ARDUINO Паук на ардуино
ZerGud
26 Мар 2020
Меня зовут Вася Пупкин, хочу с вами поделится:
Мое чем то там: 4-ногий робот паук, чудо )
Оно имеет функционал : ходить
Алгоритм работы : встать/сесть, назад/вперед, влево/вправо
Реализация : контроллер arduino uno; материал паука панели мдф; 12 сервоприводов (по 3 на конечность); пульт - nrf24l01, arduino nano (корпус из мыльницы); 2 18650; преобразователь напряжения на 5-6в (чтобы серво не сгорели); плата для управления сервоприводами.
Чем легче паук, тем легче сервоприводам его тягать. В данном случае используются одни из самых дешёвых серво, намучился с ними (слабые и глючные). Но тем не менее результат на лицо.
После сборки сервоприводы калибруются - выставляются максимальные/минимальные значения угла поворота. Все углы поворотов для ходьбы заранее рассчитаны и прописаны в прошивке. Есть ещё вариант рассчитывать углы по формулам "по ходу движения", но для этого варианта нужно что то помощнее ардуины. Углы есть смысл рассчитывать если на ногах установлены датчики "контакта ноги с полом".. В данном случае это не требуется.
2,493
997
Хоть один "Вася Пупкин" без нытья и тупых вопросов сделал что то интересное.
Если есть дети, они должны быть в восторге.
МОЛОДЕЦ. Отлично придумано и воплощено аккуратно.
chelovek
12 Авг 2020
Пожалуйста покажи подробнее ноги. Хочу повторить!:)
ZerGud
26 Мар 2020
За основу брал эти "чертежи" - https://drive.google.com/file/d/1xADBt_wjf-liCiOnevk1mQ6Q5P6TI3MX/view. Только бедро пришлось сделать раза в 1.5 короче, так как мои дохлые серво с трудом поднимали этот вес на таких рычагах. В идеале конечно купить подороже и качественнее сервоприводы, чтобы они выдавали реальные 1.5кг "тяги", а не это китайское недоразумение.
chelovek
12 Авг 2020
спасибо долго искал годного паука на ардуино
