ARDUINO PCdisplay - экран параметров железа ПК. Обсуждение проекта
Oldroid
20
Беларусь
А возможно ли как-нибудь сделать вывод других показаний, например, загрузки Торрента?
TheMaksUs
Мне, кажется, лучше поставить какой-нибудь другой дисплей, например oled или tft. Это, конечно, не удешивит проект, но смотреться будет в разы лучше
Реакции: SergeyK375 и giga.moscow
TheMaksUs
А как это можно реализовать в uTorrent-e?
Нужны отдельные библиотеки, по работе с utorrent, если они вообще существуют. Костылями, да можно найти выход, но для этого нужно писать отдельную прогу, которая считывает данные с utorrent и отправляет на COM порт. У ардуины скетч немного нужно поменять, и всё будет работать гуд)))
SerovSV
Про uTorrent не скажу. Но вот есть такой качатель - transmission. У него есть возможность запуска web интерфейса. Можно парсить. Да и он с открытыми исходными кодами. Если заморочиться - Можно прямо в него вписать какой-нибудь протокол обмена
Реакции: Gennady888
Terik
15 Авг 2018
Пытаюсь переделать проект под свои нужды, а точнее взять кусок из него. Но возник вопрос, как можно дэбажить что приходит через серийный порт? Монитор порта не работает, поскольку порт занят. "Плюнуть" ардуинкой обратно, то что получила, по той же причине, не вариант.
А проблема вот в чём:
C-like:
while ((str = strtok_r(p, ";", &p)) != NULL) {
        string_convert = str;
        PCdata[index] = string_convert.toInt();
        index++;
В этому участке кода, функции parsing, не происходит переход на след эл. масива PCdata. При попытке вывести сырое значение с серийного порта на дисплей, получаю набор крякозябр. И тут вопрос, то ли приходит что-то не то, то ли обрабатывается не так. Что и приводит к необходимости дэбага входящих параметров
2,430
421
1. Взять Ардуино Мега, у неё 4 порта.
2. Поднять Software Serial и освободить физический порт.
3. Поставить шпиона, который будет перехватывать поток, проходящий через порт.
07pov34
18 Авг 2018
Добрый день, проблемы с показаниями температуры с датчиков DS18b20... Температура с обоих датчиков 129 градусов и не меняется, при отключении датчиков, дисплей так же отображает 129. В чем может быть дело?
Fandorain
13 Авг 2018
Появилась идея добавить в проект регулировку громкости (аналоговым потенциометром) с выводом текущей громкости на экран. Посоветуйте какой цифровой регулятор стоит использовать (нужно 2 канала).
NeoN38
9 Авг 2018
При подключении датчиков резистор использовали? Обязателен резистор на 4,7 КОм, либо 2 на 10 КОм параллельноscheme_fritzing.png
charny_nikcharn
23 Сен 2018
Не работает подсветка на дисплее, в остальном все отлично. Кто подскажет, нужно покупать новый дисплей?
Turtoise
20
charny_nikcharn
23 Сен 2018
Перемычка на модуле и2ц присутствует? Если её нет, то надо просто запаять пины и всё
Не подскажете что с чем нужно запаять? В первый раз с arduino работаю, многих вещей не понимаю пока
Валентин
10 Окт 2018
англичане оформили симпатишнее тут, исходники все предоставляют, интересно было бы сделать такой на два дисплея(на каждом чтобы была разная информация), но как такое сотворить не знаю((
Кто просил на OLED дисплее?))
Реакции: kostyamat и Relic
NeoN38
9 Авг 2018
Спасибо)
Реакции: babaysow
