ARDUINO PCdisplay - экран параметров железа ПК. Обсуждение проекта
xxxme
20 Ноя 2018
возможна ли поддержка дисплея 1604? что нужно подправить в коде?
redops
1 Дек 2018
у кого-то есть скетч с первой версией прошивки Алекса? ( там где только параметры загрузки и температуры процессора и видеокарты?
redops
1 Дек 2018
не отображает данные. в чем может быть проблема?
2,434
422
@redops, неправильно настроенная программа на компе. Или она не совместима с твоим компом. Или что-то ей мешает, например, открытая Ардуино ИДЕ
redops
1 Дек 2018
сделал всё проще. купил новую ардуинку и всё стало как надо. может партия бракованная попалась... процент видео карты не показывает т.к. у меня ее нету)):eek:
AlZee
1 Дек 2018
Товарищи! Проблема... В Hardware Monitor загрузка процессора отображается верно, а на дисплее в два раза меньше... Процессор AMD Ryzen 3 1300X. Остальные данные, вроде, верные
AlZee
1 Дек 2018
Крч поправил проблему простейшим образом - тупо в блоке void draw_stats_1 заставил умножать значение загрузки процессора в массиве PCdata. Помогло. Но расхождение всё равно есть
zzzjyk
23 Янв 2019
Всем привет, прошу помощи.
Словил вылет при запуске Hardware Monitor
Ранние работал без проблем, пробовал разные версии, все вылетают (кроме стоковых которые без передачи данных в ком ).
Отключение самой ардуинки или удаление ком порта с драйверами на вылет не влияют.
NoGood
25 Янв 2019
А есть возможность сделать раздельную регулировку вентиляторов? Т.е. есть, допустим, у меня 4 вентилятора и хотелось бы регулировать каждый по отдельности (вручную или отдельно по своему термодатчику). Это сильно бы расширило функционал устройства. В приципе, готов сам поковыряться, знать бы куда копать.
NoGood
25 Янв 2019
Под учеткой админа пытаешься прогу запустить?
max75025
27 Янв 2019
А есть возможность получать остальные данные? Отдельно загрузку по ядрам и т.д.
max75025
27 Янв 2019
В схеме вентилятор подключен к цифровому входу. Ничего не мешает задействовать их несколько и регулировать каждый отдельно.
max75025
27 Янв 2019
Слепил свою версию. Убрал все лишнее.
А именно:
- все графики
- считывание с внешних датчиков температуры
- управление вентиляторами
добавил/изменил:
- на втором экране теперь отображаются данные о конкретной загрузке RAM and VRAM
- переназначил на вторую кнопку выключение подсветки экрана.
Реакции: Slava_D
NoGood
25 Янв 2019
Но я так понимаю софт же тоже под это править нужно? Меня вот больше софтовый вопрос волнует...
malec
5 Фев 2019
681
259
malec
5 Фев 2019
681
259
здесь на рисунке косяк подключения датчиков... черный провод с датчиков это минус, красный -плюс, и жёлтый( у меня на датчике) это сигнал и именно его (по даташиту и согласно схеме не рисунку ) надо подтянуть к питанию +5в через резистор 4к7.
если смотреть схему не рисунком на странице Гайвера там правильно, а на этом рисунке я подрисовал как у меня подключено и работает
Михаил_Баклан
28 Мар 2019
94
54
Нижний Новгород
Help_me. В общем повторяю этот проект, мониторинг железа. Вчера программа OpenHardwareMonitor.exe отлично запускалась, настроил автозапуск с виндовс, проверил парсинг на ардуино - отлично передается,, сегодня нужно было пару дисков подоткнуть через SATA. ну вот в момент одной из перезагрузок программа OpenHardwareMonitor.exe перестала грузиться, совсем, пишит ошибку, скрин прикладываю. Винты как было восстановил, ситуация осталась печальной. Чет как то не хочется систему переустанавливать.
Михаил_Баклан
28 Мар 2019
94
54
Нижний Новгород
