ###
void set_select(void)
  //Serial.println("set mode 0 - value and select ctrl+A"); //
  digitalWrite(LED_SELECT_PIN, HIGH);
  digitalWrite(LED_INPUT_PIN, LOW);
  digitalWrite(LED_TAB_PIN, LOW);
void set_input(void)
  //Serial.println("set mode 1 - value and input"); //
  digitalWrite(LED_SELECT_PIN, LOW);
  digitalWrite(LED_INPUT_PIN, HIGH);
void set_tab(void)
  //Serial.println("set mode 2 - value and tabulator "); //
  digitalWrite(LED_TAB_PIN, HIGH);
На данный момент не нравится работа кнопки и непонятен фрагмент кода.
Кнопка:
до этого отправлялось при нажатии, а теперь алгоритм, или библиотека как-то после отпускания отправляет.
Фрагмент:
else
return result;
Т.е. я показания (result) вывести не могу, так как матерится... (наверное и не надо, просто не совсем понял, что оно делает)
Пришлось выводить показания (value). Там всё хорошо работает.
Только не пойму, как значения выводить после запятой, что бы оно как-то автоматом понимало.
В миллиметрах всё ОК, там 2 значения, НО в дюймах округляет тоже до 2-х значений.
Прописал (value, 4); всюду - при дюймах ОК, но в миллиметрах 2 лишних нуля появляется.
Возможно ли просто решить этот момент?
Меню работает, как задумывал, только очередность нужно поменять.(ввод, таб и в конце с выделением, но то, я уже просто местами поменяю в конце)
Диоды тоже меняются поочередно. Осталось пищалку найти, но то уже потом.
Где-то в коробках валяется, заказывал когда-то активный зумер для электронной гитары токарного станка. (может завтра от ищу и тоже подключу проверить)
Завтра уже сниму короткое демо видео и выложу в инстаграм. (ссылку в любом случае оставлю.)
148
все правильно
в эту переменную и выводится результат, но уже подогнанный под мм или дюймы в зависимости от переключателя на штангенциркуле
все остальные переменные - внутренние и их не надо трогать
не все так просто тогда с этим, но могу допилить
вот допилил
xenon-alien
29 Мар 2020
38
Ну ты крутой!
Мне бы понимать на таком уровне.
Последний косяк.
Отрицательные значения не верно отображает.
Это можно как-то исправить,или там весь алгоритм переделывать надо?
Есть ли возможность как-то менять точку на запятую?
Update:
Оригинал кода выдает верно значение учитывает отрицательный знак.
xenon-alien
29 Мар 2020
38
Подогнал под старое - одно-кнопочное нажатие и там учитывается " - "
Вывожу result и всё ОК.
int buttonPin = 9;  // Set a button to any pin
int CLOCK_PIN = 4;
int DATA_PIN = 5;
byte zeros = 2;
  pinMode(buttonPin, INPUT);  // Set the button as an input
  digitalWrite(buttonPin, HIGH);  // Pull the button high
  while (digitalRead(CLOCK_PIN) == LOW) {}  // If clock is LOW wait until it turns to HIGH
  while (digitalRead(CLOCK_PIN) == HIGH) {} // Wait for the end of the HIGH pulse
  if ((micros() - time_now) > 500) {        // If the HIGH pulse was longer than 500 micros we are at the start of a new bit sequence
void decode() {
  int sign = 1;
  int i = 0;
  float value = 0.0;
  float result = 0.0;
  while (digitalRead(CLOCK_PIN) == HIGH) {};
    while (digitalRead(CLOCK_PIN) == LOW) { } // Wait until clock returns to HIGH
    while (digitalRead(CLOCK_PIN) == HIGH) {} // Wait until clock returns to LOW
  for (i = 0; i <= 24; i++) {                 // Show the content of the bit array. This is for verification only.
    //Serial.print(bit_array[i]);
    //Serial.print(" ");
    //Serial.println();
  for (i = 1; i <= 20; i++) {                 // Turning the value in the bit array from binary to decimal.
      value = value + (pow(2, i-1) * bit_array[i]);
  if (bit_array[24] == 1) {                   // Bit 24 tells the measureing unit (1 -> in, 0 -> mm)
     result = (value*sign) / 2000.00;
     zeros = 4;
     //Serial.print(result,3);                   // Print result with 3 decimals
  } else {
     result = (value*sign) / 100.00;
     zeros = 2;
     //Serial.print(result,2);                   // Print result with 2 decimals
  if (digitalRead(buttonPin) == 0)  // if the button goes low
    Keyboard.println(result, zeros);  // send a 'result' to the computer via Keyboard HID
    delay(200);  // delay so there aren't a kajillion z's
Так что косяк где-то с value и result
Сам точно не найду, так как не знаю что искать, и что за что отвечает.
Структура совсем другая из-за меню... Разбито на мелкие "void" и ругается на "result"
От куда вообще взялось "value" ?
Я его раньше только в формулах видел, но оно никак не выводилось... а сам результат - да.
//float value = 0.0;
byte zeros = 2;
  set_mode();
    send_value();
    if (state == 2)
      state = 0;
    else
      state++;
    set_mode();
  byte sign = 1;
  byte i = 0;
  float value = 0.0;
  float result = 0.0;
    zeros = 4;
  else
    zeros = 2;
  return result;
void set_mode()
  switch (state)
    break;
    break;
  case 2: set_tab();
    break;
void send_value()
  switch (state)
    break;
    break;
  case 2: send_tab();
    break;
void send_select()
  Keyboard.print(result, zeros);  // send a 'result' to the computer via Keyboard HID
void send_input()
void send_tab()
void set_tab(void)
148
я так и думал, что где-то косяк вылезет
хотел оптимизировать код и убрать лишее без тестирования в реальном железе
странно
что конкретно не так?
сейчас допилю
вот пока попробуй этот код, знак должен нормально работать и 2 и 4 знака после запятой
xenon-alien
29 Мар 2020
38
Не знаю...
выдает непонятный набор цифр. Не то что на штангеле.
Они работали хорошо и в последний раз.
Недавно лег, так что проверю, как проснусь и раздуплюсь... результатом поделюсь.
Благодарю!
148
@xenon-alien,
запятую обязательно делать? с ней такой гимор получается, т.к. она не является разделителем и все функции работы с числами не заточены под парсинг запятой
получается куча костылей и быдлокода
xenon-alien
29 Мар 2020
38
Не заметил никаких изменений в коде и в результате тоже...
-3.02мм отображает, как 770.10
-0.1190 " - 30.3450
По каким причинам заменился result на value?
Оно же работало, как надо, только меню нужно было докинуть в код, а там вся структура изменилась...
Благодарен за помощь, буду думать сам, как это меню в изначальный код впихнуть без непонятной для меня структуризации...
Есть возможность код самой меню прислать, без структуризации, что бы мог раскидать по этим "параметрам"?
void setup()
void loop()
void decode()
Типа как тут...
148
сокращение кода
там малость тупо сделано в плане названий переменных и приводит к путаннице
надо будет припаиваться к плате и работать с реальными данными
нет, там все друг на друга завязано как раз
естественно
иногда одно небольшое изменение приводит к переписке 95% кода
что там с запятой? надо ее делать?
xenon-alien
29 Мар 2020
38
но результат при этом выводится верно.
Где-то в этом моменте и происходит не верная интерпретация показаний с отрицательным знаком. (result на value )
Нет.
Можно в самой сисиеме настроить, но то лишние телодвижения...
Если сложно, то нет... (что бы не переделывать 95% кода)
148
я подключу свой штангенциркуль без инверсии скорей всего и доделаю код
реально с этой запятой возни много, работа со строками в 8 битных контроллерах довольно гиморное дело и жрет кучу памяти и может привести к порче памяти
по идее все что ты хочеш - должна делать прога на компутере, все эти вводы чисел, форматирование, определение типа проги, поиск нужного поля ввода
железка должна только слать 24 бита в сыром виде в усб или ком порт на низком уровне и все
все высокоуровневые задачи требуют много ресурсов
xenon-alien
29 Мар 2020
38
Главное что бы порты были активны. Можно проверить обычным мультиметром. (черный на землю , а красный на дата и клок - должно показать 1,3-1,5 вольт, чуток ниже напряжения батарейки)
Я инверсию уже тоже не использую. (пины LM-ки перевернул и код с того блога работает правильно + на одно нажатия отправляет верные показания, как и отрицательные)
реально с этой запятой возни много, работа со стройками в 8 битных контроллерах довольно гиморное дело и жрет кучу памяти
в винде можно спокойно десятичный знак изменить.
На данный момент:
Первоначальный код работает верно.
Одно-кнопочное меню тоже.
Только отрицательные показания не верны после модификации структуры кода под три функции.
148
ну я посмотрю с реальным железом, просто разбирать его опять не хочется
столько винтиков там накручено и все такое хлипкое
xenon-alien
29 Мар 2020
38
В реальном железе один бит отвечает за отрицательный знак. (21)
Value его где-то теряет.
Вот мм и дюйм отрабатывается нормально.
Я достал кончиком жала через вход.
А сам порт то активен? Удалось проверить, что бы лишний раз не разбирать?
148
чего бы ему быть не активным? контакты есть
просто это нужно, т .к. сам код организован так, что даже нажатия кнопок не будут работать, пока на входе не будет нужный уровень и не просто уровень, а смена его и за определенное время
xenon-alien
29 Мар 2020
38
А мне попадались не активные порты с наличием контактов. Как проверить - я уже написал.
Нет смысла лишний раз разбирать.
По какой причине value может не учитывать знак " - " дублируя верные показатели штангеля - результат ?
148
без понятия даже
если ты про вывод в клавиатуру, то у тебя там по 2 и 4 знака выводит и может они как-то ограничивают и надо на 1 знак больше
я вчера ковырялся со строками и там форматирование строк как раз просит учитывать размер временного буфера с учетом запятой, знака, максимальной мантиссы и экспоненты
для того и нужно реально железо, потому что отладка подменой цифр и выводом в консоль не всегда помогает
тем более вот так удаленно
xenon-alien
29 Мар 2020
38
без понятия даже
На предыдущей странице я так же добавил в оригинал кода zeros... Так что там с однократным нажатием выводит верно result. (можешь глянуть как код выглядит).
Возможно ли запихнуть меню после результата?
    zeros = 4;
  else
    zeros = 2;
  СЮДА;
Без дополнительных void?
xenon-alien
29 Мар 2020
38
Мне немного не понятно, для чего 2 новые переменные для меню?
По идее одна дополнительная нужна, которая сохраняет/запоминаер одну из трех функций. А результат и так уже прописан.
Или я что-то упускаю...?
И почему value = decode , а не result?
    send_value();
