Отпуск ГСМ для автобазы по ключу
Василий1984
23 Окт 2023
сколько стоит разработка такой системы?
Масло, антифриз.
емкость куб 1000м3.
Нужен контроль отпуска по ключу. Приезжает машина но Т.О. Прислоняет ключ к считывателю,( определяется принадлежность к машине, счет кол-во отданной жидкости) наливает масло, антифриз.
Нужно чтоб данные попали в 1С или приложение откуда можно перенести в 1С. Контроль остатков в емкости.
rkit
5 Фев 2021
507
125
500к очень мало. Для ГСМ жесткие требования по безопасности. Один комплект оборудования в малой серии обойдется дороже, не говоря уж о разработке.
  • Аррр! -2
Реакции: Daniil_Rekin
@Alex_Sen, самое интересное, что я на это и не претендую. Просто пару лет назад знакомая контора делала подобный проект. Думаю, за это время цены ещё подросли.
Брякомякс
14 Янв 2023
102
23
Запугали клиента С разбегу в лоб поллимона зарядили:))))
Тут только работы 1Сника, вангую, будет тысяч на 200, если не больше. Смотря, насколько сильно надо будет допиливать текущую конфигурацию.
Заказчик же, наверно, плюшек захочет. Выгрузка отчетов для бухгалтерии, интеграции с текущими бизнес-процессами, документооборот и вот это всё. Лимиты, выявление перерасхода (а иначе зачем это всё). Тут сложно остановиться))
Отдельно логика, где эти ключи будут прописываться - кладовщик или бух с программатором вряд ли совладают.
Расходомер 50+ тыщ. И их два.
Насосы думаю столько же.
Логика (контроллеры и обвязка) и работа АСУшника, который будет её писать.
А ещё Ex исполнение (возможно). Или технадзор атата.
Реакции: PiratFox
Nick333
16 Окт 2020
Здравствуйте. Надо сначала подробное техническое задание сделать, где прописать всё что нужно. А потом из этого будет виден обьём работы и цена. Чем лучше тех задание - тем проще дальше работать. Но это сама по себе работа. Нужно точно сказать, какие датчики, моторы, допуски по точности, концевики или ограничители будут - всю схему прописать. Я могу сделать - 50 тыс за неделю, если Заказчик будет оперативно отвечать на все мои вопросы нормально. Предоплата 25 тыс. Я самозанятый, даю чек, работаем по договору. letter@stmsite.ru, 8 9663473033 Николай Петрович
