Паяльник не паяет
momentaryLife
22 Авг 2026
Купил паяльник с озона, который идет набором в пенале. У него есть регулировка температуры с дисплеем. По гайду выставил 270 градусов и даже смог кое-как расплавить комплектный припой и напаять два провода от вибромотора на плату геймпада. Однако после этого паяльник вообще не плавит никакое олово ни с каким флюсом. По совету одного ремонтника выставил температуру 460 и он плавит олово, однако видно, что температура выше нормы, припой скатывается с жала. Выставляю 440 - то же самое. Ставлю 430 и он уже не плавит. Перегрел уже 3 жала. Пробовал олово с флюсом внутри, обычное олово, нейтральный жир от Сибиртех, канифоль, ничего не помогает. Процесс выглядит так:
Разогретое жало прикладываю к олову, если быстро нагрелось и обожгло руку, опускаю на кусочек жира, покрываю со всех сторон кончик жала и сразу прикладываю к концу проволоки и дальше никакой магии, жир выгорает и все.
VictorArx
22 Мар 2021
734
112
@momentaryLife, на жало паяльника кидаешь измеритель температуры и смотришь соответствие попугаев. Отсюда и выводы. Припой тоже имеет свою температуру плавления.
Мишутк
29 Мар 2025
99
43
У этих паяльников (что с дисплеем, что с колесиком) нет контроля температуры. Регулировка меняет только подаваемую мощность. Отображаемая температура "в попугаях". Подбирается положение регулятора (или цифры) под свое жало, температуру воздуха, припой, стиль пайки. Может не работать в принципе. Один из моих таких паяльников новый после 15 минут работы резко разогнался докрасна и с красивой вспышкой покинул этот мир.
У тонкого жала малая теплоемкость - быстро отдает тепло на припой и деталь. А паяльник не доводит жало до установленной температуры при его остывании, он просто равномерно и постоянно его подогревает. Какая бы мощность на паяльнике ни была написана - это мощность максимально выставленной температуры. Ставите ниже - и вот у вас в руках уже не 80Вт, а 60, 40 или 20 ваттный паяльник - во всеми последствиями в виде медленного разогрева. Пэтому либо толстое жало, либо для тонкого жала станция с контролем температуры. Ну и учитывайте, что может быть и брак, в принципе "температура" не регулируется, или не линейно, или скачками.
835
260
Паяльники с таким внешним видом могут сильно отличаться по содержанию.
Есть модели и с контролем температуры. Так что автору стоит проверить наличие поддержания температуры на своем паяльнике.
В сети много обзоров на подобные паяльники, в том числе с советами по доработке. Например у некоторых плохо закреплен сетевой шнур, и его стоит закрепить. У некоторых есть большой зазор между нагревателем и насадкой, что мешает хорошей теплоотдачи. И т.д.
Как пример - паяльник подороже, с проверенной (обзорщиком) терморегуляцией.
Как пример - похожий дешевый набор, и может быть с терморегуляцией.
