УМНЫЙ ДОМ Освещение тропинки
1,934
А вот с МИКРОВОЛНОВОГО датчика холла можно снять расстояние ? у меня вроде только снимается 1 или 0.
Микроволновые датчики не дают возможность определять расстояние, только факт наличия движения. Но можно сузить сектор детектирования.
anton_43
23 Ноя 2022
Извините за офтоп. Думал сделать с датчиками. Посчитал длину проводов и высоту сугробов, забил. Через полтора метра светильники поставил. Длина дорожек плюс периметр дома под сто метров. Блок питания 200 вт. Вкл/выкл по заходу солнца. Работает три года. Сейчас жалею, что адресную ленту не поставил в светильники - можно было эффект посадочной полосы сделать )). Светильник = лента из 6 светодиодов 5050 залита эпоксидкой.
Lexx31
21 Окт 2020
1 независимый светильник
2 высота от земли примерно 20-30 см
3 световой потом именно на дорожку дабы осветить плитку подногами
4 угол обзора примерно 120-140 самый минимум 100 градусов
5 кол-во штук пока не известно
6 расстояние между ними метра полтора (с расчетом того что они идут в шахмотном порядке) тоесть один с права через 1,50 один с лева
7 желательно для экономии эл. энергии датчик освещенности (что бы небыло сработок в дневное время) или один я так понимаю на общее питание
8 ширина тропинки наверное 60-80 см
9 соответственно дальность сработки датчика примерно 1м тоесть при движении человека будет срабатывать один при приближении разгораться
ярче и максимальная яркость при выравнивании со светильником. При отдалении (к примеру) на 50 см яркость на 50% на 75 см 75% но тут уже
включаеться второй с яркостью 25 % и так по очереди
10 цена оборудования для каждого отдельного светильника не более 1000р
11 закладка проводов питания под землей планируеться (12в)
2,539
1,014
@Lexx31, Не правильно выразился.
Цена пока не понятна.
Скажем так, разработка системы будет стоить какую то сумму.
Если система масштабируемая, то изготовим допустим 5 фонарей. Это будет стоить определённую сумму.
А дальше можно хоть самому паять, хоть 200, хоть 100500.
От этого цена не изменится.
